Hi Zusammen, ich suche nach einem Switch mit einem sehr geringen Leckstrom im Off-Zustand (im unteren pA-Bereich), da er sehr kleine Ströme (im nA-Bereich) schalten soll. Außerdem besteht die Anforderung, dass er schnell schalten muss (im unteren usec-Bereich), wenn er vom uC angesprochen wird (3V). Ob ein Halbleiterelement oder elektromechanischer Schalter ist mir dabei im Grunde erstmal egal... Habe leider bisher nichts entsprechendes finden können. Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag nach was ich suchen muss? Gibt es soetwas überhaupt? Danke für Vorschläge!
Hanna schrieb: > Habe leider bisher nichts entsprechendes finden können. Kein Wunder bei den unvollständigen Anforderungen. Welche Spannung soll denn bei den kleinen Strömen geschaltet werden? Ist es AC oder DC? Wie groß darf der On-Widerstand sein?
Hanna schrieb: > Ob ein Halbleiterelement oder elektromechanischer Schalter ist mir dabei > im Grunde erstmal egal... > Habe leider bisher nichts entsprechendes finden können. Schau mal bei Reedrelais nach.
Bearbeitet durch Moderator
Meinst du damit die Zeit vom Übergang Nichtleitend-->Leitend, oder
meinst du damit die Reaktionszeit vom Ansteuerzeitpunkt durch den uc bis
zum Schalten des Schalters?
die Angaben sind noch etwas unpräzise. :-)
Hanna schrieb: > Außerdem besteht die Anforderung, dass er schnell schalten muss (im > unteren usec-Bereich) Lothar M. schrieb: > Schau mal bei Reedrelais nach. Eher nicht.
Pech... Wobei 50µs fürs Abschalten durchaus realistisch sind: http://www.farnell.com/datasheets/41336.pdf Hanna schrieb: > dass er schnell schalten muss Ein und/oder Aus? > (im unteren usec-Bereich) In Zahlen? > high frequency Was ist dabei "high"? Die Signalfrequenz oder die Schaltfrequenz? Da fehlen wohl noch ein paar Eckdaten und/oder Worte zur konkreten Anwendung.
Hanna schrieb: > ich suche nach einem Switch mit.. ..mit maximalen Anforderungen in allen Dimensionen. Nee, so wird das nix. Hochisolierend sind Reedrelais, Starkstrom schaltet man mit einem Schütz, Hochfrequenz mit Halbleiterschaltern (z.B. von Hittite), und so weiter. Also, wenn dir ein Reedrelais nicht zusagt, auch ein DGxxx Analogschalter nicht gefällt, auch ein Fairchild '66er Gatter aus der UHS-Serie nicht in Frage kommt, dann wird dir wohl kaum einer weiterhelfen können Also, wenn du hier nicht mit konkreten Informationen über dein Projekt kommst, dann kannst du entweder gar keine Antwort oder 10000000 Antworten kriegen, die du dann selber sichten mußt. W.S.
Aufpassen muss man auch, das Schalter beim Schalten auch ladung injezieren.
