Hallo zusammen, lässt sich ein Toslink Ausgang (optisch) auf Chinch umbauen? Der soll kein Audio (analog) liefern nur das digitale Signal über ein "normales" Kabel weitergeben, da ich mit dem optischen Kabel Probleme habe (Biegeradien etc). -> Schonmal wer gemacht, kennt ne Seite dazu? danke, Klaus.
Da Cinch Stecker für elektrische Signale gedacht sind, gibt es keine Möglichkeit das Signal von Toslink optisch da durch zu leiten. Aber es gibt natürlich Konverter. https://www.amazon.de/-/en/Multifunctional-Converter-Toslink-Optical-Coaxial/dp/B07RFV9GGT/
Ditte iss mir schon klar :) Ich möchte das digitale Signal elektrisch, nicht optisch übertragen. Also im einfachsten Falle: Sendediode raus, Kabel dran, Empfangsdiode raus, Kabel dran. Ggf noch einen Optokoppler zur Potentialtrennung...ja Moment mal - das könnte ja schon die Lsg sein, denn letztendlich ist Toslink ja nichts anderes als ein OK mit langer opt. Strecke. Klaus.
Wobei die hohe Bitrate nicht mit jedem Optokoppler umsetzbar ist.
...ich könnte mir ja einen aus den alten Komponenten frickeln, die wären ja über - schwarzes Plasteröhrchen, Heißklebe, feddich. Na, mal sehen...ist ja auch nicht ganz unaufwendig, die Mainboards zugänglich zu bekommen. Klaus.
Mit einem Treiber und einem Übertrager aus einer Ethernetkarte lässt sich das Signal erdfrei machen und auf RCA legen. Ich benutze dazu 6 parallel geschaltete Gatter eines 74HC14. Über ein paar dutzend Ohm auf den Übertrager und sekundär direkt auf die RCA Buchse. 74HC14 nur deswegen, weil ich damit ganze Strassenzüge versorgen kann, also in Massen habe.
> lässt sich ein Toslink Ausgang (optisch) auf Chinch umbauen? Ja, kein Problem. Einfach das Eingangssignal vom Toslink nehmen, durch einen Buffer etwas mehr Saft verschaffen. Wenn es nicht potentialfrei sein muss dann koennte ein Spannungsteiler den Pegel anpassen und gleichzeitig den Innenwiderstand anpassen. Wenn du es potentialfrei haben willst dann nimm irgend einen kleinen Ringkern und mach einen 2:1 oder 3:1 Trafo drauf. > -> Schonmal wer gemacht, kennt ne Seite dazu? Ja, ich hab das mal fuer eine ISA-Karte gemacht. Aber damals hat man noch ftp genutzt. :-D Also streng dich mal etwas an. Olaf
Olaf schrieb: > Aber damals hat man noch ftp genutzt. :-D Bei mir ist der Aufbau davon auch schon 21 Jahre her. Und ich brauchte damals die andere Richtung (Coax -> SPDIF), mittlerweile lassen sich die passenden Schaltpläne aber auch einfach finden. z.B. hier https://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/132670-schematic-optical-spdif-coax-circuit.html
Üblicherweise werden die Toslink-Tx mit einem LVCMOS-IC mit 3,3 V getrieben. Das Signal ist identisch zum S/PDIF-Signal, der S/PDIF-Pegel ist aber deutliche kleiner: 1 Vss im Leerlauf, 75 Ohm Aus- und Eingangsimpedanz. Normalerweise kann man das auch ohne Buffer mit einem einfachen Widerstandsteiler ~ 2:1 erreichen, und wenn man es genau nimmt, auch die Ausgangsimpedanz der Quelle berücksichtigt. Ob ein Ethernet-Trafo zur galvanischen Entkopplung geeignet ist, würde ich lieber erst nachprüfen. Ich vermute, dass er für höhere Frequenzen optimiert ist. Ich habe früher spezielle S/PDIF-Trafos verwendet, nehme jetzt aber universellere von Murata oder WE.
Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb: > Ob ein Ethernet-Trafo zur galvanischen Entkopplung geeignet ist, würde > ich lieber erst nachprüfen. Ich vermute, dass er für höhere Frequenzen > optimiert ist. Das hatten wir vor ein paar Wochen schonmal diskutiert. Ich dachte das auch, aber dann zeigte jemand Oszillogramme mit rechteckigen Signalen weit unter 100 kHz die noch gut übertragen wurden.
Was soll "umbauen" heißen, Eingriff ins Gerät oder nur einen Zusatz außerhalb? Ich hätte erstmal an die TORX/TOTX von Toshiba gedacht https://www.reichelt.de/toshiba-lwl-empfaenger-10mbit-s-f05-anschluss-rechteckig-6-pol-torx-1952-p122215.html?&trstct=pol_5&nbc=1 der TORX wäre die gesuchte Richtung. Das Ausgangssignal muss noch auf den richtigen Pegel gebracht werden, wie in der oben verlinkten Schaltung.
Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb: > Ob ein Ethernet-Trafo zur galvanischen Entkopplung geeignet ist, würde > ich lieber erst nachprüfen. Ich vermute, dass er für höhere Frequenzen > optimiert ist. Ich habe früher spezielle S/PDIF-Trafos verwendet, nehme > jetzt aber universellere von Murata oder WE. Da kannst Du nahezu beliebige Ferrit-Ringkerne nehmen. 10..15 mm Durchmesser, was man so aus Schaltnetzteilen ausbaut. Primär 15 Windungen, mit ein paar parallel geschalteten Logikgattern antreiben, sekundär 5 Windungen, mit 270 Ohm abschließen und 75 Ohm in Reihe. Das Koaxkabel sollte dann auch 75 Ohm haben, wobei das unter 1 Meter eher unkritisch ist.
Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb: > Ob ein Ethernet-Trafo zur galvanischen Entkopplung geeignet ist, würde > ich lieber erst nachprüfen. Ich habe das jahrelang mit meinem Bassverstärker im Studiosetup gemacht. Der hat einen DSP mit S/PDIF Ausgang, von da auf eine der beiden Audiokarten im Rechner (auf der anderen Karte steckte übrigens dein AD2496). Das sah vom Pegel und den Flanken immer sehr brauchbar aus. Auch bei der Synchronizität alles bestens - beide S/PDIF Quellen mit 48kHz/16Bit.
