Linux mit Raid-Verbund: größe des Nutzbaren Speicherplatzes
Gast #6542053
Ich habe Ubuntu auf meinem PC installiert und möchte nun eine andere
Ubuntu-Version (v20.04) zusätzlich installieren (dual boot). Bisher habe
ich auf meinem PC ein Raid1 laufen.
Nun habe ich aber nur mäßige Erfahrung mit Linux (Raid habe ich von
jemand anderen übernommen) und bin mir nicht sicher, ob die größe der
Festplatte überhaupt ausreichend ist, um ein zweites Ubuntu daneben zu
packen. Auf dem neuen System soll am Ende das Gleiche / ähnlich viel
drauf laufen, wie auf dem alten System.
Kann mir jemand bitte helfen, wie viel Speicher der Platte nun bereits
insgesammt(!) belegt ist und wie viel ich maximal zur Verfügung habe?
(so wie ich es bisher verstanden habe, betrifft das nicht nur die 176 GB
unter /home angezeigten Bereich, oder?) Gerade wegen dem Raid verwirrt
mich das ganze etwas, wie viel nun tatsächlich verwendet werden kann.
$ discus
Mount           Total         Used         Avail      Prcnt      Graph
/               54.84 GB      7.81 GB     47.04 GB    14.2%   [*---------]
+/fs/cgroup         4 KB         0 KB         4 KB     0.0%   [----------]
+onnections         0 KB         0 KB         0 KB     0.0%   [----------]
+rnel/debug         0 KB         0 KB         0 KB     0.0%   [----------]
+l/security         0 KB         0 KB         0 KB     0.0%   [----------]
/run             1.55 GB       1.4 MB      1.55 GB     0.1%   [----------]
/run/lock         5.0 MB         0 KB       5.0 MB     0.0%   [----------]
/run/shm         7.74 GB       152 KB      7.73 GB     0.0%   [----------]
/run/user       100.0 MB        60 KB      99.9 MB     0.1%   [----------]
+/fs/pstore         0 KB         0 KB         0 KB     0.0%   [----------]
/home          175.76 GB    118.48 GB     57.28 GB    67.4%   [*******---]
+up/systemd         0 KB         0 KB         0 KB     0.0%   [----------]
+/1001/gvfs         0 KB         0 KB         0 KB     0.0%   [----------]
$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda           8:0    0 238,5G  0 disk
├─sda1        8:1    0  55,9G  0 part
│ └─md0       9:0    0  55,9G  0 raid1 /
├─sda2        8:2    0 178,8G  0 part
│ └─md1       9:1    0 178,7G  0 raid1 /home
└─sda3        8:3    0   3,8G  0 part  [SWAP]
sr0          11:0    1  1024M  0 rom
nvme0n1     259:0    0 238,5G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0  55,9G  0 part
├─nvme0n1p2 259:2    0 178,8G  0 part
└─nvme0n1p3 259:3    0   3,8G  0 part  [SWAP]
$ sudo fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 256.1 GB, 256060514304 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 31130 cylinders, total 500118192 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000e7994
        Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/nvme0n1p1   *        2048   117186559    58592256   fd  Linux raid autodetect
/dev/nvme0n1p2       117186560   492185599   187499520   fd  Linux raid autodetect
/dev/nvme0n1p3       492185600   500117503     3965952   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/md1: 191.9 GB, 191865159680 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 46842080 cylinders, total 374736640 sectors
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md0: 60.0 GB, 59964784640 bytes
24
2 heads, 4 sectors/track, 14639840 cylinders, total 117118720 sectors
25
26
27
28
29
30
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
31
32
Disk /dev/sda: 256.1 GB, 256060514304 bytes
33
34
35
36
37
Disk identifier: 0x000ebe7e
38
39
40
/dev/sda1   *        2048   117186559    58592256   fd  Linux raid autodetect
41
/dev/sda2       117186560   492185599   187499520   fd  Linux raid autodetect
42
/dev/sda3       492185600   500117503     3965952   82  Linux swap / Solaris
Gast #6542138
Georg schrieb:
> Was sagt denn df?
