Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Traubenbeeren sortieren
von Weingut P. (weinbauer)
Im Moment arbeite ich an einem Konzept Traubenbeeren zu sortieren und
stelle meine Überlegung mal zur Diskussion.
Folgendes Ausgangsszenario, bei der Treubenlese, Ernte, sind mitunter
die Trauben nicht homogen ausgereift oder eventuell die Beeren mit
Pilzen befallen. Optisch zeigt sich das daran, dass entweder die Farbe
abweicht (unreif= grasgrün, Pilz=grau oder braun) Das Farbspektrum
reicht üblicherweise von blauviolett bis hellgelb. Auch kann die Form
verändert sein, also von oval-rund zu zerklüftet.
Die Beeren werden mechanisch vom Stiel getrennt, der mechanisch vorab
entfernt wurde, der freiwerdende Saft wird auch abgetrennt, sind also
nur die feuchten Einzelbeeren noch zu begutachten.
Es gibt Hersteller die derlei Sortieranlagen anbieten, die Preise
rangieren ab 60k aufwärts. Diese lösen die Sortierung mit
Hochgeschwindigkeitskameras und Luftventilen, die die jeweilige Beere
dann ausblasen.
https://www.youtube.com/watch?v=yn8P4rgThBM
Jetzt meine Überlegung:
Wenn ich einen Fallkanal mit RGB-LED gleichmäßig ausleuchte, der
Farbwert dem gewünschten Farbwert der Beeren entspricht, dann müssten
die "guten" Beeren doch bei einer Messung des Helligkeitswertes, z.B.
per Phototransistor vor dem Hintergrund doch verschwinden ... oder liege
ich da falsch?
PS: Ja, ich kann layouten, programmieren und Elektronik entwickeln, hab
mal vor langer Zeit Elektroniker gelernt und hab noch alle Werkzeuge da.
von Ähh (Gast)
Weingut P. schrieb:
> liege
> ich da falsch?
Die guten Beeren reflektieren dein gutes Licht komplett, die schlechten
nur Teile davon. Also andersherum.
Wenn der Hintergrund weiß und mit ausgeleuchtet ist?
Sorry, hatt ich bei den Randbedingungen unterschlagen
von Dennis H. (c-logic) Benutzerseite
Wie reflektiert der ausgebildete Duftfilm ?
Die Beeren sind nach dem Abbeerprozess rundum nass von Saft, der Duft
ist dann eigentlich nicht mehr sichtbar, abgetrocknete Beeren sind
wieder sortenabhängig matt.
von Wolfgang (Gast)
Dann kannst du kleine gute Beeren schlecht von großen, verpilzten
unterscheiden, weil das vom grauen Belag reflektierte Licht ebenfalls
dem Beleuchtungsspektrum entspricht - genauso wie das vom weißen
Hintergrund.
von MaWin (Gast)
> ich da falsch?
Falsch.
Der weisse Hintergrund reflektiert das Licht spektral homogen, eine
Beere jedoch hat ein Spektrum, dessen Addition (vom Auge her) eventuell
derselben Gesamtfarbe entspricht oder auch nicht aber trotzdem vor einem
Sensor (Photodiode) anders aussieht.
Aber es ist nicht wichtig, ob etwas vor dem Hintergrund verschwindet.
Es kann reichen, den Farbwert der Beeren unter irgendeinem Licht zu
bewerten, da kann spektral verzerrtes Licht (RGB statt schwarzer
Strahler) sogar besser sein.
https://www.ebay.de/i/272644670932
Du wirst experimentieren müssen
von Hannes J. (pnuebergang)
Sagtest du nicht, dass die existierenden Systeme mit
Hochgeschwindigkeitskameras arbeiten? Wie schnell rauchen bei dir wie
viele Trauben durch deinen Fallkanal und wie schnell muss das System
daher sein?
Du musst schon großes Glück haben dass sich genau die gewünschte Farbe
mit RGB-LEDs einstellen lässt. Die haben große Lücken im Farbspektrum.
