Hallo, ich habe mir ein VFD besorgt, weil ich es einfach mal ausprobieren will und inzwischen viel darüber gelesen. Eigentlich ist mir alles klar, bis auf eines: Das Display hat einen Anschluss, der mit "Diffusion Grid" bezeichnet ist. Die Anoden und die Gitter/Grid-Anschlüsse sind klar, aber "Diffusion Grid"? Davon gibts nur einen. Das Display hat 4 Digits und einen 5. Gitteranschluss für Symbole. Wer kann mir also sagen, was es mit dem "Diffusion Grid" auf sich hat? Harry
Verschoben durch Moderator
Danke dir :-) .... ist also für einen ersten Test unnötig und muß nicht zwingend angeschlossen werden.
Sorry aber noch eine Frage: Ich habe im DB eine "Grid Cut-Off Voltage" von -4V, ich würde sagen zur Vermeidung von Schattenbildern/-segmenten. Muß man diese schalten oder reicht es, sie über einen Widerstand fest an die Grids anzulegen und bei Ansteuerung mit den 24...27V zu überfahren? Es gibt auch noch eine "Anode Cut-Off Voltage", kann ich bei der ebenso verfahren? Leider ist kein Strom angegeben, der da fliessen wird/kann. Gruss Harry
Nachdem ich jetzt das Display einfach mal mit 2 Netzteilen ausprobiert habe, habe ich festgestellt, daß bei der im DB angegebenen Anodenspannung (27V) das Display viel zu hell ist. Bei 12V ist es angenehm, im Weckereinsatz könnte man sicher noch weiter runter gehen. Wie stellt man denn richtig die Helligkeit eines VFD ein? Über die Anodenspannung? Kann ich diese dann gleichzeitig mit der Gitterspannung regeln oder soll diese bei den 27V bleiben? Dann muß ich nur noch eine Möglichkeit finden mit einem uC die Spannung einzustellen. DAC und OP evtl.? Danke & Gruss Harry
Schau mal auf die Site von Noritake Itron. Die haben komplette VFD Module die alle Spannungen selbst erzeugen und die du ganz einfach mit einem Controller ansteuern kannst.
Crazy H. schrieb: > Wie stellt man denn richtig die Helligkeit eines VFD ein? Zumindest die Heizspannung regelst du so ein, das bei abgedunkeltem Raum die Fäden gerade nicht sichtbar glühen. Die Helligkeit ist im Moment so hoch, weil nichts gemultiplext wird. Sobald das gemacht wird, geht die Helligkeit runter. Crazy H. schrieb: > Wie stellt man denn richtig die Helligkeit eines VFD ein? Es bietet sich PWM auf dem Multiplexsignal an.
