Sozusagen rechteckige O-Ringe :-) Wie heissen die korrekt? Stammen aus Kludi-Mischbatterie-Kartuschen. Wir haben 5 Stück davon im Haus, Erstzkartuschen sind nicht gerade billig. 2 habe ich schon ausgetauscht, jetzt tropft die dritte. Es liegt nicht an der Keramikdichtung sondern tatsächlich an den Zulaufdichtungen (spröde, eingedrückt, rissig) Da kann man sehen wie das aussieht: https://www.amazon.de/dp/B0725PQQ5N?tag=track-id-de-379448-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&ascsubtag=ecSEPahurv1zkjpl9v3p Bei Kludi selbst finde ich keine passenden Dichtungen. Aussendurchmesser: 11,5mm Innendurchmesser: 6,5mm Höhe: 4,5mm (original wahrscheinlich etwas mehr)
H.Joachim S. schrieb: > Erstzkartuschen sind nicht gerade billig Das dürfte der Sinn der Sache sein und senkt den Kaufpreis der Mischbatterien. Hersteller von Tintenstrahldruckern machen das schon länger so.
vielleicht bin ich naiv (ich hatte mit Mischbatterien bisher wenig zu tuna), aber: Sind diese Kartuschen denn nicht genormt, wie z.B. Glühbirnen? Würde denn da nicht "einfach" eine andere Kartusche in deine Mischbatterie rein passen?
H.Joachim S. schrieb: > Kludi-Mischbatterie-Kartuschen. > Erstzkartuschen sind nicht gerade billig. Wer sich Kludi leistet, akzeptiert hohe Preise, will teuer. Schade, dass auch bei denen die Gier gesiegt hat, das Werk Eisenberg vor 8 Jahren geschlossen - dort war ich mal, die Fertigung wirkte sehr aufwendig. > Wie heissen die korrekt? Da steckt dann Rundrohr drin und die Gummibuchse wird bei der Endmontage in axialer Richtung gedrückt? Stopfbuchse. Gehe mal bei Kaco und Freudenberg auf Suche, neben Wellendichtringen stellen die ganz sicher auch andere Gummiteile her.
So sieht das Gegenstück aus. Ja, wird noch gereinigt vor dem evtl. Zusammenbau. Also keine Stopfbuchse, eher Flachdichtung (?). Die tropfende war die oben links, sieht man auch. Das Wasser lief neben der Kartusche vorbei und kam dann an der Verschraubung raus. Irgendwie nervt es, wegen solcher Centteile viel mehr zu tauschen als nötig.
H.Joachim S. schrieb: > Bei Kludi selbst finde ich keine passenden Dichtungen. Wäre ja auch unangebracht. :-) In Deinem A-Link kann man NICHT sehen, wie das aussieht! Mit DEINEN Massen DEINER Dichtungen hat das ja nun gar nichts zu tun. SO platt und breitgedrückt können Deine beiden photografierten Dichtungen nicht sein. Mit über 8000 Kommentaren in über 11 Jahren solltest Du doch besser wissen, wie man etwas etwas beschreiben, bebildern, etc. muss, um dem Schwarmwissen zu vermitteln, dass man man es nicht für doof verkaufen möchte. Einen Messschieber hast Du? Dann solltest Du den passend anwenden. Z.B. zur Ausmessung des Ortes, wo die Dichtungen reinmüssen, für Fotos, usw... Nicht nur ALLE Roh-Masse einer Dichtung bestimmen, was sie dichten kann, sondern auch deren u.a. deren Konsistenz. Und welche Wege/Möglichkeiten man hat, gleich drei Dichtungen dicht zu drücken. Und bis zu welchem Druck? Glaubst Du, dass man bei Hydraulik (oder Pneumatik) alles vergessen/ignorieren kann, was in der Elektrik/Elektronik selbstverständlich ist, weil das dort ggf. primitiver wäre? Die in der unteren Dichtung sichtbaren Dichtlippen sind da bestimmt nicht umsonst vorhanden, der Hersteller (Kludi und Zulieferer) haben sich dabei etwas gedacht. Wer z.B. Bremszylinder mal zerlegt hat, kennt diese Lippen auch. Man KANN das alles mit bedeutend primitiveren Dichtungen ersetzen, ggf. sogar langlebig. Aber wenn Du perse sich widersprechende Infos bereit stellst, ist das nichts.