Außerdem brauchst du einen Farbbereich, denn Trauben einer Kategorie
(gut, schlecht, ...) werden nicht alle exakt die gleiche Farbe haben.
> daher sein?
schnell, sehr schnell, wenn da 4-5t/h durch sollen und eine Beere ~2g
wiegt
sind das ~2*10^6 Objekte, der Kanal würde ca. 50cm breit werden.
Ja, das hat eine gewisse Spanne, also müssten gewisse Schwellenwerte je
nach Abweichung definiert werden ... das da Entwicklungsarbeit notwendig
ist ist mir klar :) ... da freu ich mich ja auch drauf.
Beitrag #6542872 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb:
> Falsch.
Interessanter Punkt, danke für den Hinweis ... und ich tüftle gerne
(wenn ich Zeit hab ;) )
von Helge (Gast)
Es gibt dehr gute Gründe, das mit ner Congnex o.ä. zu machen. Die 10k€
wirst du investieren müssen. Nur als Beispiel, es müßte eine Beere exakt
positioniert werden und gedreht, um viel von der Oberfläche analysieren
zu können. Kameras können gleich die ganze sichtbare Oberfläche
analysieren und auch kleine Fehlerstellen finden. Kleine schimmelpunkte
wirst du mit einer simplen reflexionsanalyse nie finden.
Puh ... naja, ganz 1000% muss es nicht unbedingt sein, zumindest im
Moment denke ich. Aber danke für den Hinweis, die kannte ich noch nicht,
schau ich mir genauer an.
von Schlaumaier (Gast)
Ich denke die Profi-Teile arbeiten nicht mit so Technik. Die arbeiten
mit Bilderkennung. Wozu brauch man sonst Kameras die auch noch
hochauflösend sein müssen.
Einfach gesagt. Das System bekommt jede Menge gute + schlechte Beeren
als "Fotomodell". Darauf errechnet sich ein Algorithmus der dann eine
Codierung ergibt mit der jede neue fotografierte Beere verglichen wird.
@TO Deine Technik arbeitet auf Lichterkennungsebene. Dazu brauch man
keine Kamera sondern nur ein paar gute Sensoren.
Ich wage zu bezweifeln das dein System eine TOP-Beere mit Schimmelsporen
erkennen kann. Und JA so Beeren habe ich schon im Supermarkt bei
Erdbeeren gesehen (und mich geärgert).
von c-hater (Gast)
Das ist ganz schlecht. Glänzende Oberflächen sind immer schwierig,
insbesondere wenn sie auch noch konvex sind. Das gilt schon mit Kameras,
da hat man aber immerhin noch die Möglichkeit, Glanzlichter zu erkennen
und aus der Betrachtung auszuschließen.
Mit einer primitiven Fotodiode als Sensor kannst du das nicht machen.
Das bedeutet: du "siehst" mit der Fotodiode im Wesentlichen die fast
unverfälschte Spiegelung deiner Lichtquelle(n) an der
Flüssigkeitsoberfläche.
Ich würde mal vorhersagen: das wird nix.
Ja, so funktionieren die Dinger, hat sicher seinen Grund warum die auch
recht kostspielig sind und ich bezweifle ja nicht das da viel
Hirnschmalz drinnen steckt und das meine Idee da nicht 1:1 sein würde
ist mir bewusst. Wenn ich mit vertretbarem Aufwand auf 80% komme ist das
für meine Ausgangssituation ausreichend.
von Stefan F. (Gast)
Aschenbrödel hat Tauben dressiert um Linsen zu sortieren. Vielleicht
wäre das ein Ansatz in die richtige Richtung. :-)
Guter Punkt, danke, also doch eher schnelle Kamera ... gibt halt massen
an Daten zu verarbeiten ... da brauchts Parallelpower. Kamera + FPGA?
Wie sieht das Pilzmyzel im UV-Bereich aus ?
