Hallo, habe eine variable DC-Spannungsquelle von 0...12V. Damit und möchte ich die Drehzahl eines 6V DC-Motors(2A) steuern. Brauche einen Ansatz, wie ich aus 0...12V -> 0...6V bekomme. Als erstes kommt mir ein Spannungsteiler in den Sinn, aber... (eine fertige 12V Motorsteuerung kommt nicht in Frage) Danke schon mal für Eure Tipps! Gruß Waldi
Waldi schrieb: > Als erstes kommt mir ein Spannungsteiler in den Sinn, aber... Probier's aus. Als Faustregel sollte der Querstrom durch den Spannungsteiler 10x so groß sein, wie der Laststrom.
Waldi schrieb: > habe eine variable DC-Spannungsquelle von 0...12V. Damit und möchte ich > die Drehzahl eines 6V DC-Motors(2A) steuern. > Brauche einen Ansatz, wie ich aus 0...12V -> 0...6V bekomme. Dann begrenze das bei 6V. Wo ist das Problem?
hast du noch eine Hilfsspannung (zum beispiel Konstant 5V) zur Verfügung?
Ohne eine zusätzliche Spannungsversorgung wird das nichts, aus 0.2V mal belastbare 0.1V zu machen. Hast du z.B. dauerhafte 9V, gibt es 2 Möglichkeiten: Ein Leistungs-OpAmp, der aus 0-12V/2 genug Strom macht, z.B. 2A, bzw. ein normaler OpAmp wie LM321 mit nachgeschalteten Transistor wie BD241, oder wenn die 9V keine 2A liefern kann, aber die 0-13V, dann versorgt man aus den 9V einen NE555, der einen MOSFET steuert, der die Eingangsspannung von 0-12V mit 50% PWM zerhackt, dann entsrehen auch 0-6V.
Wenn der Motor nicht sehr wertvoll ist, gibt es 2 einfache Hacks: Regler mechanisch begrenzen falls möglich Eine 6V/12W Lampe (Mofa Scheinwerfer) in reihe. Alternativ 3Ohm in Zement 25W.
Ein Abwärtswandler, dessen Referenz die halbe Eingangsspannung ist.
mfG
Christian S. schrieb: >>Brauche einen Ansatz, wie ich aus 0...12V -> 0...6V bekomme. > > Ein Abwärtswandler, dessen Referenz die halbe Eingangsspannung ist. > > mfG Das funktioniert nicht, weil der Abwärtswandler eine Mindest-Eingangsspannung braucht.
Variante 1: Einfach nur von 0-6V stellen. Variante 2: Die Spannungsquelle fest auf 6V stellen und mit einem PWM Steller das eigentliche 0-6V stellen machen.
knuckes schrieb: > hast du noch eine Hilfsspannung (zum beispiel Konstant 5V) zur > Verfügung? Könnte ich besorgen. Stehe n' wenig auf'm Schlauch, was soll sie bringen? Gruß Waldi
Waldi schrieb: > knuckes schrieb: >> hast du noch eine Hilfsspannung (zum beispiel Konstant 5V) zur >> Verfügung? > Könnte ich besorgen. Stehe n' wenig auf'm Schlauch, was soll sie > bringen? > Gruß > Waldi hat MaWin eigentlich schon erklärt. Du nimmst einen Mosfet und steuerst den mit 50% PWM an. Die PWM wird mit der Hilfsspannung erzeugt. Der Mosfet treibt den Motor mit der zerhackten Spannung.
michael_ schrieb: > Dann begrenze das bei 6V. > Wo ist das Problem? Warum machst du das nicht? Ist doch egal ob manuell, W-Lan, Digital oder sonstwas. Unbegreiflich.
Danke für die Vorschläge. > Hast du z.B. dauerhafte 9V, gibt es 2 Möglichkeiten: Ein > Leistungs-OpAmp, der aus 0-12V/2 genug Strom macht, z.B. 2A, bzw. ein > normaler OpAmp wie LM321 mit nachgeschalteten Transistor wie BD241, Klingt spannend, 5V oder 9V DC könnte ich besorgen. Mal überlegen, wie ich das anstelle. > Variante 1: > Einfach nur von 0-6V stellen. > Variante 2: > Die Spannungsquelle fest auf 6V stellen und mit einem PWM Steller das > eigentliche 0-6V stellen machen. geht leider nicht, die Drehzahl muss mit der 0...12V Spannungsquelle gesteuert werden. Auch eine mech. Begrenzung kommt in diesem Fall nicht in Frage, trotzdem Danke. > Eine 6V/12W Lampe (Mofa Scheinwerfer) in reihe. Alternativ 3Ohm in > Zement 25W. Klingt zu einfach, werde ich ausprobieren. Danke! Gruß Waldi
