Hallo, auf der Suche nach einem MOSFET Modul bin ich beim grossen asiatischen Versender fündig geworden. Leider es dort technische Dokumentation ja eher dürftig, bei https://protosupplies.com/product/lr7843-mosfet-control-module findet sich dann aber doch ein vsl. passender Schaltplan (siehe Anhang). Soweit scheint der auch zu passen, allerdings verstehe ich nicht ganz, was die Diode von GND "hinter" dem Optokoppler bezweckt. Ich tippe momentan darauf, dass die als Verpolungsschutz dienen soll. Könnte mir hier vielleicht jemand von euch weiterhelfen? Danke schonmal. Axel
Verschoben durch Moderator
Die Diode soll eine (z.B. 15V) Z-Diode sein, um die Gate Spannung auch bei zu schaltenden 28V unter 20V zu halten. Allerdings: 28V über 4k7 an 15V erlauben 2.8mA, der Optokoppler bekommt an 5V über 1k nur ca. 3.8mA, an 3.3V nur 2.2mA, hat aber ein CTR von vielleicht nur 50%. Bei nur 12V teilt 4k7+4k7 auf 6V Gate-Spannung, zu wenig damit der MOSFET voll durchschaltet. Die Schaltung ist also sowieso unzureichend ausgelegt.
Hi, Danke, dass das evtl eine Z-Diode sein sollte hatte ich auch schon überlegt. Aber das Symbol passt nicht und unter https://easyeda.com/modules/MOSFET-LR7843_8b1331ae9c684c099673bd03a08e6dd6 hatte ich dann noch einen ähnlichen Schaltplan gefunden, in dem das eine explizit eine N4148 ist ... naja, mal sehen, was auf dem Modul drauf ist, wenn das ankommt. Für 12V Bastlerei sollte das schon reichen, ggf füge ich zu dem 4k7 noch parallel einen Widerstand hinzu um die Gatespannung etwas zu erhöhen. EDIT: Der LR7843 hat laut Datenblatt Vgs(th) 2.3V (Ron=4mR max bei Vgs 4.5V), warum sollten dann 6V nicht reichen damit der durchschaltet? Axel
MaWin schrieb: > Die Diode soll eine (z.B. 15V) Z-Diode sein Das war halt mal wieder einer der typischen Beiträge von MaWin die eh für den A... sind
MaWin schrieb: > Die Schaltung ist also sowieso unzureichend ausgelegt. Das is ja auch ein "Info-Bildchen" und keine Nachtbauanleitung!
Abend! MaWin schrieb: > Die Diode soll eine (z.B. 15V) Z-Diode sein, um die Gate Spannung auch > bei zu schaltenden 28V unter 20V zu halten. Zur Erklärung, warum dies nicht richtig ist: Durch die beiden Widerstände mit 4,7k ergibt sich ein Spannungsteiler, sodass bei einer Versorgungspannung von 28V nur 14V am Gate ankommen. Die Diode dient vermutlich als (Angst)Transientschutz, um MOSFET-Gate und Optokoppler vor negativen Sapnnungen zu schützen. mfG Thomas
Thomas, danke. Zum Verständnis bzgl des Schutzes vor negativen Spannungen - wo könnten diese herkommen, ausser Verpolung? Bei induktiven Lasten ohne die Freilaufdiode würde ich erwarten, dass die Diode auch nicht viel hilft, weil die LED oder der MOSFET ggf. aufgibt. Wenn ich das Datenblatt vom 817 richtig verstehe, dann kann der nur max 6V reverse voltage ab. Wenn die Diode jetzt 1.7V abnimmt, bricht der Optokoppler eben ab verpolten 7.7V durch, da die Diode den "unteren" 4k7 überbrückt und es keinen Spannungsteiler gibt. Axel
