Forum: Haus & Smart Home Anschluss Installationskabel 2x0,6 an D-Sub 9 Stecker
von LastBoyScout (lastboyscout)
stehe vor der Aufgabe in einem Klemmkasten das Serielle Adernpaar
(RS485) + Schirm eines Installationskabel J-Y(St)Y 6x2x0,6 an den 9pol
D-Sub Stecker eines Com-Server zu bekommen.
Wie würdet Ihr das am elegantesten umsetzten:
A= Mittels entsprechendem D-Sub Terminal und kurzem Verbindungskabel mit
beidseitigem D-Sub Stecker?
oder eher
B= Mit passenden Reihenklemmen und einem flexiblen Kabel mit einseitigem
D-Sub Stecker?
Bei A stellt sich die Frage wie man den Terminalblock am besten auf der
Hutschiene befestigt? oder gibt es da ggf. entsprechende Produkte?
Lösung B finde ich eigentlich eleganter, da ja auch die übrigen
Adernpaare für die Versorgungsspannung (DC 12V) und Schaltein- &
Relaisausgänge ebenso angeklemmt werden könnten. Welche Reihenklemmen
würden sich dafür am besten eignen?
Besten Dank schon mal für eure Anregungen...
LBS
von Sven L. (sven_rvbg)
Stecker nehmen und anlöten?
Warum muss man aus allem ein großes Problem machen?
Ja das J-Y(St)Y ist massiv, aber das spielt doch keine Rolle, wenn nicht
ständig einer dran rum wackelt.
Und wenn man nicht löten will oder kann:
https://www.amazon.de/DeLock-Adapter-9-polig-Terminalblock-10-polig/dp/B005FYBZOG/ref=pd_bxgy_img_3/262-4470195-4332946?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B005FYBZOG&pd_rd_r=164fde69-2270-4e1b-b015-ffdc763e5d9c&pd_rd_w=mHe6v&pd_rd_wg=dDdju&pf_rd_p=4490d326-3239-499b-8c8a-0dd8d6ad582a&pf_rd_r=H3AEFKZDBN8BRC305878&psc=1&refRID=H3AEFKZDBN8BRC305878
Natürlich kann man quick and dirty schnell was dahin wursteln...
beispielsweise auch einfach die beiden 0,6 Adern in die jeweiligen
Pinhols der D-Sub Buchse stecken und mit Schmelzkleber fixieren. Hier
geht es ja aber eben ausdrücklich nicht um eine Bastellösung. Das ganze
soll schon ordentlich vertratet werden!
Einen Stecker direkt an eine fest verbaute Leitung an zu löten halte ich
nicht für eine gute Idee... spätestens bei Änderungen der Kabelbelegung
oder dem erforderlichen Austausch defekter Bauteile (ggf. eines
kompletten Kasten) fällt einen so was auf die Füße. Auch möchte ich die
vier Kästen gerne vorbereiten und am Einsatzort nur noch anklemmen und
dabei nicht auf der Baustelle (bei beengten Platzverhältnissen und
womöglich noch auf einer Leiter) mit nem Lötkolben herum operieren
müssen.
Diese mini Terminalblocks sind ja für den festen Einbau in eine
Gerätewand ganz nett aber innerhalb eines Klemmkasten sind die
Leiterbahnen und Lötstellen ungeschützt und auf einer Hutschiene kann
man sie auch nicht ohne weiteres montieren.
von devzero (Gast)
Die hat der Chinese auch mit Gehauese.
https://www.amazon.de/9-poliger-Adapter-3-poliger-Terminalstecker-Connector-Male/dp/B071DS5GTW
Hutschiene ist das natuerlich auch immer noch nicht.
von Wolfgang (Gast)
Was spricht gegen einen gewöhnlichen Hutschienenadapter?
https://www.peaknx.com/hutschienenadapter.html
Das Teil sieht ja interessant aus. Allerdings ist leider nirgends
ersichtlich welche Pins da belegt sind... geht ja hier um RS485 und
nicht um KNX.
Hab ein Bild von einem in etwa vergleichbaren Kasten gefunden...
allerdings mit gleich drei Anschlussblöcken.
Hab allerdings keine Ahnung was für Reihenklemmen das sind!?
Ja mei, dann nimm einen Stecker, löte da ein LiYY mit passender Anzahl
von Drähten an und geh von dort auf stinknormale Durchgangsklemmen.
Wegen warum? Wie oft verdrahtet man denn so seinen Verteiler um?
> Auch möchte ich die
> müssen.
dann siehe oben.
Das war ein Bsp.
Dann nimm halt sowas:
https://www.elstock.de/shop/de/um-45-d-9sub-b-uebergabe-schraubanschluss-auf-sub-d-9.html
Habt ihr eigentlich alle keine Kataloge mehr, die man mal durchblättert
um Ideen zu bekommen?
Das könnte Wago sein, ist auch scheißegal, Phönix, Weidmüller usw. haben
alle ähnliche Produkte.
von Wolfgang (Gast)
Die Seitenteile lassen die sich gut bezahlen.
Soetwas sollte im Klemmkasten doch reichen:
https://www.monrexz.top/index.php?main_page=product_info&products_id=382417
Da auch die übrigen Adernpaare (Versorgungsspannung usw.) angeklemmt
werden müssen, wollte ich am liebsten alles einheitlich machen.
So werde ich es wohl machen, dann kann ich wenigstens auch einen ganz
flachen Winkelstecker nehmen...
Gibt es denn auch Reihenklemmen welche die dünnen Litzen des LiYY direkt
klemmen können? oder sollte man da lieber Aderendhülsen verwenden?
Jeder Hersteller hat Produktfilter, Datenblätter etc.
von hinz (Gast)
