Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen, ich habe auf einem Mainboard 2 defekte Dioden, hab schon überall nachgeschaut, ich kann mit der Bezeichnung S5 auf den SMD Dioden nichts im Internet finden. Weis hier jemand um welche Dioden es sich handelt? Grüße Theo
Verschoben durch Moderator
Beitrag #6543262 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543263 wurde von einem Moderator gelöscht.
Welches Mainboard (Modell) ... Schon versucht einen schaltplan dafür zu finden? Wie hast du herausbekommen das die defekt sind? Mit der Salamitaktik kommst du hier nicht weit!
Hallo, Mainboard von einem Panasonic CF-54 Spannung wird nicht aufgebaut und bricht wieder zusammen Mit Wärmebildkamera lokalisiert wo der Fehler sich in etwa befindet Mit einer Lupe konnte ich erkennen, dass beide Dioden mech. defekt sind und sich ein Loch im unteren Bereich befindet. Netzteil hatte Überspannungsschaden Grüße
Theo schrieb: > Netzteil hatte Überspannungsschaden Was heißt das genau? Was ist passiert? Netzteil mit mehr als 16V verwendet? Ich würde ja erst mal die Spannung ab der Sicherung verfolgen. Ich gehe jede Wette ein das die Spannung an einem der Mosfets verloren geht.
Hallo, das originale Netzteil wurde verwendet, was genau dann vorgefallen ist weis ich nicht. Netzteil war tot als ich den Laptop bekam, wollte die Spannung auf dem Board messen, doch diese baute sich nicht auf, sondern brach sofort wieder zusammen. Unter der Wärmebildkamera sah ich das vor den Dioden ein Bauteil A2814, 7C5, 601K kontinuierlich "aufleuchtete". Beim genauen hinschauen unter der Lupe sieht man dass beide Dioden defekt sind, Loch und Schmauchspuren. Ich hoffe, dass es nur die Dioden sind. Grüße
Theo schrieb: > Unter der Wärmebildkamera sah ich das vor den Dioden ein Bauteil A2814, > 7C5, 601K kontinuierlich "aufleuchtete". Das sieht dann aber eher nach einem Schluss aus. Das Pulsen kommt dann daher wenn wegen Überstrom immer wieder die Mosfets ein und ausschalten. Kannst die Spannung an der Sicherung nachweisen? Woher weißt denn, dass es ein Überspannungsschaden ist wenn du nicht sagen kannst was passiert ist? Was glaubst du wie oft ich schon gehört habe, dass das Original Netzteil verwendet wurde? Panasonic ist etwas speziell da die nur 16V Netzteile benutzen.
Hallo, ja hast recht, genau kann ich es nicht sagen, dass es ein Überspannungsschaden war, der Laptop wurde aber in der Dockingstation mit den original Netzteil benutzt. Als der Laptop in meine Hände kam war wie schon beschrieben das original Netzteil tot. Wohlmöglich eine Schaden an Netzteil welcher sich, wie ich vermute auf das Board, auswirkte. Was natürlich auch hätte passiert sein können, ein anderes Netzteil benutzt, welches nicht funktionierte -> Schaden am Board -> original Netzteil, welches ständig auf den "Kurzschluss" "schaltete" und letztendlich den Geist aufgab. Ich werde mal die beiden Dioden austauschen und schauen was passiert. An den Sicherungen kann ich die Spannung nicht messen, da das Netzteil ständig abschaltet. Eine Diode hat im beide Richtungen einen Ohmwert von 500 Ohm, Grüße
Theo schrieb: > An den Sicherungen kann ich die Spannung nicht messen, da das Netzteil > ständig abschaltet. > > Eine Diode hat im beide Richtungen einen Ohmwert von 500 Ohm, Was für eine Salami.... Warum schreibst du nicht direkt, dass du einen Kurzschluss hast und das NT deshalb immer ein und ausschaltet? Ueblicherweise ist für solche Defekte ein kaputter Keramik Kondensator verantwortlich. Deine Dioden sind es vermutlich nicht, 500 Ohm ist kein Kurzschluss. Der Schluss befindet sich irgendwo hinter dem Fet weshalb dieser in der Kamera blinkt.
Hallo, die beiden Dioden haben aber "abgeblasen" ich konnte an den beiden Stellen Reste von Innenleben entfernen. Grüße
Michael T. schrieb: > die beiden Dioden haben aber "abgeblasen" ich konnte an den beiden > Stellen Reste von Innenleben entfernen. Das ist ja durchaus möglich aber nicht ursächlich für den Schluss. Wenn deine 500 Ohm stimmen ist es halt kein Schluss. Der Test ist aber einfach. Dioden einzeln auslöten und messen ob der Schluss weg ist.