Ralf X. schrieb: > Mit über 8000 Kommentaren in über 11 Jahren solltest Du doch besser > wissen, Diese Anzahl hast Du noch nicht erreicht, nur 970 mal sinnloses Zeug abgesondert. > Man KANN das alles mit bedeutend primitiveren Dichtungen ersetzen, Klugscheißer, liefere konkrete Vorschläge - die Konstruktion ist hinreichend geklärt.
Manfred schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Mit über 8000 Kommentaren in über 11 Jahren solltest Du doch besser >> wissen, > > Diese Anzahl hast Du noch nicht erreicht, nur 970 mal sinnloses Zeug > abgesondert. So oft schon sinnloses(!) Zeug? Und damit ist mein obiger Kommentar inbegriffen? Egal... >> Man KANN das alles mit bedeutend primitiveren Dichtungen ersetzen, > > Klugscheißer, liefere konkrete Vorschläge - die Konstruktion ist > hinreichend geklärt. Der TO hat EIN eigenes beschissenes Bild geliefert, das augenscheinlich NICHTS mit dem verlinkten Artikel auf A zu tun hat. Was hälst Du an meinen Vorschlägen, einen Messschieber zu benutzen, bessere Originalfotos zu machen, etc. für unkonkret? Für Dich scheint eine Konstruktion hinreichend erklärt zu sein, wenn Du kapiert hast, dass eine Dichtung dichten soll. Das ist allerdings eine Erkenntnis auf Kindergartenniveau.
Ralf X. schrieb: > Mit DEINEN Massen DEINER Dichtungen ... Die Masse einer solchen Dichtungen dürfte sich im Bereich von 1/10 Gramm bewegen. Für die Funktion ist die überhaupt nicht relevant.
my2ct schrieb: > Die Masse einer solchen Dichtungen dürfte sich im Bereich Ich habe die Rechtschreibreform nicht gemacht und kann auch nichts für das deutsche "SZ". Nicht einmal die Bildungspolitik lag je in meiner Hand. Ich kann ebenso auch nichts dafür, dass Du zu blöd bist, damit klarzukommen. Da Dir aber schon die Differenzierung von Singular und Plural in einem eigenen Teilsatz nicht gelingt, sei Dir das alles verziehen. :-)
Lieber Ralf, natürlich ist aus dem Amazon-link nicht die bei mir verbaute. Das diente nur der Verdeutlichung wie so eine Kartusche aussieht und wo die Dichtungen sitzen (von meiner habe ich auf die Schnelle kein Bild von hinten gefunden). Wahrscheinlich hat noch nicht jeder so ein Teil in der Hand gehabt/kann sich was drunter vorstellen. Die grössere Dichtung (zur Brause) ist eh unkritisch. Was du da "fachmännisch" als Dichtlippen bezeichnest ist nichts weiter als im Lauf der Jahre gewandertes Material. Hat auch mit ner Bremskolbendichtung nichts gemein - hier bewegt sich nichts. https://www.lazienkiabc.pl/Glowica-ceramiczna-46-mm-Kludi-ECO-7640000-00-2779.html Auf dem letzten Bild sieht man dass die Dichtungen ein wenig herausstehen. Meine sind im Lauf der Jahre bündig gepresst und können so natürlich nicht mehr dichten. Und eigentlich will ich ja nur wissen wie so eine Art Dichtung korrekt heisst.