:D :D Hühner hätt ich da, da bleibt dann aber nur der Ausschuss liegen
;) Die kannst du auch ziemlich einfach nachbauen. Das ist wenn man sich
auskennt nicht das Problem. Das Problem ist die Geschwindigkeit. Dabei
gilt grundsätzlich = je schneller - je teurer.
Einzel eine kleine Rampe runter kullern lassen, mit einer Webcam
fotografieren an einen PC das Bild analysieren und dann via
COM-Schnittstelle eine Weiche ansteuern (gut / Schlecht-Stellung) ist
machbar.
Aber bis der dann 10 KG verarbeitet hat. ....... ;)
¯\_(ツ)_/¯
Gute Frage, ich weiß, dass es bei Thermographieaufnahmen Wärmestrahlung
stark absorbiert.
Das ist mir klar
> machbar.
Naja, bis Ostern wollt ich schon mit der Ernte durch sein ...
klor.
Glaub es oder nicht, ich habe mal über so ein Projekt nachgedacht um
meine Ministeck-Steine zu sortieren. Hab sie aber dann als ich jemand
beim Besuch davon erzählt habe so teuer verkauft das das Projekt sofort
gestorben ist. ;)
von Bacchus Jr. (Gast)
Vielleicht waere Durchleuchtung noch eine Idee, dann ist man von den
Spiegelungen unabhaengig. Allerdings spielen einem dann die Kerne mit
rein und Schimmel sitzt eher auf der Oberflaeche, liesse sich dann u.U.
auch nicht richtig erkennen. Wie auch immer musst du aber bei egal
welcher Einzelsensorloesung die Trauben* separieren, was die Bandbreite
sehr einschraenkt.
*Trauben im schwaebischen sind die einzelnen Beeren, im Verbund spricht
man vom Drollder.
> sehr einschraenkt.
Das separieren ist nicht das Problem. Eine Rüttelplatte mit "Schienen"
an Ende und pro Schiene einmal die Technik. Unterhalb der Schiene eine
Wippe die von der Elektronik gesteuert nach Links / Rechts wippt für
gut/schlecht.
Die Durchleuchtung können dann auf / in der Schiene eingebaut werden.
Das einzige wirkliche Problem ist halt die gut/Schlecht Erkennung.
Für den Rest reicht ein Arduino und ein paar Teile aus den Baumarkt.
von Wolfgang (Gast)
Du überschätzt die Schmalbandigkeit des Reflektionsspektrums der Beeren.
Um mit einem einfachen, 1-kanaligen Detektor (Photodiode ohne Filter)
die Farbe zu bestimmen, kann man die LEDs nacheinander aufblitzen lassen
und so die unterschiedliche Reflektivität bei den LED-Bändern
sequentiell messen.
von c-hater (Gast)
> gut/schlecht.
Bei 5t/h und 2g/Beere? Rechnen wir doch mal ein wenig:
5E6/(2*3.6E3) = ca. 700 Beeren/s
Nun, man muss kein Fachmann sein, um zu erkennen, dass man da SEHR
viele "Schienen" bräuchte, um allein nur die Umschaltzeiten der Weichen
in mechanisch beherrschbare Bereiche zu bekommen.
Selbst sehr kleine Relais brauchen noch einige ms für ein komplettes
Schaltspiel. Da werden aber nur Massen im Bereich von weit unter einem
Gramm bewegt und das über weniger als einen Millimeter und in einer
vollgekapselten (also inbesondere gegen Verunreinigungen geschützten)
Umgebung.
Für so eine "Schiene" würde ich unter Berücksichtigung einer gerade noch
akzeptablen Ausfallsicherheit mit Cycle-Zeiten für die Weiche in der
Größenordnung von 100ms rechnen. Und das ist immer noch höchst sportlich
optimistisch...
