Hallo, immer wieder mal habe ich das Problem, dass sich BNC Stecker nicht verriegeln lassen. Das Bild zeigt das Problem, der Bajonett-Ring lässt sich mit normalem Kraftaufwand nur bis zu dieser Stelle bewegen, die Verriegelungsposition wird nicht erreicht. Die Stecker im Bild sind von Spinner, sollten also qualitativ in Ordnung sein. Das Problem scheint vom Stecker auszugehen, auf anderen (hochwertigen) Buchsen lässt sich dieser auch nicht verriegeln. Nur auf manchen billigsten Buchsen lässt sich der Stecker verriegeln, wahrscheinlich weil diese mit höherer Toleranz gefertigt werden. Is so ein Problem bekannt und gibt es eine Lösung dafür? Am Anfang habe ich vermutet dass Schmutz verhindert dass der Bajonett-Ring weit genug nach vorne federn kann. Aber auch das Spülen mit Isopropanol zwischen Bajonett-Ring und restlichem Stecker hat leider keinen Erfolg gehabt. Viele Grüße
Das Problem ist bekannt. In der Firma hatten wir auch alles von Spinner. Teilweise mussten die Stecker mangels Daumenkraft mit ner Zange gedreht werden. Aus dunkler Erinnerung (bin schon einige Jahre Rentner) gibt es inden Stecker teilweise recht harte Federn und Silikondichtringe.
Uran 2. schrieb: > Is so ein Problem bekannt und gibt es eine Lösung dafür? ja Rainer D. schrieb: > Das Problem ist bekannt. In der Firma hatten wir auch alles von Spinner. > Teilweise mussten die Stecker mangels Daumenkraft mit ner Zange gedreht > werden. es ist nicht immer die fehlende Daumenkraft, manchmal auch die Anordnung das man nicht richtig greifen kann! Zange nehme ich dann auch!
Joachim B. schrieb: > Zange nehme ich dann auch! Ich nähme dann lieber den Stecker und schmeisse ihn weg. Wenn einen stinknormales Arbeitsmaterial so von der Arbeit abhält dann halt so.
Raus mit der unnützen Dichtung im Stecker. Wird im Labor nie benötigt. Ansonsten welcher BNC Stecker genau ? Artikelnummer und Hersteller? Auf der Spinner Seite finde ich keine BNC Stecker mehr.
Chris K. schrieb: > Auf der Spinner Seite finde ich keine BNC Stecker mehr. war vielleicht ein China-Zukauf!
Arbeit Skraft schrieb: > Ich nähme dann lieber den Stecker und schmeisse ihn weg. das ist nun mal nicht immer möglich oder nur in der Theorie kann man mit beliebigen Aufwand jeden Stecker wechseln! Das muss auch bezahlt werden, da erscheint der Griff zur Zange sparsamer!
Chris K. schrieb: > Raus mit der unnützen Dichtung im Stecker. Vielen Dank, tatsächlich hat das geholfen. Auf den letzten Millimetern braucht es noch etwas mehr Daumenkraft aber es verriegelt. Der O-Ring sieht etwas "krumm" aus, vielleicht kommt daher das Problem. Auch scheint dieser nicht aus Silikon zu sein, ehr NBR. Chris K. schrieb: > Ansonsten welcher BNC Stecker genau ? Artikelnummer und Hersteller? > Auf der Spinner Seite finde ich keine BNC Stecker mehr. Ist ein alter (NOS) Adapter von Spinner, BNC auf C, Artikelnummer BN 9999