H.Joachim S. schrieb: > Sozusagen rechteckige O-Ringe :-) > Wie heissen die korrekt? Naja - es gibt Q(uad)-Ringe. Ihr Quwerschnitt ist aber nicht richtig quadratisch, sondern zwischen den vier Eckpunkten ist er bogenförmig ausgehöhlt, wodurch sie im Endeffekt vier Dichtlippen haben. Kann man von Freudenberg od. Busak & Luyken bzw. dem Nachfolgeunternehmen beziehen. > Bei Kludi selbst finde ich keine passenden Dichtungen. Die gibt es halt bei Kludi nicht mehr, was aber nicht ausschließt, daß Du anderweitig Geeignetes bekommen kannst. Z.B. im Hydraulik- und Pneumatik-Bereich. Denn die allermeisten Dichtringe und Druck-Manschetten sind aus NBR 70. Das auch klebbar ist: https://www.fag-ina.at/explorer/download/klebetechnik/Sofortklebstoffe%20CAs.pdf > > Aussendurchmesser: 11,5mm > Innendurchmesser: 6,5mm > Höhe: 4,5mm (original wahrscheinlich etwas mehr) Wenn Du nichts anderes aufgabelst, könntest Du es riskieren, entweder zwei Q-Ringe (2,5mm, aufeinander liegend) zu verkleben, womit Du H von 5mm bekommst. Oder einen O-Ring mit einem Q-Ring, falls H 5mm zu hoch ist. Oder wenn Du eine Drehmaschine hast: Passende Distanz-Scheibe aus VA drehen und nur noch einen passenden Q-Ring verbauen, was ja auch ausreichend sein sollte, weil die ganze Mischerei nur auf Durchfluß-Variierung basiert: Kaltwasserdrosselung zu Gunsten höherem Heißwasserdurchfluß bzw. umgekehrt. Wenn Du nicht sehr gut für Improvisationen ausgerüstet bist, dann laß es besser bleiben mit Deinem Vorhaben und kauf Dir eine neue Ersatz-Kartusche. Ich verstehe ganz gut, daß Du auch sowas reparieren willst, weil das bei mir ähnlich gelagert ist. Das Dilemma dabei ist weniger, daß man Passendes evtl. nicht aufgabeln könnte, sondern es besteht viel mehr darin, daß man dann mit Kosten (Mindermengen-Zuschläge + Versandkosten usw.) konfrontiert wird, die alle Bemühungen, etwas reparieren oder erhalten zu wollen, mehr oder weniger torpedieren bzw. als sinnlos erscheinen lassen. H.Joachim S. schrieb: > So sieht das Gegenstück aus. Ja, wird noch gereinigt vor dem evtl. > Zusammenbau. Sieht nach MS verchromt aus, wobei die Verchromung teils gar nicht mehr vorhanden ist und nur noch MS "herausgrinst". Am besten gehst Du da erst mal mit Essigessenz ran, um alle Verkalkungen (möglichst "schonend") abtragen zu können. Anschließend polierst Du die Fläche (stufenweise) so hoch, daß sie glänzt bzw. ihre Rauhtiefe minimiert ist. Das wird Dir zugute kommen, wenn Du neue Abdichtungen über die Fläche drehst. > Also keine Stopfbuchse, eher Flachdichtung (?) Eine Stopfbuchsen-Dichtung ist das ganz gewiß nicht. Und unter einer Flachdichtung versteht man normalerweise etwas anderes: Nämlich eine Dichtung, die zwischen zwei Flächen statisch verpreßt ist. Heißt - weder die Dichtung, noch die Flächen bewegen sich nach der Fixierung der Dichtung irgendwie quwer zueinander. > Die tropfende war die > oben links, sieht man auch. Das Wasser lief neben der Kartusche vorbei > und kam dann an der Verschraubung raus. An sich logisch, wenn Misch- und Umlenkungs-Dichtungen "abgeschlappt" und Dichtflächen marode und verkalkt sind. ;) > > Irgendwie nervt es, wegen solcher Centteile viel mehr zu tauschen als > nötig. Worüber beklagst Du Dich denn? Ist doch