Forum: Haus & Smart Home Stromerzeuger: was beachten?
von Thomas (Gast)
ich denke darüber nach, einen Stromerzeuger für Notfälle zu kaufen. Ist
Strom im Winter einige Zeit weg, hat man ein größeres Problem.
Es sollte auf alle Fälle die Zentralheizung versorgen, dann auch noch
ein paar Leuchten. Eventuell noch TV-Gerät, Ladegerät vom Handy, ...
Leider gibt es von Stiftung Warentest keinen Bericht. Was ist bei den
Geräten zu beachten? Ist der Sinus der Geräte stabil und sauber?
von Heinz R. (heijz)
Die kleineren Generatoren haben alle mehr oder weniger Probleme mit der
Spannungsstabilität oder mit der Haltbarkeit.
Wenn es wirklich was für Notfälle sein soll, dann muß es was robustes
sein, auf das man sich im Notfall auch verlassen können muß. Ansonsten
ist das so wie mit amerikanischen Autos im Film: Im Notfall springen sie
nicht an, bzw. erst so spät, daß man die Situation wirklich nur als
Filmheld überlebt.
Was ich mir suchen würde wäre ein mittleres Gerät so um 10..20kW,
welches mit Gas oder Diesel/Heizöl läuft. Warum so viel Leistung? Ab der
Leistungsklasse wird die Spannungsqualität und die Haltbarkeit besser,
es ist ein vernünftiger Motor dran, der länger lebt als das
Baumarktgerümpel oder der China-Billigschrott, wo noch vor Verbrauch der
ersten Tankfüllung das Pleuel aus dem Motor schaut. Oder diese
Inverterkacke, die dauernd kaputtgeht und sich dann nicht preiswert
reparieren lässt. Mit sowas kann ich im Notfall nichts anfangen.
Dazu kommt dann die Wartung/Pflege durch regelmäßige Testläufe,
vorrätighaltung von gutem Kraftstoff, eingehaltene Ölwechsel-Intervalle
und eine gute Batterie zum Starten, am besten wäre natürlich wenn ein
Start auch ohne Batterie möglich ist.
Mit dem Kraftstoff ist das ein Problem, weil der Bio-Anteil nicht
unbegrenzt haltbar ist bzw. bei Benzin weiß ich nicht was da ausgast,
aber nach einem Jahr brennt das Zeug fast gar nicht mehr. Da muß man
sich entweder lagerfähigen Kraftstoff besorgen oder den gelagerten
Kraftstoff durchtauschen. Der ordentliche Prepper würde Diesel im Fass
kaufen und davon immer zwei Fässer parat halten. Aus dem jeweils älteren
wird das Auto betankt, dadurch hat man immer frischen Kraftstoff
vorrätig und wenn man monatlich einen Testlauf macht, wird auch der
Kraftstoff im Motor nicht alt.
von Tassilo H. (tassilo_h)
Darüber denke ich auch nach. Was mir bisher untergekommen ist:
- Für empfindliche Verbraucher empfiehlt sich ein
Inverter-Stromerzeuger. Jedenfalls dann, wenn auch mal ein größerer
Verbraucher an- und ausgeschaltet wird.
- Wenn am Inverter-Gerät auch mal Motoren/induktive
Verbraucher/irgendwas mit hohem Anlaufstrom betrieben werden soll,
sollte man den Stromerzeuger überdimensionieren
- Alle bezahlbaren Drehstrom-Stromerzeuger eignen sich eher weniger als
Notstromaggregat für's Eigenheim, da sie nicht Schieflast-tauglich sind
(entweder nur echte Drehstromverbraucher anschließen oder nur eine Phase
alleine benutzen, alles andere führt zu Überspannung auf den weniger
belasteten Phasen)
- Kraftstoffart: Ein paar Tage will man das Aggregat ja sicher betreiben
können (wenn der Strom <24h ausfällt, wird das Haus nicht gleich
einfrieren , die Gefriehrtruhe auftauen und man vor Langeweile sterben;
wenn der Strom für >7 Tage ausfällt, hat man sowieso ein anderes
Problem). Benzin-Geräte sind deutlich billiger; aber pro Garage oder im
Kellergeschoß dürfen maximal 20 Liter gelagert werden. Diesel-Geräte
sind teurer, dafür darf man bis zu 100 Liter in Kanistern in der Garage
lagern.
