Ich habe hier noch exzenter schrauben und Beschläge (Diese runden Drehteile) übrig. Die Frage ist nun in welchem Abstand muss ich den Forstnerbohrer von der Kante ansetzen? Der wert steht ja im Katalog, aber nicht bei teilen aus der fundkite..
Boro schrieb: > Der wert steht ja im Katalog, aber nicht bei teilen aus der fundkite.. Wenn der Wert aus dem Katalog passt, dann kannst du ihn nehmen. Trotzdem würde ich wegen der Sicherhet nochmal mit einem Meßschieber die Teile nachmessen und den gemessenen Wert mit dem Katalogwert vergleichen.
Ich kenne den Wert ja nicht. Oder kann man das einfsch Abmessen? Es soll ja später nicht wackeln. Im Anhang mal ein Bild. Die schraube wird bis zum Anschlag reingedreht. Meine Frage ist in welchem Abstand das Runde Teil von der Kante des zweiten Holzbrettes rein muss.
so schlecht klingen die 42mm von Max jetzt ma nicht Probiere es doch einfach mit ein paar Versuchsstücken aus? Das Ganze System ist aber eher für CNC-Bearbeitung gedacht....
Probestück. Das ist der einzige zuverlässige Weg, wenn die offiziellen Maße nicht (mehr) bekannt sind. Wenn du messen willst: - Den Durchmesser d des Gehäuses messen (musst du ja sowieso). - Den Bolzen in der losen Position einlegen und die kombinierte Länge l1 messen. - Den Bolzen verriegeln und die kombinierte Länge l2 messen. - Die Länge des Gewindes g am Bolzen messen. Die Mitte der Bohrung würde ich (l1-l2)/2 - g - d/2 von Rand des Bretts ansetzen. Im Zweifelsfall lieber aufrunden (weiter ins Innere), weil man notfalls den Bolzen einfach nicht ganz ins andere Brett eindreht. In die andere Richtung kann man zwar auch korrigieren, aber dazu müsste man das Loch für das Gewinde weiter aufbohren, was deutlich aufwändiger ist und das Gegenstück hat ja auch keine unendliche Stärke. Unbedingt auch ausmessen, wo die Bohrung für den Bolzen sitzen muss! Das wird nicht automatisch die Mitte des Bretts sein.
Boro schrieb: > Meine Frage ist in welchem Abstand das Runde Teil von der Kante des > zweiten Holzbrettes rein muss. Bohrungsmitte.
Da ist doch ein Firmenlogo auf dem Exzenter - kann man das etwas genauer erkennen? Auf dem Foto ist's arg überstrahlt... Die 15mm-Exzenter gibt' in unterschiedlich tiefen Versionen und die Verbindungsbolzen in verschiedenen Längen, wenn so gar keine Daten vom Hersteller aufzutreiben sind, bleibt nur das von Heiner schon beschriebene Verfahren. Hab' ich auch schon so gemacht, das funktioniert.
Boro schrieb: > Die Frage ist nun in welchem Abstand muss ich den Forstnerbohrer von der > Kante ansetzen? Bohrungsmitte.
Matthias L. schrieb: > Da ist doch ein Firmenlogo auf dem Exzenter - kann man das etwas genauer > erkennen? Auf dem Foto ist's arg überstrahlt... Da steht Fam und in der Mitte die Zahl 72. erste Suche brachte keine Treffer.
Bei mir auch nicht, schade. Ich würde die Bohrungsmitte der 15mm-Bohrung mal mit 38mm von der Kante entfernt ansetzen, probier doch mal einem Reststück herum. Die nötige Bohrungstiefe kannst du ja direkt vom Exzenter abmessen, die Position der Querbohrung für den Bolzen auch - viel Erfolg!
Boro schrieb: > Im Anhang mal ein Bild. Jetzt, wo ich das Bild sehe, würde ich sogar sagen, dass die Bohrungsmitte 9,5mm von der Kante entfernt sein sollte, weil die Holzbretter eine Stärke von 19mm haben und du willst ja schließlich mittig in der Stirnseite ein Loch bohren, damit es seitlich nicht ausbricht. Im Zweifel würde ich den Wert noch auf 10mm aufrunden, damit das um 90° gedrehte angebaute Brett noch 0,5mm über der Kante überstehen kann (sieht einfach besser aus).
