Kann mir jemand ein paar Bauteile gegen Portoerstattung + Aufrundung zuschicken? Ich bräuchte je Wert 2 bedrahtete Metallfilmwiderstände 1% Toleranz und 1 Spindeltrimmer stehend, Delta-Pins*. Wichtig sind mir die Widerstände, der Spindeltrimmer ist optional. Ich bräuchte: Je 1 besser 2 Stück Metallfilm 4M7 und 5M1 1% bedrahtet 1 Stück Spindeltrimmer 220K (oder 200k oder 250k) Alternativ ginge auch: 1M5 + 8M2 oder 2M2 + 7M5 Spindeltrimmer 470k (oder 500k) Wenn ich die irgendwo bestelle, bin ich mit Versand oder Mindestmengen bei den benötigten Werten leider schnell bei 10-15 Euro. *Mechanisch diese Ausführung, Farbe und Hersteller egal: https://www.conrad.de/de/p/vishay-t63yb254kt20-spindeltrimmer-12-gang-linear-0-25-w-200-k-4320-1-st-424021.html
Ein paar Widerstände in Reihe, ausgemessen geht nicht? Spindeltrimmer
hätte ich da
Metallfilm bedrahtet hätte ich in 1M5, 2M2, 4M7 und 8M2 da, Spindeltrimmer in 220k und 470k gleiche Bauform aber nur 10-Gang. Gib' Bescheid wenn ich was einpacken soll, am besten per PN mit Adresse – bin vom gmx/web Mail-Embargo nicht betroffen.
Ein Multimeter, das ich gebraucht erworben habe, liegt im Volt-Bereich daneben. Der Offset stimmt, die anderen Messungen (Ohm, Ampere) stimmen auch. Mit VR2 kann ich nachregeln, komme aber nicht mehr ganz hin. Ob es an der Alterung liegt oder eine andere Ursache hat, weiß ich nicht. Ich will darum ganz pragmatisch R2 von 9M9 auf 9M8 verkleinern und den Billigtrimmer, der schon beim Antippen reagiert, ersetzen. Wegen der Spannungsfestigkeit und des krummen Wertes 2 Widerstände. R2 ist im Schaltplan links oben. (Verlangt bitte nicht von mir, dass ich den Widerstand unter GIMP rot einkreise. Ich hab es trotz Internetanleitungen nicht herausgefunden. So gern ich mit Linux arbeite, aber GIMP ist nun wirklich nur gut um sich selbst zu geiseln. Nichts, aber auch wirklich nichts geht damit schnell oder einfach).
Normal Z. schrieb: > Metallfilm bedrahtet hätte ich in 1M5, 2M2, 4M7 und 8M2 da, > Spindeltrimmer in 220k und 470k gleiche Bauform aber nur 10-Gang. > > Gib' Bescheid wenn ich was einpacken soll, am besten per PN mit Adresse > – bin vom gmx/web Mail-Embargo nicht betroffen. Unsere Beiträge haben sich überschnitten. Hab ich tatsächlich 20 Minuten an meinem Beitrag geschrieben. Ich schicke Dir eine PN.
Dietmar S. schrieb: > Ich bräuchte: > Je 1 besser 2 Stück Metallfilm 4M7 das Problem taucht immer wieder auf, bestelle einmal ein Set mit allen R! https://www.amazon.de/KKmoon-Widerst-Sortiment-Elektronische-Bauteile%C2%A1%C2%AD-2000Pcs-100Werte-1-1M-Ohm/dp/B01N2MD5BV oder besser 3120pcs 156 Values 1/4W 1% Metal Film Resistors Assortment Kit Set 1 ohm-10M ohm Brand new Power: 1/4W Type: metal film resistor Resistance: 1 ohm ~ 10M ohm Valves: 156 valves https://www.ebay.de/itm/3120pcs-156-Values-1-4W-1-Metal-Film-Resistors-Assortment-Kit-Set-1-ohm-10M-ohm/223619600545
Joachim B. schrieb: > das Problem taucht immer wieder auf, bestelle einmal ein Set mit allen > R! Hab ich schon, aber bei meinem sind nicht so viele Werte enthalten.
