Hallo, ich habe gestern auf einem Lenovo W530 ein ArchLinux installiert, das geht soweit auch. Nun habe ich aber das Problem, wenn einen externen Monitor per DVI (über die Dockingstation) anschließe und das im Notebook eingebaute Display ausschalte reagiert alles auf dem laufendem Monitor sehr langsam, außer der Mauszeiger. Grafikkarten: - Nvidia Quadro K1000M - CPU-Grafik von einem Intel© Core™ i7-3720QM (Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller) OS: 5.10.5-arch1-1+ Desktop: Cinnamon@4.8.5 Was ist die Lösung für dieses Problem? Vielen Dank tr0ll
100Ω W. schrieb: > Was ist die Lösung für dieses Problem? Das hängt davon ab, welche GPU von den beiden du nun tatsächlich benutzt, und wie das geschieht.
Welchen Treiber verwendest du? Nouveau oder den von NVidia? Ansonsten kannst du auch mal versuchsweise "PRIME" abschalten, am besten über das BIOS-Setup, wenn das bei dem Rechner geht.
Rolf M. schrieb: > Welchen Treiber verwendest du? Nouveau oder den von NVidia? Ich verwende den Treiber von Nividia. Jack V. schrieb: > Das hängt davon ab, welche GPU von den beiden du nun tatsächlich > benutzt, und wie das geschieht. Laut Nvidia-settings verwende ich die GPU von Nvidia. Ausgabe von glxinfo ist im Anhang. Rolf M. schrieb: > Ansonsten kannst du auch mal versuchsweise "PRIME" abschalten, am besten > über das BIOS-Setup, wenn das bei dem Rechner geht. Was tut das? tr0ll
100Ω W. schrieb: >> Das hängt davon ab, welche GPU von den beiden du nun tatsächlich >> benutzt, und wie das geschieht. > > Laut Nvidia-settings verwende ich die GPU von Nvidia. > Ausgabe von glxinfo ist im Anhang. Die sagt aber:
1 | OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center |
2 | OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 4000 (IVB GT2) |
Aber das mag auch mit "PRIME" zusammenhängen. > Rolf M. schrieb: >> Ansonsten kannst du auch mal versuchsweise "PRIME" abschalten, am besten >> über das BIOS-Setup, wenn das bei dem Rechner geht. > > Was tut das? Es schaltet das Umlenken der Ausgabe der NVidia-Karte auf die Prozesorgrafik ab.
Rolf M. schrieb: > Ansonsten kannst du auch mal versuchsweise "PRIME" abschalten, am besten > über das BIOS-Setup, wenn das bei dem Rechner geht. Es gibt keine Option dafür im Bios.