nur "der Preis" den Du für den Komfort eines Einhebel-Mischers früher oder später zwangsläufig "zu bezahlen" hast. ;) Könntest ja alternativ ohne weiteres hergehen und den Einhebel-Mischer kompromißlos "rausschmeißen". Und durch eine Armatur ersetzen, bei der Du halt per getrennten "Hähnen" selbst mischen mußt. Dichtungen für derlei Armaturen sind simpel und jederzeit verfügbar. Aber selbst diese Armaturen muß man immer wieder "auf Vordermann" bringen. H.Joachim S. schrieb: > Auf dem letzten Bild sieht man dass die Dichtungen ein wenig > herausstehen. Meine sind im Lauf der Jahre bündig gepresst und können so > natürlich nicht mehr dichten. Keine Hahn-Dichtung im hier relevanten Sanitär-Bereich kann "ewig" ihre Dichtwirkung aufrecht erhalten. Genau deshalb, weil sie nicht unbegrenzt elastisch sein kann und deshalb irgendwann "abschlappt". => "Vorbei" und "aus" damit/"gelaufen" mit ihrer beabsichtigten Dichtwirkung. > > Und eigentlich will ich ja nur wissen wie so eine Art Dichtung korrekt > heisst. Kann ich Dir nicht sagen. Such am besten mal in Patentschriften danach. Denn das Feld der Einhebelmischer dürfte recht dicht gepflastert sein: Jeder Hersteller hat sich sein "Alleinstellungs-Merkmal" patentieren lassen. Und alle lassen sich das nach Patent-Erteilung auch ganz ordentlich bezahlen. Ist ja schließlich auch der Sinn davon. Alle "vermarkten" aber im Endeffekt nur eines: Nämlich die Bequemlichkeit von Abnehmern ihrer Produkte. Dabei natürlich auch "angetrötet" von Werbung für Einhebel-Mischer. Ist ja zweifellos auch ganz bequem, mit einer Hand die Temperatur von Brauch-Warmwasser beliebig und schnell durch Zumischung von Kaltwasser "einstellen" zu können. Es ist wie es ist - ich will das bzw. den Komfort gar nicht missen. :D Dafür muß ich halt seit nunmehr über ca. 50 Jahren immer wieder mal meine Einhebel-Mischer überholen bzw. "leichtgängiger" machen. Mit diesem "Luxusproblem" habe ich allerdings keinerlei Probleme. Zumal Grohe technisch ganz gute Armaturen herstellte: Man bekommt immer qualitativ nur das, wofür man auch bereit ist, den dafür angemessenen Preis bezahlen zu wollen. https://de.wikipedia.org/wiki/Grohe#Grohe_als_Familienunternehmen_(bis_1998) Wie sieht es damit bei Kludi aus? https://de.wikipedia.org/wiki/Kludi Und warum hast Du nun "Theater" mit Deiner Kludi-Armatur "am Hals"? Doch wohl eher, weil das Unternehmen eben NICHT Standard-O-Ringe o.ä. in seinen Einhebel-Mischer-Armaturen verbaute. Denke, all das hat weniger mit irgendwelchen "Preis-Niveaus" von Armaturen tun, sondern viel mehr damit, welche Einstellungen in Unternehmen vorhanden sind oder auch nicht. :)
Ralf X. schrieb: > my2ct schrieb: >> Die Masse einer solchen Dichtung dürfte sich im Bereich besser? > Ich habe die Rechtschreibreform nicht gemacht und kann auch nichts für > das deutsche "SZ". Was bitte hat die Rechtschreibreform daran geändert? Oder geben deine Tastaturkenntnisse kein 'ß' her? ;-) https://praxistipps.chip.de/grosses-scharfes-s-auf-der-tastatur-schreiben-so-gehts_93939
https://www.waerme24.de/kludi-92506911-00-ersatzteil-dichtung-18x10x5-5mm.html Die scheint nicht zu passen, aber vielleicht hilft dir der Shop ja weiter. Dichtungen scheint es ja grundsätzlich zu geben!
