Hallo, ich suche die Bezeichnung der Crimpverbinder (siehe Foto). Mich würde auch interessieren, ob es sich hierbei prinzipiell um eine steckbare, oder um eine nicht-steckbare Verbindung handelt. Oft lassen sich diese Verbinder ganz einfach abziehen, oft aber auch nicht. Vielen Dank
Flachkabelstecker https://www.conrad.de/de/p/vogt-verbindungstechnik-3833-60-flachsteckhuelse-steckbreite-6-3-mm-steckdicke-0-8-mm-180-unisoliert-metall-1-st-736924.html https://www.kabelschuhe-shop.de/Cembre-BN-FAR608-Flachsteckhuelse-mit-Rastnase-63x08-1-25mm-100-Stueck?curr=EUR https://www.reichelt.de/flachsteckhuelse-nicht-isoliert-breite-6-35-mm-fsh-m2-6-35-p24857.html den Kunststoff Überzieher hast du noch? Flachsteckhülse 6,3 Isoliertülle Achtung es gibt die alle in 6.3mm, 4.8mm 2.8mm Breite das solltest du messen vorher!
Joachim B. schrieb: > Flachkabelstecker Danke. Joachim B. schrieb: > den Kunststoff Überzieher hast du noch? Ja, aber ich will das Gerät vom Foto gar nicht reparieren. Ich habe Teile ausgeschlachtet und da kamen mir (wie so oft) diese Verbinder unter. Meine Frage ist beruht also nur auf Interesse.
Rainer schrieb: > Oft lassen > sich diese Verbinder ganz einfach abziehen, oft aber auch nicht. Sie lassen sich leicht abziehen, wenn Du auf den dreieckigen Pippus drueckst. Wenn Du nicht drueckst, dann lassen sie sich nur schlecht bis gar nicht abziehen. Warum das so ist, findest Du sicher allein raus. wendelsberg
was er meint ist, du musst den Nippel durch die Lasche ziehen...
Joachim B. schrieb: > Flachkabelstecker > https://www.conrad.de/de/p/vogt-verbindungstechnik-3833-60-flachsteckhuelse-steckbreite-6-3-mm-steckdicke-0-8-mm-180-unisoliert-metall-1-st-736924.html > https://www.kabelschuhe-shop.de/Cembre-BN-FAR608-Flachsteckhuelse-mit-Rastnase-63x08-1-25mm-100-Stueck?curr=EUR > https://www.reichelt.de/flachsteckhuelse-nicht-isoliert-breite-6-35-mm-fsh-m2-6-35-p24857.html > > den Kunststoff Überzieher hast du noch? > Flachsteckhülse 6,3 Isoliertülle > > Achtung es gibt die alle in 6.3mm, 4.8mm 2.8mm Breite das solltest du > messen vorher! Nicht nur das: Es gibt auch die Materialstärken 0,8 0,5 und 0,2mm...
Roland E. schrieb: > Nicht nur das: Es gibt auch die Materialstärken 0,8 0,5 und 0,2mm... ich weiss, aber ich wollte es nicht ewig ausweiten! Dann fangen wir auch noch die Zangen zu spezifizieren!
