Hallo, ich habe ein kleines Problem mit dem HDMI Anschluss vom PC bzw. AV-Receiver. Folgende Konfiguration: Win 10 64 bit, mit AMD Grafikkarte. Von da aus geht es mit einem HDMI Kabel zu einem AV-Receiver (Onkyo TX-RZ730) Am Ausgang des Onkyo's ist ein TV Angeschlossen. Am AV-Receiver ist an einem weiteren Eingang ein Sat-Receiver angeschlossen. Der TV ist nicht immer an, bzw. schalte ich den meist an, wenn der PC läuft. Schalte ich den TV an, so kommt es an den 2 Monitoren (Ein Monitor ist an der AMD Karte angeschlossen, der andere an der Mainboardkarte angeschlossen, die Mainboardkarte ist von Intel) vom PC zu einem flackern.D.h. Die Monitore werden schwarz, dann wieder Bild, dann wieder schwarz, dann Bild, dann bleiben die Monitore (meist) wieder an, und ich habe dann auch ein Bild vom PC (Der TV dient mir manchmal als dritter Monitor) Deswegen habe ich am Ausgang vom PC zum AV-Receiver einen HDMI Simulator zwischengeschaltet. Sowas hier: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/F100/HD0105-1.png. Damit ist das Flackern weg. Wenn ich dann am AV-Receiver auf den Sat-Eingang umschalte, und ein Film schaue, und danach, wieder auf den PC Eingang, habe ich meistens dann kein Bild und keinen Ton. Schalte ich den AV-Receiver aus und dann wieder an, funktioniert das meist, manchmal muß ich aber trotzdem den PC neu starten, damit es wieder funktioniert. Zusammengefasst: Ohne den HDMI Simulator, kommt es am PC zu Bildflackern, das Umschalten am AV-Receiver funktioniert. Mit dem HDMI Simulator ist das Bildflackern der PC Monitore weg, dafür geht das Zurückschalten auf den PC Eingang schief. Wie bekomme ich es hin, das es korrekt funktioniert? Also kein Bildgeflackere mehr an den PC-Monitore, und beim Zurückschalten Bild und Ton sofort da, ohne den AV-Receiver aus und einschalten zu müssen? Danke für Antworten hm-electric
1.) Wie lang ist der HDMI-Kabel und hat er vergoldete Kontakte. Da es ein Digital-Signal ist, muss man sich an die Spezifikationen halten. 2.) Haben alle Geräte in der Reihe den selben HDMI-Standard. Siehe dazu. https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface Ach und so nebenbei. Werden da verschlüsselte Signale übertragen. Dann kann es sein das irgendwo die Verschlüsselung nicht durchgeschleift wird. Sind so die ersten Möglichkeiten die mir einfallen.
Es hilft dir nicht weiter, aber das Weiterleiten des HDMI-Signals vom PC über den AVR zum TV scheint i.a. mehr schlecht als recht zu laufen. Bei mir macht das auch Probleme (Yamaha RX-V685), deshalb benutze ich einen HDMI-Splitter, also: PC zum Eingang des Splitters, Ausgang 1 zum TV (für das Bild), Ausgang 2 zum AVR (für Audio). Ist natürlich witzlos, denn eigentlich wollte ich soetwas wie den Splitter mittels HDMI in/out des AVR vermeiden (Kabel sind hier max. 1,5m lang).
