Ich habe eine Filmbox mit DVDs und zwei Computer mit Laufwerken. Manche DVDs funktionieren in einem der PCs nicht, in dem anderen PC aber alle. Warum funktionieren manche DVDs nicht in dem einen PC? Hat das eine Ursache?
Sauerkraut schrieb: > Warum funktionieren manche DVDs nicht in dem einen PC? Laufwerksunterschiede und Software in den Laufwerken Fehlerkorrektur je mehr Laufwerke zur Verfügung stehen umso größer die Chance alle Sektoren fehlerfrei einzulesen https://www.heise.de/download/product/h2cdimage-39056
Ich hab auch so ein zickiges BlueRay/DVD/CD Laufwerk. Ich muss um DVD/CD einlesen zu können erst die Firmware des laufwerk neu aufspielen bevor es richtig funktioniert. Geht Gott sei dank schnell. Manche Laufwerke sind halt Murks.
Es hängt zumindest bei gebrannten DVDs nicht nur vom Laufwerk ab, sondern auch vom Brenner. Manche Laufwerke harmonieren gut mit einem bestimmten Brenner, andere nicht so. Auch Parameter wie Brenngeschwindigkeit und natürlich der Typ des Rohlings können dann einen Einfluss haben.
