Hallo, ich habe mir diesen dimmbaren LED-Strip zugelegt: https://www.amazon.de/Onforu-Selbstklebend-Klebestreifen-Leuchtband-Beleuchtung/dp/B088WT28NG/ref=sr_1_19?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2WT9CH22CRZ6D&dchild=1&keywords=led+strip+dimmer&qid=1610179191&sprefix=led%2Caps%2C205&sr=8-19 Nun habe ich das ganze eingebaut und in den 12V-Kreis vor dem Dimmer eine Wechselschaltung mit einem Schalter wie diesem integriert: https://www.reichelt.de/de/de/wippenschalter-rund-1x-ein-aus-ein-ws-r13-112-daaa-p105445.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAiAxeX_BRASEiwAc1QdkVAUKHxIR6cp6q3UtGP3w58xS2eBS0IBkvSexxbfkHh3Rj6wF8iIEBoCWncQAvD_BwE&&r=1 Ich habe nun jedoch das Problem, dass jedes Mal wenn ich das ganze einschalte mit einem Schalter, dann blitzen die LEDs erst einmal sehr hell auf bevor sie dann mit der eingestellten Helligkeit leuchten. Ich vermute nun, dass sich irgendwo etwas auflädt und sich beim einschalten über die LEDs entlädt. Dies ist bestimmt nicht gut für deren Lebensbauer?! Was könnte ich dagegen tun? Kann man an irgendeiner Stelle eine Diode o.Ä. integrieren?
Dithschy S. schrieb: > Dies ist bestimmt nicht gut für deren > Lebensbauer?! Macht gar nichts, da nicht mehr als 12V rauskommen können. Das PWM wird hier sicher über eine Drossel und Kondensator geglättet (Antiflicker) ähnlich wie hier: Beitrag "PWM Glättung mit Hilfe vom LC Tiefpass Filter" Und wie du schon vermutet hattest, lädt sich hier ohne Verbraucher, der Kondensator auf die vollen 12V auf. > Was könnte ich dagegen tun? Kann man an irgendeiner Stelle eine Diode > o.Ä. integrieren? Leider nicht ohne in den Dimmer einzugreifen und ihn letztendlich dann doch austauschen zu müssen... :/ (Weils dann eftl. Flackert)
Nachtrag: Man könnte es mit einem "Kleinen" Dummy-Verbraucher probieren. Nur glaube ich müssten da so 1-2Watt verheizt werden!?
Dithschy S. schrieb: > Was könnte ich dagegen tun? Kann man an irgendeiner Stelle eine Diode > o.Ä. integrieren? Wie stellst du dir die Wirkung der Diode vor? Eine Diode ist kein Allheilmittel. Du könntest per Softstart schalten, d.h. einen Vorwiderstand hinzufügen, der nach dem Startvorgang z.B. mit einem FET überbrückt wird.
Teo schrieb: > Macht gar nichts, da nicht mehr als 12V rauskommen können. Wenn das so ist stört mich das eigentlich nicht weiter. Ich wollte nur verhindern, dass ich die Lebensdauer enorm verkürze.