H.Joachim S. schrieb: > Wie heissen die korrekt? Bei Rokal heissen die DICTUNG https://www.ebay.de/itm/ROKAL-DICHTUNG-7900137-ARMATUR-MISCHBATTERIE-WASSERHAHN-KARTUSCHE-VENTIL-NEU-/184579231194 ob die passen ? https://www.ebay.de/itm/Ideal-Standard-Dichtungsset-fur-Kartusche-A961151NU/362453845441 Keine Ahnung, Abmessungen hast du ja nicht genannt. Wenn man eine neue Kartusche kauft, sind die wohl dabei https://www.ew-haustechnik.com/KLUDI-Steuereinheit-Kartusche-R-46-mm-fuer-Einhebelmischer-7520100-00
Wegstaben V. schrieb: > Sind diese Kartuschen denn nicht genormt, wie z.B. Glühbirnen? Jein. Es gibt zwei gängige Größen die gerne in No-Name / Baumarkt Armaturen verbaut sind, 35mm und 40mm. Die bekommt man "überall" (Amazon, ebay, Aliexpress) weil es chinesische Massenprodukte sind. https://de.aliexpress.com/item/32864260293.html https://www.ebay.de/itm/35-40mm-Kartusche-Keramik-Patrone-Steuereinheit-fur-Wasserhahn-Armaturen-Den/392804899479 Man beachte dass die Preise so zwischen 1,50 bis 6 Euro liegen. Zum Vergleich, der TS hat zu einer 45 Euro Kartusche von Kludi verlinkt ... > Würde > denn da nicht "einfach" eine andere Kartusche in deine Mischbatterie > rein passen? Müsste er mal ausprobieren. Ich vermute aber mal dass Kludi vorsätzlich eine nicht kompatible Sonderlocke gebastelt hat. Wäre ich der TS hätte ich mir einen Stapel Dichtungen und Dichtungssets zugelegt und mal geschaut was man aus dem Inhalten basteln kann. Für 45 Euro kann man eine ganze Menge Dichtungen kaufen. Zum Beispiel anständig Pfuschen in dem man ein paar von denen aufeinander legt, drei Kreuze macht und die Kartusche "festknallt": https://www.ebay.de/itm/10Stk-12mm-AD-O-Ring-Schlauch-Dichtung-Flach-Gummi-Scheibe-Wasserhahn-Grommet/362496038728 https://www.ebay.de/itm/10Stk-7-x-12-x-3mm-O-Ring-Flach-Gummi-Scheibe-Dichtung-Lot-fur-Wasserhahn/362497623704 https://www.ebay.de/itm/50pcs-7x12x3mm-O-Ring-Schlauchdichtung-Flach-Gummi-Scheibe-fuer-Wasserhahn-Tuelle-/362496465581 Ist halt "alles oder nichts" und nicht die feine Art. Nebenbei, der TS schrieb dass er schon zwei dieser Kartuschen ausgetauscht hat. Vielleicht hat er die alten Teile noch und es findet sich darin eine brauchbare Dichtung? Es ist zwar auch nicht die feine Art eine Dichtung wiederzuverwenden, aber wenn es funktioniert hat er erst mal 45 Euro gespart.
Tja - danke für die diversen sinnvollen Beiträge und Ideen. Habe jetzt auch noch mal längere Zeit gesucht und nicht wirklich was passendes gefunden. Basteleien wie Distanzringe oder mehrere Dichtungen übereinander werde ich nicht machen. Bleibt die Entscheidung: neue Kludi-Kartusche oder gleich neue Mischbatterie mit Standard-Kartusche. Ich denke mal ich werde die ganze Batterie wechseln und bei dem Spezialteile-Spiel nicht mehr mitspielen.
Beitrag #6544558 wurde von einem Moderator gelöscht.
Na ja, er hätte auch abmessen und uns die Grösse nennen können, dann hätte vielleicht Kludi 92506911 gepasst, aber er hat schon recht: Man tut sich keinen Gefallen mit proprietären Lösungen, wo dann die Dichtungen genau so viel kosten sollen wie woanders eine ganze Kartusche. So ruinieren sich die Premium-Hersteller durch ihre unbegrenzte Gier bei Ersatzteilen ganz von alleine den Markt und ebnen den Weg in ihren Untergang. Kein Mensch hätte ein Problem mit 40% höherem Preis, aber 400% höher für auch nicht ewig haltende Produkte ist eben zu gierig.