Aber nehmen wir mal an, dass könnte so klappen, dann dürfen
allerhöchstens nur 10 Beeren/s durch so eine "Schiene" laufen. Sprich:
70 "Schienen". 70 mal der Aufwand für die Mechanik und die Auswertung,
70fache Ausfallwahrscheinlichkeit einer einzelnen Schiene.
Nö, das kannste knicken...
> sequentiell messen.
Der Farbsensor von Lego Mindstorms NXT funktioniert genau so, damit
erkennt er die Farben von Legosteinen recht zuverlässig.
Aber bei meinem Zauberwürfel hatte er große Schwierigkeiten, die roten
Flächen als solche zu erkennen, weil sie von dem roten LED Licht nur
sehr wenig reflektierten. Die Wellenlängen stimmten nicht überein.
Die Farbe ergibt sich dann aus der Interferenz der Einzelfarben von R G
und B, wobei man an LEDs noch die Farbe Y ergänzen könnte um in dem
Spektrum von grünen Beeren zu sein ... gehen Kameras auf das
Interferenzmuster? Die zerlegen doch auch wieder in R G und B, auch Y,
oder?
70 Schienen reichen da offensichtlich nicht ... ne Beere hat ~1,5-2cm
Durchmesser ...
Von der Mechanik her dachte ich eher daran die Beeren per Luft im Fall
abzulenken. Die wandern per Vibrationstisch über ne Kante, darunter im
Abstand n Bottich, in Falllinie, das die gerade noch vor die Kante in
den Bottich gehen, daneben n weiterer Bottich, sodass die Beeren im Fall
"nur" um 2-3cm aus der Bahn geschoben werden müssen. Also Ventile ...
Hubmagnete für Spoiler / Prallelemente halte ich für zu langsam.
> gestorben ist. ;)
?? ... versteh ich jetzt nicht so ganz
Es gibt bei Ministeck 5 verschiedene Formen von den kleinen Steinchen.
Und die in ganz vielen Farben. Ich hatte ca. 9 KG in 3 Tüten. Zum
arbeiten damit ist aber ein Ordnung das A+O. Ergo sollte der Computer
diese Steinchen sortieren.
Was mich daran erinnert das ich man eine Farberkennungs-Sensor für den
Arduino gesehen habe.
https://www.reichelt.de/arduino-farbsensor-fuer-arduino-tcs3200-ard-color-sensor-p192148.html.
Das Teil.
Vielleicht wenn er schnell genug ist, könnte der wenigstens die Unreifen
+ faulen (brauen Farbe) schon mal aussortieren.
Ist aber nur ein Gedanke da ich wie gesagt, das Projekt abgebrochen
habe.
von c-hater (Gast)
Sicher nicht. Wie gesagt: das war eine sehr optimistische Betrachtung
der Sache.
Den eigentlichen Knackpunkt scheinst du aber nicht verstanden zu haben.
Ja, Statistik ist nicht jedermanns Sache...
Das eigentliche Problem ist die Ausfallwahrscheinlichkeit. Wenn du ein
Problem parallelisierst, multiplizieren sich die
Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Teilprobleme.
Wenn du das Konzept clever anlegst, fällt dadurch wenigstens nicht
gleich die Gesamtanlage mit dem Produkt der Ausfallwahrscheinlichkeiten
aus. Aber eine Verringerung von entweder Ausbeute oder Qualität oder
Durchsatz ist unvermeidlich.
Der sinnvollste Ansatz ist hier: hinreichend Redundanz einzuplanen. Dann
kann man die Kennwerte für Ausbeute und Qualität einhalten.
Der Knackpunkt ist hier, festzustellen, welche Redundanz halt
"hinreichend" ist, um das zu gewährleisten. Das kann man großzügig
schätzen, läuft dann aber Gefahr, viel zu teuer zu werden, weil man zu
viel Redundanz einbaut.
Um aber was besseres als Bemessungsgrundlage zu gewinnen als eine
großzügige Schätzung, braucht man Erfahrung oder muss sich diese erstmal
verschaffen, was halt auch wieder erstmal Geld kostet.
