Hallo Forum, ich hab mir gestern das Rigol DS1054Z ,mit 50MHz und 1GSa/s bestellt. Nun wollte ich interesssenshalber Wissen was passiert wenn ich z.B ein 100MHz Signal messen will. Wird die Amplitude gedämpft? schliesslich wird ja trotzdem mit 1GSa/s abgetastet. Und was passiert wenn ich alle 4 Kanäle benutze gilt dan: 50MHz / 4Kanäle = 12,5MHz pro Kanal oder 1GSa/s / 4Kanäle = 250MSa/s = (25MHz pro Kanal) was passiert dan auch hier mit dem Signal wenn die Frequenz höher ist. Danke für die Antwort.
> Nun wollte ich interesssenshalber Wissen was passiert wenn ich z.B ein > 100MHz Signal messen will. Wird die Amplitude gedämpft? Die sollte sogar bei 50Mhz schon um -3dB gedaempft werden wenn Rigol sein Frontend an 50Mhz angepasst hat. Schliesslich hast du ja ein 50Mhz Oszi gekauft. > Und was passiert wenn ich alle 4 Kanäle benutze gilt dan: Analoge Bandbreite vom Eingangsverstaerker und Abtastrate sind etwas anders. Du hast beides gekauft und bekommst beides geliefert. :-D Olaf
TallMan schrieb: > Und was passiert wenn ich alle 4 Kanäle benutze gilt dan: > > 50MHz / 4Kanäle = 12,5MHz pro Kanal > oder 1GSa/s / 4Kanäle = 250MSa/s = (25MHz pro Kanal) > > was passiert dan auch hier mit dem Signal wenn die Frequenz höher ist. > > Danke für die Antwort. Schau ins Datenblatt: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001392205DS01/datenblatt-1392205-rigol-ds1054z-digital-oszilloskop-50-mhz-4-kanal-1-gsas-24-mpts-8-bit-digital-speicher-dso.pdf !!! Da steht auf pdf-Seite 2 das 1GS nur im singlemode Betrieb gilt und per mehr aktiven channels reduziert ist. Was die Bandbreite betrifft, wirst Du es mit einem Referenzsignal ausmessen müßen, da kann das analoge Frontend schon mal Dank exemplarstreuung am oberen Ende der Serie liegen, also 100 MHz. Das gilt dann unäbhängig der Anzahl der aktiven Channels und ist natürlich auch abhängig von der benutzten Probe.
Das ist doch softwaremäßig aufbohrbar auf 100MHz, hardwaremäßig besteht kein Unterschied zwischen den Varianten. So jedenfalls der Stand vor 1, 2 Jahren, seither habe ich das Thema nicht verfolgt. Wäre denkbar, daß es bei neueren Geräten anders ist. Obwohl ich eins habe, haben mir die 50MHz bisher gereicht und da die Garantie noch läuft, habe ich von der Änderung abgesehen. Die Megahertze bleiben jedenfalls pro Kanal. Steckdosenleiste hat ja auch 230V, egal ob ein oder mehrere Dosen benutzt. :) Die Samplerate ist glaub komplizierter, weil 1 Dings pro 2 Kanäle eingebaut ist. Also Kanal 1+2 ergibt niedrigere Rate als 1+3. Aber bis ich mich in die Details meines eigenen Oszis eingearbeitet habe, siedeln wir auf dem Mars. Oder haben flächendeckend geimpft.
Bei Tektronix ist es auch nichts anders, dass maximale Abtastrate mit aktive Kanal beeinflussen lässt. z.B. TDS784D hat 4Gs/s, aber nur wenn 1 Kanal aktiv ist. Bei aktive 2 Kanal wird es halbiert. ab 3 aktive Kanal wird geviertelt. Kisten hat 4x ADC mit 1GS/s Abtastrate, in 1-Kanal Betrieb läuft alle 4 Kanal zu eine Kanal und wird sequentiell angesteuert. -> 4GS/s Abtastrate. Das dürfte beim Rigol auch nicht viel anders sein.
M. K. schrieb: > 4GS/s Abtastrate. > Das dürfte beim Rigol auch nicht viel anders sein. Ist es aber, siehe Datenblatt, der Rigol hat 'bis zu 1 GS', nicht 4GS/s.
Ich habe nicht gesagt, dass Rigol 4Gs/s bei 1 Kanal-Betrieb hat. Meine Aussage dient eher: Rigol hat maximale Samplerate nur beim 1 Kanal, Bei mehre aktive Kanal wird Samplerate durch 2 oder 4 geteilt.
M. K. schrieb: > Ich habe nicht gesagt, dass Rigol 4Gs/s bei 1 Kanal-Betrieb hat. > > Meine Aussage dient eher: Rigol hat maximale Samplerate nur beim 1 > Kanal, Bei mehre aktive Kanal wird Samplerate durch 2 oder 4 geteilt. Und meine Aussage ist: Spekulier nicht, sondern schau ins Datenblatt. Oder evaluiere es.
Im Datenblatt steht ja Kanal 3 und 4 bei 250MSa/s also können doch 25 MHz vernünftig dargestellt werden.
TallMan schrieb: > 50MHz / 4Kanäle = 12,5MHz pro Kanal M. K. schrieb: > Meine Aussage dient eher: Rigol hat maximale Samplerate nur beim 1 > Kanal, Bei mehre aktive Kanal wird Samplerate durch 2 oder 4 geteilt. Wie verhält es sich, wenn man drei Kanäle aktiviert hat? Wird dann auch der Teilfaktor 4 genommen?
Fragender? schrieb: > M. K. schrieb: >> Meine Aussage dient eher: Rigol hat maximale Samplerate nur beim 1 >> Kanal, Bei mehre aktive Kanal wird Samplerate durch 2 oder 4 geteilt. > > Wie verhält es sich, wenn man drei Kanäle aktiviert hat? Wird dann auch > der Teilfaktor 4 genommen? Was ist an der Aussage von M. K. nicht zu verstehen? Sobald MEHR als der erste Kanal aktiv ist, wird die Samplingrate dual umgelegt. Zuerst bei zwei Kanälen (1+2!) also pro Kanal halbiert, danach geviertelt. ANDERE Oszi handhaben das ggf. anders. Die Anleitungen und Datenblätter sollte man dazu lesen.
TallMan schrieb: > Wird die Amplitude gedämpft? Ja > Und was passiert wenn ich alle 4 Kanäle benutze gilt dan: > > 50MHz / 4Kanäle = 12,5MHz pro Kanal nein, immer 50. Es ist auch nicht so, daß sich bei 4 Kanälen die Bandbreiten addieren, also werden daraus nicht 200 MHz. > oder 1GSa/s / 4Kanäle = 250MSa/s = Ja > (25MHz pro Kanal) nein 50 , aber der Verlauf wird grober > > was passiert dan auch hier mit dem Signal wenn die Frequenz höher ist. dann gibt es die berühmten Aliasingeffekte > Danke für die Antwort. gerne
Erinnert mich an die Diskussion, dass man ein 8-er Loch auch mit einem 3-er und 5-er Bohrer bohren könnte. Dann kommt das Nächste, und schlägt vor, einen 4-er Bohrer zu nehmen, um sich das Umspannen zu sparen.