So, nochmal im Keramiksitz gemessen: Aussendurchmesser: 11,5mm Innendurchmesser (Gegensitz): 8mm Tiefe in der Keramik: 4,5mm, muss etwas dicker sein. Eine Chance gebe ich Ihnen noch: ich habe sie mal angeschrieben woher ich einen Dichtungssatz bekomme. Mal schauen, ob da mehr als Gelaber kommt :-)
MaWin schrieb: > Kein Mensch hätte ein Problem mit 40% höherem Preis, aber 400% höher für > auch nicht ewig haltende Produkte ist eben zu gierig. Und dennoch wird's gekauft. Jeden Tag seht halt ein Dummer auf. Sieht man doch an VW und dem "Dieselskandeal"...
H.Joachim S. schrieb: > Habe jetzt auch noch mal längere Zeit gesucht und nicht wirklich was > passendes gefunden. Du könntest Dir auch geeignetes Rohmaterial besorgen und es passend machen. https://www.technirub.de/gummi-rundstabe.html?diameter_d_num=15-25 > Basteleien wie Distanzringe oder mehrere Dichtungen übereinander werde > ich nicht machen. Wenn Du aus Rohmaterial nicht selbst Dichtungen herstellen kannst, hat es weniger mit Bastelei zu tun, sich etwas einfallen zu lassen, wie man Standard-O- od. Quad-Ringe einsetzen könnte. Sondern viel mehr damit, daß man sich dann auch mit Spaltmaßen und Nutentiefen befassen muß, um Dichtringe so "einkammern" zu können, daß sie ihren Zweck auch erfüllen können. Die Nuttiefe läßt sich auch mit einem MS-Distanzring erreichen. Dann "fehlt" dem Dichtring nur noch eine Innen-Wand, damit er richtig eingekammert ist. Die könntest Du mit einem dünnwandigen MS-Rohr (gibt's im Modellbau) herstellen, das Du in den entspr. aufgebohrten Distanzring einlöten kannst.
"Sehr geehrte Damen und Herren, die Kartusche 7520100-00 gibt es nur komplett. Einzelteile sind nicht verfügbar. " Nun ja - weg mit der Mischbatterie und in Zukunft einen grossen Bogen um die Firma machen. Es gibt keinen für mich erkennbaren Grund, warum man diese einfach tauschbaren Teile (letzten Endes sind es Verschleissteile) nicht anbietet - ausser tatsächlich Gier auf möglichst grosses Folgegeschäft. Es stellt sich mir sogar die Frage, ob das rechtlich einwandfrei ist, keine Ersatzteile zu verkaufen. Analogon Auto: Leider gibt es Bremsbeläge nicht einzeln, da müssen sie den gesamten Bremssattel tauschen...
H.Joachim S. schrieb: > Es gibt keinen für mich erkennbaren Grund, warum man > diese einfach tauschbaren Teile (letzten Endes sind es Verschleissteile) > nicht anbietet und die STandard 35 oder 40 mm Kartuschen (oder zumindest die Dichtungen aus diesen Standard-Kartuschen) passen da nicht rein in deine Mischbatterie? Das Konstruktionsprinzip aller derartiger Kartuschen scheint doch immer sehr ähnlich zu sein: Eine in der Kartusche eingesetzte Dichtung, welche sich gegen den Armatur-Unterteil anschmiegt. gefühlt dürfte es doch da gar nicht soviel Unterschied geben ....
H.Joachim S. schrieb: > die Kartusche 7520100-00 gibt es nur komplett. Einzelteile sind nicht > verfügbar. " Na, dann wird halt ein Gummischlauchstück passenden Durchmessers auf die benötigte Länge abgeschnitten. Selbst die degenerierten deutschen nur-noch Konsumenten werden doch wohl noch einen geraden Schnitt hinbekommen.
