Eagle: AGND nicht in GND-Polygon
Gast #6540021
eine Eagle-Frage:
Ich möchte einen analogen Sensor anschließen und habe dafür u.a. GND des
Sensors bis zum AGND-Pin geführt.
Wenn ich aber eine Massefläche platinenweit setze, wird auch meine
AGND-Verbindung mit eingebunden, da ja GND und AGND verbunden sind.
Kann ich die AGND-Verbindung irgendwie "einfach" vom Polygon
ausschließen?
Platine ist nur einseitig.
Gast #6540050
> ausschließen?
Ja, verbinde AGND nicht mit GND
Gast #6540249
Laut DB muss er aber mit GND verbunden werden, was ich ja auch "an einer
Stelle" möchte. Aber die Massefläche verbindet eben "überall" mit GND.
Nächste Frage, die ich mir stelle: Ich "soll", wie hier ständig zu lesen
ist, GND sternförmig an einem Punkt zusammenführen. Wie mache ich dann
die Massefläche, ohne den Stern zunichte zu machen?
Persönliche Seite #6540253
> einer
Bei Eagle ist das schwieriger - war es früher zumindest. Vlt gibt es
irgendetwas neueres.
Bei KiCad gibt es sogenannte "Net-Ties". Das ist ein Symbol, mit dem man
zwei Netze verbinden kann und im Layout sieht es aus wie ein stückchen
Leiterbahn, das genaugenommen eigentlich den Design-Rule-Checker
triggern sollte. Es ist aber ein Sonderfall von Bug in KiCad, weshalb es
doch ohne Fehlermeldung geht.
Naja, vielleicht gibt es solche "Net-Ties" auch für Eagle. Nach Eagle 5
hab ich kein neues Wissen mehr dazugelernt. Aber vlt weiß jemand so eine
Funktion in neueren Versionen.
Ansonsten müsste man evtl mit den TRestrict und BRestrict Layern
arbeiten, was unschön werden kann.
Persönliche Seite #6540263
Das hier hab ich noch gefunden:
> Never mind, I found it on another forum Jorge posted up. I made both ground
> pours the same rank, have them overlapping on all layers at the correct place,
> and then accept the DRC warnings.
Hmm,also Polygone für GND und AGND mit selben Rank zeichnen und sie an
einem Punkt, an dem sie verbunden sein sollen, überlappen lassen und mit
der Fehlermeldung des Design-Rule-Checks leben.
Auch eine Möglichkeit.
Gast #6540274
Danke, so sah momentan auch mein Plan aus - hatte eben nur gehofft, dass
man irgendwie eine (oder mehrere) Leiterbahnen irgendwie als "verbinde
sie nicht mit der Massefläche" markieren kann.
Aber wenn's da nix gibt, dann eben "umständlich" per Sperrfläche oder so
#6540355
Kann es überhaupt eine Lösung mit 2 Netzen geben? Spätestens wenn der
Leiterplattenhersteller die Platine gegen die Netzliste prüft gibt es
Tränen. Wenn es leitendes Kupfer zwischen AGND und GND gibt, ist das ein
Kurzschluss, also ist die Platine Schrott.
So richtig fehlerfrei wird es nur, wenn man einen Null-Ohm-Widerstand
bestückt. Das würde in der Serie garnicht auffallen, ist eben ein
Widerstand mehr. Bei Einzelstücken könnte man auch einen Lötklecks
setzen, aber ich meine, das sollte auch in der Stückliste stehen.
Ich frage mich allerdings, warum das Thema hier überhaupt aufkommt.
Die Trennung zwischen GND und AGND braucht man doch nur, wenn
Schaltungsentwickler und Layouter in verschiedenen Abteilungen sitzen.
Solange alles in einem Kopf passiert, verlegt man die Bahnen eben so,
dass es passt.
Speziell im diesem Fall (nur eine Bahn auf einer Außenlage) kann man
doch wirklich zwei einfache Linien im Restrict Layer malen. Wenn man die
Bahn nachträglich verschiebt und dabei die Restrict Linien vergisst,
gibt es DRC-Fehler oder das GND-Polygon sieht seltsam aus.
Ich mache es eher so, dass ich dem GND-Polygon die passende Kontur gebe.
Das geht mit dem split Befehl recht zügig, der kann ja beliebig viele
Ecken.
Gast #6541001
Wenn man GND und AGND schaltplanmäßig auseinander hält, sind das
getrennte Netze und sie bleiben das auch. Aber der TO wollte ja nur
seine GND-Strippe zum Sensor separat von der allgemeinen GND-Fläche
halten. Das kriegt man hin, indem man diese Leitung nach Verlegen
beidseitig mit Linien im passenden Restrikt-Layer begleitet. Dann wird
dort keine Polygonfläche erzeugt. Alternativ: das Polygon anpassen.
W.S.
Gast #6541257
Wie ich schon schrieb, handelt es sich in beiden Fällen um GND
(irgendwie hatte ich AGND im Kopf, evtl. weil der PIN zws. AREF und AVCC
liegt), siehe bereits angehangene Datei.
Aber die Antwort/Lösung habe ich ja schon erhalten.
Gast #6541281
Michael schrieb:
> Kann man nicht einfach ein Bauteil dafür definieren, welches
> einfach nur
> ein Stück Kupfer darstellt und zwei Pads hat? Dann sieht es auch im
> Schaltplan sauber getrennt aus...
Auch die Pads eines Bauteils müssten verbunden werden - zum Beispiel
durch Überlappen. Das wird dann, genauso wie bei zwei sich überlappenden
Polygonen, zu einer Fehlermeldung beim DRC führen.
Man kann es aber trotzdem durchaus so machen. Den DRC Fehler muss man
halt dann in Kauf nehmen.
#6541659
>> einfach nur
Gab oder vielleicht gibt es das noch. Checkt mal die supply libraries,
da gab es mal ein supply-dummy device mit einer Verbindung gnd -> gnda,
das allerdings den layer 53 ausnutzte.