Dietmar S. schrieb: > Hab ich schon, aber bei meinem sind nicht so viele Werte enthalten. dann hast du JETZT die Chance zu erweitern
Joachim B. schrieb: > das Problem taucht immer wieder auf, bestelle einmal ein Set mit allen > R! Ich habe überwiegend Bauelemente seriöser Herkunft aus Firmenumstrukturierungen, eine fast komplette Reihe E24 von 1Ohm .. 10 MegOhm. Da mir ein paar Werte ausgehen, habe ich beim Ali eingekauft, das wird nicht schlechter sein als das, was bei e* angeboten wird. Was ich da so messe, steht der braune Ring eher für Sch***e als für 1%, der Kram streut erheblich. Wer wirklich 1% will, muß auf andere Lieferanten zugreifen.
In Megaohm-Werten hätte ich auch nur die E24er Reihe (sonst E96). Also falls du den 5M1 noch brauchst... Generell sollten auch 220K/470K Spindeltrimmer da sein, nur welche Bauform denn?
Manfred P. schrieb: > der Kram streut erheblich. juckt doch meist nicht, ausmessen oder 0,1%er kaufen wers braucht. Früher hat alles mit 5% funktioniert und nun sollen 1% die auch 1,9% sein können stören?
Uwe S. schrieb: > In Megaohm-Werten hätte ich auch nur die E24er Reihe (sonst E96). Also > falls du den 5M1 noch brauchst... > Generell sollten auch 220K/470K Spindeltrimmer da sein, nur welche > Bauform denn? Was ein Nickname...;) Es hat sich bereits jemand gemeldet, von dem ich die Werte vermutlich bekomme. Dennoch danke für Dein Angebot. Manfred P. schrieb: > Was ich da so messe, steht der braune Ring eher für Sch***e als für 1%, > der Kram streut erheblich. Wer wirklich 1% will, muß auf andere > Lieferanten zugreifen. Vielleicht sinds ja nur hellblau lackierte Kohleschicht. Da sollte ich meine doch mal nachmessen. Wie sieht es denn mit der Temperaturstabilität bei den Billigdingern aus? Ich habe noch Sortimente mit Folien-Kondensatoren und mit Transistoren. Die Kondensatoren habe ich über Am*zon gekauft, wirken nicht gerade vertrauenerweckend. Es war aber auch das billigste Angebot das ich fand, darum mag ich mich nicht darüber beklagen. Um schnell mal was Freiluft zusammenzulöten oder verschiedene Werte in einer Schaltung zu probieren, sind sie aber gut, haben schöne lange Anschlussdrähte. Das Transistorsortiment hätte ich mir aber wirklich sparen können. Vermutlich überall der gleiche Chip drinnen, unabhängig vom Typaufdruck. Sind nämlich alle mit demselben Code gestempelt und sehen incl. Grat an der Gehäuseoberseite völlig identisch aus. Im Grunde gibt es in dem Sortiment nur TUN und TUP.
>Wer wirklich 1% will, muß auf andere >Lieferanten zugreifen. Quatsch, 100 Stück kaufen und ausmessen. Von Temperaturkoeffizienten etc. hat ja niemand gesprochen. Und ich geb Joachim B. vollkommen recht, wer beim neuen Projekt erst Widerstände kaufen muss - macht definitiv was falsch.
