Hallo, beim 2ten oder 3ten mal flashen eines Arduino MKR GSM 1400 über PC hat es den USB-Kreis (vom Arduino) zerschossen. Das zuvor aufgespielte Programm lief jedoch keine Kommunikation mehr über die Schnittstelle. Versorgungsspannung 5V kamen von einen ELV PPS5330. Nachdem ich einen neuen Arduino bestellt hatte und das Netzteil gegen mein altes Conrad PS303pro tauschte funktioniert es. Gemessen habe ich beim PPS5330 Ausgang Minus gegen Netz PE ca. 20 VAC mit Multimeter, bei parallelen 1MOhm noch ca. 2 VAC. Ich gehe mal stark davon aus das dies der Grund des USB-Sterbens war. Was kann man da machen? Minus (mittelohmig) erden?
Goran E. schrieb: > ELV PPS5330. Fehlkauf. Das hat nur einen 2-poligen Netzanschluss. Daraus folgt das die Masse wegen der für CE notwendigen Entstörung (Y-Kondensatoren) auf ~12VAC wobbelt. Für Menschen ungefährlich, für ein MOSFET Gate u.U. tödlich. Wenn man die Masse hart auf PE legt - und das tut der PC normalerweise - fließt immer ein Ableitstrom.
Goran E. schrieb: > Ich gehe mal stark davon aus das dies der Grund des USB-Sterbens war. > Was kann man da machen? Hast du den USB-Stecker "unter Spannung" gesteckt? Also mit eingeschaltetem PC und eingeschaltetem Netzteil?
Lothar M. schrieb: > Hast du den USB-Stecker "unter Spannung" gesteckt? > Also mit eingeschaltetem PC und eingeschaltetem Netzteil? Weiß ich nicht mehr, aber auszuschließen ist es nicht.
Jim M. schrieb: > Daraus folgt das die Masse wegen der für CE notwendigen Entstörung > (Y-Kondensatoren) auf ~12VAC wobbelt. Für Menschen ungefährlich, für ein > MOSFET Gate u.U. tödlich. verstehe ich nicht, klar es gibt eine parasitäre kapazitive Kopplung zwischen primär und sekundär - aber was hat der Entstörkondensator damit zu tun? > Wenn man die Masse hart auf PE legt - und das tut der PC normalerweise - > fließt immer ein Ableitstrom. logisch
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der USB Port von so ein bisschen kapazitiver Ladung kaputt gegangen ist. Erstens wird der GND Kontakt immer zuerst verbunden, und zweitens sollte der USB Port ESD Schutzdioden haben. Wenn keine externen, dann wenigstens intern im IC.
Jim M. schrieb: > Daraus folgt das die Masse wegen der für CE notwendigen Entstörung > (Y-Kondensatoren) auf ~12VAC wobbelt. Für Menschen ungefährlich, für ein > MOSFET Gate u.U. tödlich. Nö. Wenn dann schon 120 Vac. Es hat aber keine derartige Kondensatoren. Das ist ordentlich getrennt. Ich hatte selbst noch keine Probleme damit.
> Jim M. (turboj) 07.01.2021 14:03 > ... die Masse ... ~12VAC wobbelt. Was heißt das konkret? Habe ebenfalls das PPS5330. Wo kann ich die ~12 V messen? Masse Netzteil gegen PE des PC?
@ Jim M. (turboj) 07.01.2021 14:03 Habe ich mir bereits gedacht, dass dein Beitrag nur eine Wisch-Waschi Meinung war. Nicht von Substanz, nur Geschwätz.
Friedhelm schrieb: > Masse Netzteil gegen PE des PC? Fast, Masse Netzteil gegen PE im Allgemeinen. Was misst du da?