Oder, zusammenfassend: Leute, die sowas öfter tun, sind massiv im
Vorteil gegenüber Leuten, die das das erste Mal tun.
Oder, noch anders ausgedrückt: Kauf' was fertiges. Wird am Ende deutlich
billiger werden.
von Einer K. (Gast)
Bastelvorschlag:
Man nehme ein Board mit Kendryte K210.
z.B. das Maix Dock
Wird mit 1 Kamera ausgeliefert
Eine zweite ist problemlos möglich
Hat sich neuronales Netzwerk in Hardware
400 bis 600MHz
2 64 Bit Kerne
Ob das die Lösung der Probleme bringt? KA
von LostInMusic (Gast)
Na klar! Mehr als eine Kamera, ein neuronales Netz, einen Rüttelmotor,
ein Dutzend Drucklufteinheiten und Blechplatten braucht man ja nicht.
Die Software ist natürlich nicht trivial, aber bei Benutzung von
Tensorflow und Python sollten ein paar hundert Zeilen Code den Erfolg
praktisch garantieren. Bei geschickter Programmierung könnte vielleicht
auch schon ein Raspberry Pi reichen. Sicherheitshalber empfehle ich dann
aber den Kauf der Version 4.
von J. -. (Gast)
c-hater schrieb:
> Nun, man muss kein Fachmann sein, um zu erkennen, dass man da *SEHR*
Das Lenken des Ausschusse muß nicht mechanisch passieren. Man kann mit
einem Brutalo-Laser ein Loch in die Traubenhaut schießen, die
aufkochende Traubenflüssigkeit wirkt fortan als Raketentreibstoff und
die miese Traube flitzt von dannen. Das ganze mit einer piezogesteuerten
Spiegelmimik, und man kann die Laser-Leistung auch ordentlich und
zielgenau im Raum verteilen.
Ein Arduino könnte die Soundkulisse dazu machen. Am besten so ähnlich
wie bei StarWars, wenn sich die Laserschwerter berühren.
Im Ernst: Coole Sache, und ziemlich herausfordernd. Bis zur nächsten
Erntesaison wird das allerdings mit Gewißheit nicht fertig.
von Keller (Gast)
Die Farben ändern sich , wenn das gleiche Objekt trocken oder durch Saft
benetzt ist.
Beitrag #6543650 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zeno (Gast)
Schon mal darüber nachgedacht warum solch ein eine Anlage soviel kostet?
Wenn es so einfach wäre, dann wären bestimmt auch schon andere auf den
Zug mit aufgesprungen, um ein Stück vom Kuchen ab zu habe.
Offenbar ist es aber nicht so einfach und es gibt nur wenige die das
können und somit auch den Preis diktieren.
von Dietmar S. (Gast)
Könnte da nicht ein Polarisationsfilter helfen oder funktioniert das nur
bei spiegelnden Fensterscheiben?
von Weinbauer (Gast)
Doch, Polfilter funktionieren auch bei wässrigen Lösungen
von michael_ (Gast)
Pilzbefall/Schimmel kann leicht abgewaschen werden.
Du überschätzt dich.
von Sebastian S. (amateur)
Das, mit einem irgendwie gearteten Hintergrund, wird wohl in die Hose
gehen.
Nicht nur nach Murphy sondern auch nach der normalen Statistik wird bei
allen "nicht-Totalschäden" zu 50% die Butterseite, der Kamera zugewandt
sein.
Aus diesem Grunde kommst Du um einen definierten Transport (Drehung
während der Messungen nicht möglich) und zweier Kameras (von vorne und
hinten) nicht herum. Alternativ in zwei "Beobachtungsstationen".
Die Vereinzelung und der Auswurf (z.B. durch Druckluft) können nach
Schema F erfolgen.