Jürgen von der Müllkippe schrieb: > und du willst ja schließlich > mittig in der Stirnseite ein Loch bohren, damit es seitlich nicht > ausbricht. Äh, nein?! Die Bohrung in der Stirnseite muss dahin, wo auch der Schlitz im Exzenter-Einsatz ist. Wenn man die Excenter passend zur Brett-Stärke kauft, dann wählt man diese optimalerweise so, dass die Bohrung mittig in die Stirnseite kommt, sicher, aber die Exzenter sind ja nun mal schon da...
Ich verwende immer Hettich Rastex: https://web2.hettich.com/hbh/Start.do?localeId=de&model=procat_de_0180_05&itemId=20049 Vielleicht kannst Du das als Anhaltspunkt nehmen.
Beitrag #6544516 wurde vom Autor gelöscht.
Bei Hettich haben die Einschraubdübel eine Länge von 20/30mm (Platte bis Unterkante Kopf). Die Excenter werden mit 24/36mm Randabstand (Mitte der Bohrung) gesetzt. Bei den Dübeln des TO sind es 25mm Länge. Wodurch ich mit 29mm Randabstand rechnen würde. Die Excenter sind bei allen Herstellern ähnlich.
Christian H. schrieb: > Ich verwende immer Hettich Rastex: Ich auch. Und bei denen sind die Längenverhältnisse so, dass die Gesamtlänge des Bolzens minus des Gewindes (also alles, was nach dem Einschrauben aus der Platte rausschaut) gleich dem Abstand der 15er Bohrung von der Kante der anderen Platte ist. Und da hab' ich die FALSCHEN 38mm her, die ich oben mal zum Probieren empfohlen habe - ich Trottel hab' vergessen, die 10mm Gewinde abzuziehen! Also: 28mm würde ich mal probieren - oder deine 29.
Matthias L. schrieb: > Äh, nein?! Die Bohrung in der Stirnseite muss dahin, wo auch der Schlitz > im Exzenter-Einsatz ist. Wenn man die Excenter passend zur Brett-Stärke > kauft, dann wählt man diese optimalerweise so, dass die Bohrung mittig > in die Stirnseite kommt, sicher, aber die Exzenter sind ja nun mal schon > da... Da diese Exzenter üblicherweise möglichst Verdeckt eingebaut werden kann man den durchaus auch tiefer in ein Loch versenken. Notfalls macht man dann noch eine passende Abdeckkappe drüber, dann wirds auch gleich komplett unsichtbar. Nur Abschneiden geht nicht.
Christian B. schrieb: > Da diese Exzenter üblicherweise möglichst Verdeckt eingebaut werden kann > man den durchaus auch tiefer in ein Loch versenken. Njaein. Die 25er werden fast immer abgedeckt, die 15er aber meistens oberflächenbündig und ohne Abdeckung verwendet. Bei Eigenkonstruktionen kann man natürlich machen, was man will - eine anständig aussehende Abdeckung für versenkt eingebaute 15mm-Exzenter ist mir aber bisher noch nicht untergekommen. Wenn du eine passende Abdeckkappe kennen solltest, dann poste doch bitte mal einen Link, die wäre interessant.
Z.B. https://selbst-schreinern.de/Verbindungsbeschlaege/Verbindungsbeschl-Rastex-15---64_148.html Oder Häfele Minifix. https://www.haefele.de/de/produkt/verbindergehaeuse-haefele-minifix-15-zinkdruckguss-ohne-abdeckrand-ab-holzdicke-15-mm/0000000800002fed00020023/ Die haben für die 15mm Version fast alle ein Abstand (Tiefe) des Längslochs zur Plattenfläche von 8mm und bei den kurzen Bolzen Abstand Excenterbohrung zur Plattenkante 24mm. Halt nochmal mit halb eingedrehtem Excenter messen und wie oben schon gesagt ein Probestück aus zwei Resthölzern machen.
