Es gibt hier diese fertig konfektionierten Flachbanderder in unterschiedlichen Längen: https://www.voelkner.de/products/3121790/Legrand-Masseband-34797.html Sind das am Ende spezielle Crimpstecker, die dort aufgebracht sind? Gibt es Flachbander als Meterware zum Selbstkonfektionieren mit den dazu passenden eckigen "Crimpverbindern"?
Elektrolaie schrieb: > Sind das am Ende spezielle Crimpstecker, die dort aufgebracht sind? ja Elektrolaie schrieb: > Gibt es Flachbander als Meterware zum Selbstkonfektionieren wie wäre es mit Schirmgeflecht? https://www.distrelec.de/de/abschirmgeflecht-30-40mm-kupfer-hellermanntyton-173-03501/p/30133439 oder https://www.kaltenbach-online.com/de/produkte/metallgeflechte
Elektrolaie schrieb: > Sind das am Ende spezielle Crimpstecker Das sind keine "Stecker" , sondern Schraubösen. Denn angesichts einer "Leitungs-Breite ca.: 20 mm" müssten die passenden "Buchsen" schon recht groß sein.
Elektrolaie schrieb: > Gibt es Flachbander als Meterware zum Selbstkonfektionieren Da wittert jemand ein Geschäft wegen Beitrag "Massekabel so teuer" Das ist keine Crimpklemme. Das ist ein drumfassendes Blech um in Aufspleissen zu verhindern und wird erst bei Montage durch die Schraube kontaktsicher und gasdicht zusammengepresst. Da man je nach Breite ein anderes Blech braucht, lässt sich das der Massekabelhersteller wohl kundenspezifisch vom nächsten metallverarbeitenden Betrieb anfertigen.
