Hallo, ich arbeite derzeit an einem Hobbyprojekt. Das Projekt ist ein Linearmotor, wessen Durchmesser recht klein sein soll. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich eine recht genaue Phasenerkennung brauche, da sich der Motor sehr genau bewegen und positionieren soll. Der Sensor soll auch im Stillstand funktionieren, damit der Motor trotzdem eine Kraft aufbringen kann und dabei die Position hält, also keine Arbeit verrichtet. Der Motor ist Zylinderförmig. Im Zentrum sind die Magneten in einer Reihe angeordnet, dass Nord and Nord und Süd an Süd zeigt. Außen herum sind die Elektromagneten. Ich hab bereits über den VL6180X nachgedacht, dieser sollte die Distanz zu der Schiene mit den Magneten messen und daraus die Phase bestimmen. Stellt sich raus, dass dieser Sensor nicht in einer Röhre funktioniert und falsche Ergebnisse liefert. Hat jemand eine Idee, wie man mein Problem anders lösen könnte? Kennt vielleicht jemand einen sehr kleinen Sensor, der die Distanz zu einem genauen Punkt misst? Vielen dank schonmal für die Hilfe.
Da gibt es doch die Glasstäbe, die man zur Längenmessung bei Fräsen und Co einsetzt. Ist halt ein externes Bauteil. Ein Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Linear-Measuring-Scale/173901225898?hash=item287d521faa:g:iQMAAOSwDk5TvQKM
lucomotive schrieb: > ich arbeite derzeit an einem Hobbyprojekt. Das Projekt ist ein > Linearmotor, wessen Durchmesser recht klein sein soll. Ein Linearmotor wäre eher nicht zylinderförmig, sondern linear angeordnet. https://de.wikipedia.org/wiki/Linearmotor Meinst du vielleicht einen Schrittmotor oder eventuell einen BLDC mit FOC?
lucomotive schrieb: > Distanz zu > einem genauen Punkt Wie genau soll es denn sein? Wie gross ist der Bereich von Distanzen, die zu erfassen sind? Denk bitte daran, dass wir dein Projekt nicht kennen. Wolfgang schrieb: > nicht zylinderförmig Warum nicht, er scheint eine Bewegung längs zur Zylinderachse zu beabsichtigen.