$ df
Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
udev             8097708         4   8097704   1% /dev
tmpfs            1622152      1448   1620704   1% /run
/dev/md0        57508996   8186084  46378560  16% /
none                   4         0         4   0% /sys/fs/cgroup
none                5120         0      5120   0% /run/lock
none             8110760       152   8110608   1% /run/shm
none              102400        60    102340   1% /run/user
/dev/md1       184296388 124236352  50675236  72% /home
foobar schrieb:
> Die Platten sind vom bereits installierten System komplett belegt.
Ok, danke dir.
Gast #6542139
Genau, du hast zwei Platten die bereits komplett mit jeweils drei
Partitionen voll sind:
Platte sda hat die Partitionen sda1 sda2 und sda3
Platte nvme0n1 hat die Partitionen nvme0n1p1, nvme0n1p2 und nvme0n1p3
sda1 und nvme0n1p1 bilden zusammen ein RAID1 namens md0 für / mit 56GB
sda2 und nvme0n1p2 bilden zusammen ein RAID1 namens md1 für /home mit
178GB
sda3 und nvme0n1p3 sind ungespiegelte Swap Bereiche
Wenn du das System unbedingt umbauen willst und es der Produktionsstatus
hergibt würde ich das Raid auflösen und die Neuinstallation auf einer
der Platten machen. Dabei würde ich auf den LVM setzen und künftig den
Spiegel mit mirror-volumes abbilden; das gibt deutlich mehr
Flexibilität.
Gast #6542142
Eine Frage hätte ich noch:
Wenn ich mit dem Ubuntu Installationsvorgang einfach das alte System
überschreibe, bleibt das Raid-System dabei bestehen, oder wird das dann
ebenfalls mit überschrieben bzw. zerstört?
Gast #6542152
Da musst du mal in den Installer schauen.
Der wird dir zunächst vorgeferetigte Alternativen oder ein manuelles
Setup anbieten und dem dann spätestens das Raid wieder genutzt werden
kann.
Solange du an der Stelle nicht auf OK drückst wird auch nichts kaputt
gemacht.
#6542169
blubblub schrieb:
> (Raid habe ich von
Der offenbar nicht so wirklich die dicke Ahnung hatte...
und Dir nun ein System hinterlassen hat, das (für Dich) nicht leicht zu
pflegen ist. Du solltest Dir vielleicht überlegen, ob Du das wirklich so
lassen willst.
Soll nur ungefähr die gleiche Software dort laufen, während die Daten in
/home aber gemeinsam genutzt werden?
Oder möchtest Du für jede Installation ein unabhängiges /home
Verzeichnis?
Der erste Fall wäre einfach:
- root Dateisystem verkleinern,
- Komponenten des RAID verkleinern (sda1 und nvme0n1p1),
- md0 verkleinern,
- den frei gewordenen Platz neu partitionieren und Ubuntu drauf.
Das Problem dabei ist: Bei jedem Schritt kannst Du Dir so in den Fuß
schießen, dass das System anschließend nicht mehr startet und/oder alle
Deine Daten ins Nirwana verdampfen.
Wenn Du also "nur mäßige Erfahrung" mit Linux hast und das nicht auf die
harte Tour ganz schnell ändern willst...
Zumindest wäre ein Backup unerlässlich.
Gast #6542220
Du musst erstmal für dich selbst die Frage beantworten, ob du das RAID1
überhaupt willst bzw. brauchst. Du hast ja zwei Festplatten in deinem
Rechner, dh. du könntest auf jeder dieser Platten ein anderes
Betriebssystem installieren. Also, z.B. das RAID1 auflösen und
anschließend auf die zweite Platte das neue Ubuntu installieren. Das
Problem ist aber, dass deine Linux-Kenntnisse kaum ausreichen ,um sowas
durchzuziehen, ohne, dass dabei alles kaputt geht.