- Haltbarkeit des Kraftstoffs: Benzin mit 5% Bio-Ethanol oder Diesel mit
Biodiesel-Anteil hält nicht so lange. Kein Problem wenn man auch ein
Auto mit dem gleichen Sprit fährt, dann kann man ja immer umschichten
und frischen Sprit in Kanistern lagern. Ansonsten Heizöl für's
Dieselaggregat oder Alkylatbenzin (teurer) für den Benziner, da sind
dann hoffentlich ein paar Jahre Haltbarkeit drin.
von Reinhard S. (rezz)
Den Aufwand würd ich mir sparen. Vielleicht 1-2 große 12V-Batterien mit
Wandler für die Heizung, aber der Rest? Wie oft kommt der Bedarfsfall
vor? Wäre mir mit Kraftstoff umschichten und Wartung zu viel Aufwand.
Und nach spätestens nem halben Jahr "vergisst" du das eh.
1 Tag ohne Strom schafft man und alles, was länger dauert sollte der
Netzbetreiber regeln können.
Falls du abseits gelegen und mit Oberleitung versorgt bist wäre das was
anderes, aber dann hättest du sowas schon lange.
> [..] da sie nicht Schieflast-tauglich sind [..]
> [..] Überspannung auf den weniger belasteten Phasen
Deswegen hatte ich geschrieben, so 10..20kW sollten es schon sein. Die
können zwar auch keine allzu große Schieflast (das kann auch ein
Atomkraftwerk mit 1400MW nicht), aber die unbelasteten Phasen gehen
nicht durch die Decke wenn man eine Phase mit Nennlast betreibt.
Ein Freund besitzt einen fahrbaren Stromgenerator mit 80kW. Bei dem kann
man eine Phase mit 30kW oder so belasten (maximaler Phasenstrom halt)
und das merkt man auf den anderen Phasen gar nicht. Der hat auch keine
Probleme mit starken Lastschwankungen. Die Billigheimer haben damit ein
riesen Problem, vor allem bei großen Lastsprüngen auf Leerlauf kommt
gerne mal so eine richtige Spannungsspitze zustande.
Inverter würde ich für den Notfall wirklich lassen, wäre mir zu
unzuverlässig. Das Ding reißt garantiert genau dann den Arsch hoch, wenn
ich es am dringensten brauche und dann kann ich auch nichts dran
reparieren. Sowas ist gut wenn man was leichtes für die Strandparty
braucht oder um mal eine Flex abseits jeder Elektrizität betreiben zu
können. Für mehr würde ich sowas nicht einsetzen.
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
* Brauchst du Drehstrom oder reichtseinphasig?
* Wieviel kannst du mit einer großen gebrauchten USV abdecken?
* Welche Energieträger hast du Zuhause (Ölheizung, Benzin im
Auto/Rasenmäher, Gas im Griller oder als Hausanschluss)?
* Wie kannst du das einspeisen?
* Wie lang musst du wirklich überbrücken?
* Wie viel willst du dir an Wartung an tun?
* Was willst du ausgeben?
Tuts vielleicht auch ein KFZ mit einem 1000W Wechselrichter?
Ein paar Tage halte ich für utopisch. Der Notdienst vom Netzversorger
ist schneller und zuverlässiger. Und wenn du der einzige mit Strom bist
während alle Nachbarn frieren und die Lebensmittel im Tiefkühler
auftauen kannst du mit Besuch rechnen...
von Peter M. (r2d3)
Hallo Ben B.,
mit welcher Einschaltdauer rechnest Du denn?
Und wieviel Diesel würdest Du bevorraten?
Die 2KW Honda Dinger sind auch sehr toll, aber kosten hald auch
ordentlich.
1..2 Tage gesamt, also mit Unterbrechungen wenns länger dauert.
100..200 Liter maximal, das gibts als Dieselfass und kann man im Auto
verbrauchen bevor es zu alt wird.
