Forum: Offtopic Hydrostatischer Druck: Füllstandüberwachung
von H. K. (spearfish)
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich des hydrostatischen Druckes bzw. ob mein
Ansatz so funktioniert, oder ob ich etwas nicht ganz verstanden habe.
Ich möchte den Pegelstand in einer Wasserzisterne überwachen. Die
Zisterne befindet sich ca. 60m vom Haus entfernt und der
Höhenunterschied zwischen Zisterne und Keller sind ca. 5-10 Höhenmeter.
Das Wasser wird dadurch per Eigendruck bis in den Keller des Hauses
geleitet und geht dort in einen Druckkessel, der dann den Wasserdruck
auf die haushaltsüblichen Druck erhöht (müssten so um die 3 bar sein).
Vor dem Druckkessel ist noch eine Abzweigung zu einem Stallgebäude, der
Stall wird nur über Eigendruck versorgt, ohne Druckerhöhung.
Theoretisch müsste ich ja an der Leitung vor dem Druckkessel einen
hydrostatischen Druck p(h) = rho  g  h + p0 messen, wobei h hier
folgendermaßen definiert ist:
h = Füllstand_Zisterne + Länge_Leitung(Zisterne bis Haus)
Die Abzweigung hat eigentlich keinen Einfluss auf den Druck vor dem
Kessel, bzw. wenn an der Abzweigung Wasser entnommen wird, sinkt ja auch
der Druck in der Leitung nach der Abzweigung, da ja der Füllstand der
Zisterne sinkt.
Ich könnte also jetzt direkt vor dem Druckkessel im Keller einen
absoluten Druckmesser einbauen und über die obige Formel den Füllstand
der Zisterne bestimmen, richtig?
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Richtig.
Während Wasser entnommen wird kann der gemessene Druck jedoch niedriger
sein, weil durch den Wasserfluss entlang der Leitung ein zusätzlicher
Druckverlust auftritt.
von Pandur S. (jetztnicht)
Einen Relativdrucksensor, der gegen den aussendruck misst, denn du
moechtest den Luftdruck nicht dabei haben. Zumal der eben je nach Wetter
schwankt.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Ich finde Pandurs's Hinweis gut. Die heutigen Luftdruckschwankungen
hätten einer Füllstandschwankung von 40cm entsprochen.
von U. B. (Gast)
Für den statischen Druck bei ruhenden Flüssigkeiten ist nur der
Höhenunterschied relevant (Pascal).
Erst bei Durchströmung kommt (wg. Flüssigkeitsreibung) weiterer
Druck hinzu.
https://de.wikipedia.org/wiki/Druck_(Physik)