Hallo zusammen, hallo Jonas. > wer beim neuen Projekt erst Widerstände kaufen muss - macht definitiv > was falsch. Du hast recht. War bei mir vor ca. 65 Jahren so, als vom Schulmilchgeld und den letzten eigenen Pfennigen ein OC71, einige Widerstände und Cs gekauft wurden. Heute freue ich mich über meine wohlgefüllten Schatullen. Nostalgie... 73 Wilhelm
Joachim B. schrieb: > Manfred P. schrieb: >> der Kram streut erheblich. > > juckt doch meist nicht, ausmessen oder 0,1%er kaufen wers braucht. > Früher hat alles mit 5% funktioniert und nun sollen 1% die auch 1,9% > sein können stören? Du hast gesehen, dass Dietmar ein Multimeter betüddeln will und deshalb eng tolerierte Bauteile sucht? Wenn ich Peripherie vom µC aus ansteuern muß, gucke ich Widerstandswerte über den Daumen, da sind 5 oder 10% egal. Das war nur nicht der Kern meiner Aussage: Ich hätte gerne Bauelemente, die das halten was draufsteht, und das ist bei meinen MegOhm-Widerständen vom Chinesen eindeutig nicht gegeben. Was mir leider aufgefallen ist, dass meine drei Fluke Handmultimeter bei der Widerstandsmessung deutlich voneinander abweichen. Ändert aber nichts daran, dass ich beim Messen 10 identischer Widerstände am selben Gerät eine Streubreite habe, die sie bei angeblichen 1% nicht hätten. Dietmar S. schrieb: >> Was ich da so messe, steht der braune Ring eher für Sch***e als für 1%, >> der Kram streut erheblich. Wer wirklich 1% will, muß auf andere >> Lieferanten zugreifen. > > Vielleicht sinds ja nur hellblau lackierte Kohleschicht. Wie bekomme ich das heraus? > Da sollte ich meine doch mal nachmessen. > Wie sieht es denn mit der Temperaturstabilität bei den Billigdingern aus? Kann ich Dir nicht beantworten, da ich noch keine Anwendung hatte, wo ich es hätte ausmessen müssen.
Wilhelm S. schrieb: >> wer beim neuen Projekt erst Widerstände kaufen muss - macht definitiv >> was falsch. > > Du hast recht. War bei mir vor ca. 65 Jahren so, als vom Schulmilchgeld > und den letzten eigenen Pfennigen ein OC71, einige Widerstände und Cs > gekauft wurden. Ganz so lange ist es bei mir nicht her, aber ja, als Lehrling bin ich noch zu Völkner gelaufen und habe einzelne Teile gekauft. Die Preise, ein paar Transistoren auf Vorrat waren unerschwinglich. > Heute freue ich mich über meine wohlgefüllten Schatullen. Nostalgie... Heute blicke ich nicht mehr durch, was ich alles habe. Widerstände und Kondensatoren sind ordentlich im Schubladen, aber andere Sachen ...
Joachim B. schrieb: > juckt doch meist nicht, ausmessen oder 0,1%er kaufen wers braucht. > Früher hat alles mit 5% funktioniert und nun sollen 1% die auch 1,9% > sein können stören? Der Temperaturkoeffizient ist mir wichtig, weniger der Ohmwert. Wie sehr die Kohleschicht driften habe ich erst gestern festgestellt, als ich schnell mal einen Widerstand aus der Bastelkiste genommen habe um den mA-Bereich des Messgerätes zu überprüfen. Nach Gegencheck mit dem 34401A habe ich festgestellt, dass der Widerstand driftet. Jonas B. schrieb: > Von Temperaturkoeffizienten etc. hat ja niemand gesprochen. Doch, ich! Manfred P. schrieb: > Du hast gesehen, dass Dietmar ein Multimeter betüddeln will und deshalb > eng tolerierte Bauteile sucht? Müssen sie nicht, da ja ein Einstellregler dahinter sitzt. Die Spannung geht direkt über einen 9M9 Widerstand (+ 10R und 220k Poti) in Reihe auf den uC. Wobei mir nicht klar ist wie die Spannungsfestigkeit beim 1000V-Bereich erreicht werden soll. Der Innenwiderstand des uC ist dann wohl Teil des Spannungsteilers. Ist mir auch egal, solange es funktioniert ;) [Edit: Am IC sind an weiteren Pins doch Spannunsteilerwiderstände, wie ich gerade bemerkt habe. Dann hoffe ich dass nicht einer von denen kaputt ist, aber es liegen ja alle Bereich daneben, also müsste meine Maßnahme genügen] > Dietmar S. schrieb: >> Vielleicht sinds ja nur hellblau lackierte Kohleschicht. > Manfred P. schrieb: > Wie bekomme ich das heraus? Vielleicht mal erwärmen und sehen ob die driften. Ich habe die aus meinem Sortiment mal stichprobenartig gemessen und kann keine Abweichungen außerhalb der Toleranz feststellen.
Nun zeigt das PeerTronic wieder in allen Bereichen exakte Werte an! Danke nochmals an Normal Z. für das Zusenden der Bauteile.