Dieselaggregate sind recht sparsam, aber wenn man einige kW dranhängt,
sprich die Frau muß noch 'ne Stunde mit dem Durchlauferhitzer duschen
und sich anschließend zwei Stunden lange die Haare föhnen, dann merkt
man das natürlich.
Als typische Situation könnte man sich sowas ausmalen wie den
Stromausfall in Berlin-Köpenick vor zwei Jahren. Damals wurden bei einer
Horizontalbohrung beide 110kV Kabeltrassen (alle 6 Kabel) beschädigt und
der Stadtteil war daraufhin von 14 Uhr bis etwa 18..19 Uhr des nächsten
Tages ohne Strom, also etwa 29 Stunden lang.
 Sowas ist dann schon etwas schlecht für den Betrieb von Kühlschränken
und Tiefkühlern, ob die Fische in Aquarien so lange ohne Filter und
Luftpumpe durchhalten weiß ich nicht. Telefon- und Handynetze sind
spätestens nach ein paar Stunden tot (der Akku bei meinem Handy hält
länger durch) und nach 12..18 Stunden wird dann auch langsam die Bude
kalt. Also hätte ich ein Haus in der Gegend, wäre bei mir definitiv
mindestens die Heizung und Kühlkombi zeitweilig mit Strom aus dem Auto
(230V Inverter) gelaufen.
von Thomas (Gast)
Ich habe ein Gasheizung (über Gasleitung vom Energieversorger - kein
Gastank). Ein Generator, der mit Gas laufen würde, wäre ideal, habe ich
aber noch nicht gesehen. Ist nur die Frage, wie man den dann an die
Gasleitung anschließt. Müßte man vermutlich fest vom Installateur
anschließen lassen.
Ich habe vor 20 Jahren schon mal drüber nachgedacht, als ich noch eine
Ölheizung hatte. Da hätte ich den Diesel zur Not auch mit Heizöl
betreiben können. Aber damals waren welche mit Dieselmotor sehr teuer.
Die Generatoren von GEKO sehen auf den ersten Blick nicht schlecht aus.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Geko sagt mir gar nichts. Wie gesagt, für den Festeinbau würde ich schon
sowas wie eine kleine Netzersatzanlage nehmen, so daß ich mich im
Notfall wirklich auf das Ding verlassen kann.
Sowas vielleicht:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/notstromaggregat-stromgenerator-perkins-diesel-28kw/1621262158-276-7107
von Thomas (Gast)
von Sebastian S. (amateur)
Da musst Du ganz genau wissen, was Du willst/brauchst.
Es besteht ein riesen Unterschied zwischen eben mal "kurz" überbrücken
und ein paar Tage "selbstversorgen".
Dann solltest Du Dir auch mal Deine Anlage ansehen.
Schon allein: "Mal kurz die Ölheizung anwerfen" geht nicht, da die meist
keinen Stecker hat. Der Stecker für den Kühlschrank ist auch meist
verbaut. Der direkte Weg in die Verteilung ist im Dunkeln auch nicht zu
finden. Es ist übrigens erstaunlich, was so ein paar "Bösewichte" an
Strom verbrauchen. E-Herd, Waschmaschine, oft schon ein Föhn, lassen
sich mit den Billigheimern gar nicht versorgen.
Und einfach mal so anklemmen ist auch nicht.
Steht das Teil - was man hoffen sollte - so wäre es schön, wenn das Teil
dann auch, nach unbekannter Zeit, wieder anspringt und der Sprit nicht
bereits für den Rasenmäher genutzt wurde.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Thomas,
ich habe keine Erfahrungen damit. Allerdings befinden sich Aggregate von
GEKO im U-Bahn-Rettungskoffer der Feuerwehrwache hier in der Südstadt
von Hannover.
Auf dem Foto siehst Du einen abgeladenen Koffer mit den grauen
GEKO-Aggregaten.
Die erlebnisorientierte Übungsleitung der Feuerwehr Hannover hatte den
Gleiswechsel mit der gleichzeitigen Einstellung des Linienbetriebs zum
Anlass genommen, im Oktober 2011 mal eine zünftige realistische Übung
durchzuführen.