Hast du das Teil zerlegt oder wo sollen die eingangs gezeigten Teile sitzen? https://www.top-badshop.com/out/pictures/media/kludi_armaturen_ersatzteile.pdf
Hannes J. schrieb: > Für 45 Euro kann man eine ganze Menge Dichtungen kaufen. man könnte für diesen Preis auch fast 4 Stück der angefragten bzw. genannten Kartuschen von Kludi kaufen (Kludi 7520100, je 12.06 EUR). Dann hat man es sowohl im Zulauf, als auch an der Keramikscheibe wieder dicht "wie neu". https://ssd-armaturenshop.de/KLUDI-7520100-00-Ersatzteil-Steuereinheit-46-mm? Aber zum Thema allgemein: Ja, ich tausche bei unseren (Standard-Hähnen) auch lieber eine Hahn-Scheibe als den ganzen Einsatz aus. Kosten 50 Cent gegenüber 3 EUR, also nix wo man einen Krdeit für aufnehmen muss. Aber man kann ja auch etwas nachhaltiger leben, und den Einsatz entkalken wenn er nicht mehr dreht, bzw. eine neue Scheibe einsetzen wenn es tropft.
H.Joachim S. schrieb: > ?? > Beitrag "Re: Dichtungen gesucht" > Eine noch drinnen, eine raus. Ah so, sorry übersehen. Wenns ein O-Ring war, vlt passt ein ~ 12x5 o. 12x5,3 probiers halt ggf.
NILD69 schrieb: > H.Joachim S. schrieb: >> ?? >> Beitrag "Re: Dichtungen gesucht" >> Eine noch drinnen, eine raus. > > Ah so, sorry übersehen. > > Wenns ein O-Ring war, vlt passt ein ~ 12x5 o. 12x5,3 > probiers halt ggf. Oups ~6 nat. wären ja Innendurchmesser X Dicke Der nächste hätte lt. ParkerKat. 10,46 x 5,3 no luck here > Aussendurchmesser: 11,5mm > Innendurchmesser: 6,5mm > Höhe: 4,5mm (original wahrscheinlich etwas mehr) try wegstabenverbuchslen :)
NILD69 schrieb: > Oups ~6 nat. wären ja Innendurchmesser X Dicke Gerade noch "aufgewacht", wie O-Ring Maßangaben i.d.R. richtig angegeben werden: i_D x Schnur_D. Und schon bist Du wieder "eingepennt" und schreibst den nächsten Müll daher: ;) > Der nächste hätte lt. ParkerKat. 10,46 x 5,3 Also i_D von 10,46 x Schnur_D von 5,3 Was ja einen a_D von 21,06 ergeben würde. :D > no luck here Macht nichts, denn mit den Maßangaben geht es anscheinend hier sowieso drunter und drüber: Mal wird ein i_D von 6,5 genannt, dann auch von 8. Mal ist die Rede von einem rechteckigen Dichtring, dann auch von einem topfförmigen mit Loch im Boden. Verlinkt wird dann auch mal was, das anderswo verbaut ist. Da kann man dann erkennen, daß Dichtringe mit etwas Überstand vorhanden sind. Mit welchem genau und was das für einen Bezug zum gesuchten Dichtring hat, bleibt "im Nebel". Mancher Hydraulikservice hat auch kleine topfförmige Dicht-Manschetten mit a_D 11 bis 12, L 6 bis 8 und "Bodenloch" 5 bis 6 vorrätig, weil die z.B. für kleine Rangier-Wagenheber gebraucht und nachgefragt werden. Mancher Hydraulikservice kann auch kleine Dichtringe und Dichtmanschetten anfertigen, weil er NBR-Schnüre od. Stangen als Rohlinge da hat und die auch bearbeiten kann. @ cracyhorse: Es könnte sich vielleicht lohnen, bei solchen Service-Unternehmen einfach mal nachzufragen.
Ich hatte dasselbe Problem vor ein paar Jahren. Damals habe ich einfach die Dichtungen UMGEDREHT. Das hält bis heute dicht. Das ist wahrscheinlich keine Dauerlösung, gibt Dir aber genug Zeit, neue Ringe zu finden. Meine Notlösung wäre es gewesen den örtlichen Klempner zu fragen. Die sind derart überlastet dass die so einen Kleinkram garnicht annehmen - also hoffe ich, dass sie mir einen Dichtungsringsatz für eine Spende in die Kaffeekasse geben.
