Hallo! Auf Grund der aktuellen Pandemie, kam bei mir das Interesse für einen CO2-Messer auf. Nachdem ich mir die CO2 Ampel von der UN-Hack-Bar aus Unna gebaut habe, fiel mir auf, dass in meinem aktiv belüfteten Haus die Lüftung wohl etwas zu niedrig steht. Die Regelung dieser Lüftung erfolgt an einem Poti (wie Lautstärkerregler) an einem Wärmetauscher meiner Wärmepumpe. Im Sommer dreh ich das gerne mal weiter runter, wenns draußen sehr warm ist, weil die Lüftung ja frische Luft reinzieht. Im Sommer stehen nun auch die Fenster und Türen sowoeso öfter mal offen, da fäält das nicht os auf, aber im Winter ist Stoßlüften wegen der Wärmepumpe nicht angesagt, da wäre eine kontrollierte feine Regelung toll. Wenn ich jetzt die Werte einer noch näher zu definierenden Alarminstitution (Arduino-gestützt) ausnutzen könnte um das Poti zu drehen, dann wäre mein Glück vollkommen. Also a) entweder mechanisch drehen (lassen) oder b) wie könnte man das noch machen mit einer galvanischen Trennung zu meiner Schaltung? A) wäre sehr mechanisch zu lösen, also kleines Zahnrad auf den Knopf kriegen und dann mit Spindel drehen lassen B) fände ich interssanter, kenn da aber keine Lösung.. Irgendwelche Tipps? Michael
Auch wenn du jetzt grad nicht nach einer mechanischen Lösung suchst: Die Mechanik kann viel einfacher realisiert werden, mit Riemenantrieb unter dem Drehknopf. Modellbauservo oder DC-Getriebemotor daneben und einen grossen dünnen O Ring als Antriebsriemen. Das hat den Vorteil, dass man bei deaktivierter Regelung den Knopf noch händisch drehen kann, weil der Riemen dann durchrutscht. Reibradantrieb wäre auch eine Alternative, die besser ist als Zahnräder.
Luftikus schrieb: > Auch wenn du jetzt grad nicht nach einer mechanischen Lösung suchst: > > Die Mechanik kann viel einfacher realisiert werden, mit Riemenantrieb > unter dem Drehknopf. Modellbauservo oder DC-Getriebemotor daneben und > einen grossen dünnen O Ring als Antriebsriemen. Das hat den Vorteil, > dass man bei deaktivierter Regelung den Knopf noch händisch drehen kann, > weil der Riemen dann durchrutscht. > > Reibradantrieb wäre auch eine Alternative, die besser ist als Zahnräder. Auf jeden Fall schon mal ne gute Idee!! nix zahnrad...Gummi ist gut! Danke!