Hubert M. schrieb: > Schalte ich den TV an, so kommt es an den 2 Monitoren (Ein > Monitor ist an der AMD Karte angeschlossen, der andere an der > Mainboardkarte angeschlossen, die Mainboardkarte ist von Intel) vom PC > zu einem flackern.D.h. Die Monitore werden schwarz, dann wieder Bild, > dann wieder schwarz, dann Bild, dann bleiben die Monitore (meist) wieder > an, und ich habe dann auch ein Bild vom PC (Der TV dient mir manchmal > als dritter Monitor) Übliches verhalten von Windows PCs, wenn man an modernen Anschlüssen wie DP oder HDMI Monitore an- und absteckt. Offenbar erkennt die Graka das Einschalten als "Anstecken". Hier sollte hinterher auch die Windows Monitor Konfiguration geändert sein (lies: Ein Display zusätzlich). Kann man IMHO nicht vermeiden, da auf der GraKa die bilderzeugenden Komponenten neu programmiert werden müssen. Hubert M. schrieb: > Mit dem HDMI Simulator ist das Bildflackern der PC Monitore weg, dafür > geht das Zurückschalten auf den PC Eingang schief. Ich nehme an das der TV schön billig gebaut ist und nur eine HDMI Entschlüsselungseinheit hat. Das erkärt auch das "neu anstecken", denn da wird AFAIK ein neuer Schlüssel ausgehandelt. Wenn man jetzt das "Anstecken" blockiert, nutzt der PC einen alten Schlüssel von dem der TV nix (mehr) weiss, und damit bleibt das Bild schwarz. Nimm den Simulator raus und lebe mit dem Flackern beim Umschalten, da geht nix kaputt.
Schlaumaier schrieb: > 1.) Wie lang ist der HDMI-Kabel und hat er vergoldete Kontakte. Sind 5m vom PC zum AV-Receiver, Vom AV Receiver zum TV 2m. Vergoldete Kontakte haben die Leitungen > Da es ein Digital-Signal ist, muss man sich an die Spezifikationen > halten. Wenn nicht, dann würde ja gar nichts funktionieren oder? > 2.) Haben alle Geräte in der Reihe den selben HDMI-Standard. Weiß ich nicht, und wie findet man das heraus? > Siehe dazu. > > https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface > > Ach und so nebenbei. Werden da verschlüsselte Signale übertragen. Dann > kann es sein das irgendwo die Verschlüsselung nicht durchgeschleift > wird. Wüsste jetzt nicht dass eine Grafikkarte eine Verschlüsselung durchführt...? Markus schrieb: > Es hilft dir nicht weiter, aber das Weiterleiten des HDMI-Signals vom PC > über den AVR zum TV scheint i.a. mehr schlecht als recht zu laufen. > Bei mir macht das auch Probleme (Yamaha RX-V685), deshalb benutze ich > einen HDMI-Splitter, also: PC zum Eingang des Splitters, Ausgang 1 zum > TV (für das Bild), Ausgang 2 zum AVR (für Audio). > Ist natürlich witzlos, denn eigentlich wollte ich soetwas wie den > Splitter mittels HDMI in/out des AVR vermeiden (Kabel sind hier max. > 1,5m lang). Interessant. Da frage ich mich, was passiert, wenn du einen anderen Eingang am AV Receiver schaltest, (Sat Receiver) und dann wieder zurückschaltest. None schrieb: > ...Versuch mal CEC auszuschalten... Der TV ist ein "alter" Samsung von 2010, der hat kein CEC und auch kein ARC. Angeschlossener HDMI Eingang ist der erste, der noch den Hinweis hat (DVI) Jim M. schrieb: > Übliches verhalten von Windows PCs, wenn man an modernen Anschlüssen wie > DP oder HDMI Monitore an- und absteckt. Offenbar erkennt die Graka das > Einschalten als "Anstecken". Hier sollte hinterher auch die Windows > Monitor Konfiguration geändert sein (lies: Ein Display zusätzlich). An das habe ich auch schon gedacht. Heute Morgen mal probiert: AV-Receiver und TV aus, PC gestartet, und in den Anzeige Einstellungen geschaut: Alle drei Monitore sind aufgeführt. Scheint mir Logisch, denn am AV-Receiver ist bei den HDMI Einstellungen eingestellt "Pass Through". TV Eingeschaltet, AV Receiver immer noch aus: Bild vorhanden. Jim M. schrieb: > Ich nehme an das der TV schön billig gebaut ist und nur eine HDMI > Entschlüsselungseinheit hat. Das erkärt auch das "neu anstecken", denn > da wird AFAIK ein neuer Schlüssel ausgehandelt. Danke, dass wusste ich nicht...
