Hallo liebe Elektronik-Freunde, ich möchte gerne für mein Wohnmobil eine tote Winkelerkennung realisieren. Würde dazu gerne ein Doppler Radar verwenden, da ich dank diesem auch die Relativgeschwindigkeit zum anderen Fahrzeug berechnen kann. Nach langer Recherche bezüglich eines passenden Sensors, muss ich leider feststellen, dass der Großteil der Radarsensoren, im Maker Bereich, um Motionsensoren handelt, die ja nur als Bewegungsmelder fungieren, aber trotzdem nach dem selben Prinzip (Doppler Effekt) arbeiten. Im Bereich für Kfz bin ich nur im hochpreisigen Segement (Infinion, Bosch, etc.) fündige geworden, welche aber preislich jenseits von 1000€ liegen. Meine Frage daher, hat jemand Erfahrung oder ein Projekt mit Radarsensoren im KFZ-Bereich gemacht oder kennt einen günstigen Sensor (~100€), welcher sich für den Einsatz am Auto eignet. Wäre es vorstellbar, auch einen Motionsensor, wie diesen hier, für meine Zwecke zu verwenden? https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/InnoSenT/200728_Datasheet_INS-333X_V1.9.pdf Danke im Voraus LG vom Osziwolf (PS: bin auf der Suche nach einem geeigneten Radarsensor, nicht nach alternativ möglichkeiten den toten Winkel zu erkennen, weiß zB. dass dies auch gut mit Ultraschallsensoren funktionieren könnte.)
Verschoben durch Moderator
Das ältere SideAssist von Volkswagen/Audi scheint in der Ansteuerung überschaubar, genaue Info dazu habe ich aber nicht. Ich kann mich erinnern, dass die LED in den Außenspiegeln direkt vom Sensor angesteuert wird. Die Sensoren untereinander sind per CAN verbunden, es gibt ein Master und ein Slave Modul. Müsste man „nur noch“ rausfinden, wie man den Master mit Fahrdaten füttern muss bzw. das Init aussieht. Klar, dann hast Du nicht die völlige Designfreiheit aber es ist fertig. Allzu teuer sind die auch nicht.
OsziWolf94 schrieb: > ich möchte gerne für mein Wohnmobil eine tote Winkelerkennung > realisieren Nimm eine lebendige und schlage sie tot.
Parksensoren "missbrauchen"? Gibt es doch beim Chinesen für ca. 15 € inkl. Steuerung.
Ultraschall ist bei fahrendem Fahrzeug und den zu erfassenden Bereichen eher keine so tolle Idee. Die FCMW-Teile, die nur Geschwindigkeitsdifferenzen messen können, haben den Vorteil, sehr billig zu sein. Wenn aber im toten Winkel hinter dir einer hängt, der sich im Kriechtempo vorbeischleicht, hilft er dir nicht. Ansonsten kann der TO sich mal bei Innosent umschauen. Deren Sensoren sind auch nicht gerade kostenlos, aber wesentlich bezahlbarer. Bezug über Digikey. Beispiel IVS-362 (https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/InnoSenT/IVS-362_um.pdf). Interessant wird es werden, ein vernünftiges Datenblatt zu bekommen.
