Hallo zusammen, ich habe mit KiCad meine erste Platine erstellt. Bei der Prüfung des Platinenlayouts wurden mir als Fehler zwei nicht verbundene Elemente angezeigt: 1. Verbindung Arduino Pin NC > Pin NC 2. Verbindung Arduino Pin RST > Pin RST Zwischen diesen Pin werden Linien angezeigt (aus Netzliste ?) (siehe Bild). Das Problem: Diese Verbindungen existieren im Schaltplan nicht. Auch im Foodprint sind dort keine Verbindungen eingefügt. Diese Linien lassen sich auch nicht markieren oder entfernen. Meine Frage: wie bekomme ich sie weg. mfG. Uwe.G P.S. habe das bild wohl 2 mal angehangen, Sorry
In Deinem Schaltbild sind 2 Pins mit RST markiert und 2 Pins mit NC. Für Kicad gehören diese Pins zu jeweils einem Netz und wollen verbunden sein.# Wie auch die Pins mit GND.
Ergänzend zu Micha: Nicht benutzte Pins im Schaltplan aus-X-en.
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal ein Bild von den Anschlüssen des Arduino beigefügt. Also die Anschlüsse NC und RST sind ausgekreuzt und nicht angeschlossen, trotzdem werden sie in der Netzliste mit Verbindungen versehen. Habe ich irgendwas übersehen ? mfG Uwe.G
Liegt eventuell an dem Symbol. Man kann bestimmte Pins im Symbol so konfigurieren, das die automatisch ein Netz erzeugen. (Wird z.B. bei manchen Logik Schaltkreisen benutzt) Die beiden Pins sehen für mich auch eher so aus, als ob die über das Symbol "ausge-x-t" sind. Edit: oder z.B. bei den GND / Spannungssymbol ist das auch so gemacht.
Uwe.G schrieb: > Also die Anschlüsse NC und RST sind > ausgekreuzt und nicht angeschlossen Du hast die schon in der Schaltplanerstellung ausge-X? Verschieb mal deinen Arduino und schau, ob die Xe mitgehen. Und einen DRC hast du hoffentlich auch gemacht in Schematic?
Da liegt wohl schon ein Fehler, die X werden nicht mitverschoben wenn ich das Symbol im Schaltplan neu platziere. Werde erstmal den den Schaltplan überarbeiten. Vielen Dank für eure Hilfe. Muß mir doch noch ein paar KiCad - Tutoriel reinziehen. Gibt ja einige auf Youtube. mfG. Uwe.G
Uwe.G schrieb: > Werde erstmal den den Schaltplan überarbeiten. Und später im Layout dann die Nanopartikel-GND Verbindung ruhig 'etwas' großzügiger auslegen... ;)
Beitrag #6542771 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6542779 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nick M. schrieb: > Und einen DRC hast du hoffentlich auch gemacht in Schematic? DRC im Schematic? Das Design entsteht erst auf dem Board.
my2ct schrieb: > DRC im Schematic? Du darfst mir den Fehler verzeihen. Ich hätte ERC schreiben sollen.
Irgendwie sehen Deine X seltsam gequetscht aus. Die X müssen mitwandern, wenn du ein "Drag" machst, das mit dem Buchstaben "G" eingeleitzet wird. Oder Rechtsklick "Bauteil ziehen G". Anbei ein Bildschirmphoto mit einem ausge-X-ten Eingang, direkt neben der Funktion in Schematic.