Die heutigen Kameras sind für eine zügige Erfassung genau genug. Um
mehrere Rezepte zur Differenzierung wirst Du aber nicht herumkommen, da
es keine "Einheitstrauben" gibt. Schon allein der Unterschied zwischen
den einzelnen Sorten und Reifegraden bietet schon einiges an
unerwünschtem Spielraum.
Die Generierung der Vergleichs-/Referenzdaten wird wohl auch nicht ohne
sein.
Deine Auswerteelektronik muss aber recht flott arbeiten.
Beitrag #6544023 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Harry (Gast)
Also manchmal verstehe ich euch echt nicht. Da macht einer nen Thread
auf, der eine kleine Schaltung oder ein kleines Programm braucht und ihr
werft gleich mit 100.....200€/h um euch. Wenn aber jemand, der
offensichtlich deutlich mehr Trauben als 5t erntet (ansonsten könnten
die nicht innerhalb 1h bereit stehen), diese aussortieren will seid ihr
gleich Feuer und Flamme.
Ich habe diesen Thread seit Anfang verfolgt und hatte spätestens nach
dem 5 Post das übliche "Du willst das wir dir was entwickeln, damit du
60k€ sparst?" oder "Ich mach das für dich. Das kostet dich x€/h"
erwartet und ...... nix. Sehr seltsam .....
BTW eine solche gekaufte Maschine hat Garantie, kann steuerlich
abgesetzt werden und sie wird vermutlich funktionieren. 5t Trauben
ergeben ca. 5000 0.7l-Flaschen Wein (130kg ~100l).
Und falls jetzt der Sturm los geht: Das ist meine Meinung und die darf
ich ja wohl haben.
Schönen Sonntag noch :-)
Also ... dass die Geschichte tricky ist und die Gerätschaften fertig
nicht ohne Grund ne Stange Geld kosten ist mir durchaus bewusst.
Was die Ausfallsicherheit angeht, so ist die im worst case eben, dass
nicht sortiert wird, das Ergebnis ergo gleich dem ohne Sortierung ist,
was ja bislang zur Produktion ausreichend war und ist, es geht um eine
Steigerung der Produktqualität, am Endprodukt, nicht mehr. Wenn das
Erntegut Scheiße ist, wirds nicht wirklich besser.
Was meine Qualifikation angeht, ich habe diverse Gerätschaften
(Mess-Steuer-Regeleinheiten) auf AVR-Basis zur Serienreife entwickelt
und im Betrieb im Einsatz, vom Prototyping bis Precompliance
(Multilayer-PCB-Design, Programmierung (C, ASM, BASCOM), Housing, etc..
Vom Lötkolben bis Netznachbildung, alles da. ... also n bisschen was
kann ich schon.
Allen konstruktiv mitdenkenden danke ich vielmals für ihre Denkanstöße
und Fingerzeige, sie waren sehr hilfreich.
weil es keine 08/15-Aufgabe sondern etwas mehr Grips erfordert als man
für n 3-Zeiler braucht?
vielleicht weil es für manche eine Denksportaufgabe ist und ich ja nicht
um Problemlösung sondern um Mitdenken ersuchte?
so in etwa käme die Rechnung hin, nur wird, zumindest bei mir im Betrieb
nicht alles auf Flaschen gezogen, ein Großteil geht über Offenmarkt und
da sind die Preise bzw. der Erlös pro Liter tiefer.
> ich ja wohl haben.
Aber sicher :-)
Ebenso
von Johannes S. (Gast)
In der Food Inspektion werden auch zunehmend Hyperspektralkameras
eingesetzt, auch im Weinbau wird das schon angewendet:
https://www.fraunhofer-innovisions.de/industrie-4-0/licht-und-laser/nur-die-guten-ins-toepfchen/
https://www.inspect-online.com/topstories/vision/hyperspektrale-bildverarbeitung-und-kuenstliche-intelligenz-pruefen-weintrauben
Das muss dann allerdings schon sehr guter Wein sein :)
