Hallo, bitte entschuldigt, falls ich etwas beim Posten nicht beachtet habe. Nun zu meinem Problem: Ich möchte ein 8x8 LED Panel mit einem MicroController und einer Batterie/Akku betreiben. Die Helligkeit des Panels kann durch den μC angepasst werden, angenehm fand ich eine Helligkeit, die Spitzen von ca. 500mA hat. Nun möchte ich dieses Panel mobil betreiben, bräuchte eine Spannung von ca. 5V und Strom von max. 500mA. Optimal wäre eine kleine Stromversorgung (also keine 5 AAA Batterien). Was würdet ihr empfehlen ? Vielen Dank
Ein kleiner Londensator dürfte für 10 ms Betriebsdauer schon reichen.
Alexander schrieb: > Was würdet ihr empfehlen ? Das kommt drauf an, wie lange du das Panel damit betreiben möchtest und wie die mittlere Stromaufnahme ist. In welchem Bereich darf die Versorgungsspannung deiner Elektronik schwanken?
Alexander schrieb: > Was würdet ihr empfehlen Am simpelsten: 9V Block mit LF50CV oder https://www.mouser.de/Semiconductors/Power-Management-ICs/Voltage-Regulators-Voltage-Controllers/LDO-Voltage-Regulators/_/N-5cgac?P=1z0wd8oZ1z0wa29 Am kleinsten wohl ein LiPoly Pack mit step up boost Schaltregler wie https://www.pololu.com/product/2562/specs, da muss man sich dann nur noch um eine Ladeschaltung bemühen. Aber Batteriestrom kleiner als 5 x Mignon heisst auch Betriebszeit < als 1 Stunde.
Lithium 6350 mit integrierter schutzschaltung und vorwiderstand, besser natürlich buck boost
Beliebige USB-Powerbank benutzen. Da ist schon Ladeelektronik, Akkuschutz und geregelte Ausgangsspannung für meist 5V 2A drin.
sorry, aber eien Powerbank wäre jetzt arg zu einfach...das wäre als wenn du jamanden sagst der ein Computer sucht und damit arbeiten will, er solle Windows benutzen.. Wir sind hier in einem Bastelforum, da will man Probleme Lösen. Also würde man bei Computern hier auch Linux empfehlen, sonst würde es schnell langweilig, wen alles einafch funktioniert
Ganz klar Powerbank. Bei den aktuellen Preisen fände ich einen Eigenbau unvernünftig. Falls zu Primärzellen verwenden willst, achte auf deren Preis/Leistungs-Verhältnis. 9V Blöcke haben 1 - 1,5 WH pro Euro* AA Zellen haben 8 - 12 WH pro Euro *) Wenn du nicht mehr als 10mA entnimmst. Bei höherem Strom verheizen sie einen beträchtlichen Anteil davon. Die 9V Blöcke sind also nicht nur wegen ihrem hohen Innenwiderstand beinahe ungeeignet, sondern auch wegen den extrem höheren Kosten im Vergleich zu AA Zellen, die den nötigen Strom auch locker liefern können. Kleine Powerbanken (https://www.saturn.de/de/product/_realpower-pb-260-alu-2160078.html) haben 3 WH pro Euro, sind aber aufladbar. Dennoch könntest du sie nach einmaligem Gebrauch weg werfen und hättest im Vergleich zum 9V Block immer noch Geld gespart. Zudem enthalten sie bereits den Spannungswandler, der dir bei Primärzellen noch fehlen würde.
