Weiss jemand wie ich bei obigen Netzteil Strom und Spannung einstelle? Aus dem Datenblatt werde ich nicht ganz schlau. http://www.bp-light.com/uploadfile/file/201810/20181012173160266026.pdf So wie ich es verstehe, lässt es sich einmal mit einem externen Programmieradapter einstellen(Simple Set) und einmal über eine externe Steuerspannung. Nur was bedeutet 1-10V(+) und 1-10V(-)? Eine symetrische Spannung kann ja wohl nicht gemeint sein, da fehlt ja das Bezugspotential.
Das meint genau das was da steht. Besser bezeichnet wäre es vielleicht mit (1-10V): + - https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/lichtmanagement/schnittstellen/110-v-schnittstelle/#:~:text=Bei%20der%201%E2%80%A610%20V,Steuerstrom%20f%C3%BCr%20die%20Schnittstelle%20bereit. Der Treiber ist die aktive Komponente. Ich hätte übrigens eher die 4-20mA Version genommen. Aber ich hätte auch andere Anforderungen :)
Prima, so funktionert es, vielen Dank. alopecosa schrieb: > Das meint genau das was da steht. > > Besser bezeichnet wäre es vielleicht mit (1-10V): + - Ich dachte ich könnte mir daraus ein schönes Labornetzteil für hohe Spannungen basteln. Max. Strom und Spannung lassen sich aber wohl nur über "Simple Set" einstellen. Über 1-10V Schnittstellen kann man nur dimmen. alopecosa schrieb: > Ich hätte übrigens eher die 4-20mA Version genommen. Aber ich hätte auch > andere Anforderungen :) Einem geschenktem Gaul.....