Dazu hat die Leitung erst einmal einen U-Bahn-Zug entgleisen lassen
(neben die Schienen gesetzt), die Station total eingenebelt und ein paar
simulierte Verletzte mit Schockmerkmalen auf Panikmarsch im U-Bahntunnel
auf den Weg geschickt.
Alle Ausgänge der Station waren vorher von Sicherheitsdiensten
abgeriegelt worden.
Als ich die fröhlichen Verletzten auf einer Bank vor der Übung sah, hab'
ich den Braten gerochen und mir die Kamera geholt.
Das zweite Bild demonstriert, wie massiv verraucht die Station worden
war.
Ich würde einfach mal davon ausgehen, dass die GEKO-Geräte
dauerbetriebstauglich sind.
von Thomas (Gast)
Ich würde einen 4-poligen Schalter verwenden, mit dem zwischen Netz und
Notstrom umgeschaltet werden kann. Dann würde ich die Automaten der
Stromfresser im Unterverteiler ausschalten (Waschmaschine,
Wäschetrockner, Herd).
Ich habe eine Nachtlicht-Taschenlampe in einer Steckdose im Flur, die
bei Nacht mit Bewegungsmelder automatisch einschaltet. Schaltet auch bei
Stromausfall automatisch ein und der Akku hält dann schätzungsweise 2
Stunden. Das sollte problemlos ausreichen, das Aggregat zu starten und
umzuschalten.
von oszi40 (Gast)
So ist es. Die Baumarkt-Dinger kannst Du fast alle vergessen (außer
Honda).
Entweder schwankt die Spannung zwischen 300V und 42V (bei Last) bei den
ganz billigen oder die machen reichlich Lärm (was schon den monatlichen
Testlauf zur Qual werden lässt).  Benzin und Diesel-Vorräte müssen
regelmäßig erneuert werden. Altes Benzin zündet schlecht! Übrigens habe
ich den Honda 20i auch schon als Gas-Ausführung im Prospekt gesehen.
Preis nicht billig!
Große Flüster-Aggregate brauchen auch etwas mehr Kraftstoff und lassen
sich nicht einfach wegtragen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Ben B.,
vielen Dank für Deine ausführliche Schilderung! Mich hatte Dein Szenario
interessiert, weil die Riesenkisten eben auch viel verbrauchen.
Auf dem Bild oben siehst Du etwa nur ein Viertel der Einsatzfahrzeuge.
Da waren geschätzt 30 Fahrzeuge im Einsatz.
von Manuel X. (Gast)
Na das war 2005 aber sicherlich nicht so ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnsterl%C3%A4nder_Schneechaos
Selbst vier Tage nach Ende des Schneefalls waren noch nicht alle Orte wieder an das Stromnetz angeschlossen. Bundeswehr und Technisches Hilfswerk richteten mancherorts eine provisorische Stromversorgung ein.
von xyz (Gast)
Würde auch nichts nützen. Die können Schweißnahte am Fahrrad testen.
Aber elektrische/elektronische technische Geräte - niemals. Die sind
selbst zu doof um GPS-Empfänger zu testen. Die testen ihre Geräte zu
verschiedenen Zeiten wo die Satellitenkonstellation eine andere ist und
können die Geräte auch nicht richtig bedienen wie aus ihrem Bericht zu
entnehmen war. Ich war immer wieder enttäuscht von der Kompetenz der
Stiftung Warentest. War vor vielen Jahren aber auch nicht besser, ich
erinnere mich noch immer an einen Test von Diaprojektoren...
von Manfred (Gast)
Thomas schrieb:
> Ich habe ein Gasheizung (über Gasleitung vom Energieversorger - kein _en_
> Gastank).
Schon scheiße.
Wer garantiert, dass im Falle eines großflächigen Ausfalles noch Gas aus
der öffentlichen Leitung kommt?
Ein Notstromgenerator, der seinen Namen verdient, muß unabhängig von
öffentlicher Infrastruktur laufen können.
Unnötig - da muss nix umgeschaltet werden
irgendwo eine 16A CEE Dose hin, mit getrennten Sicherungen - Im
Katastrophenfall gibt es ein Stecker-Stecker-Kabel (Schuko auf CEE, alle
Phasen gebrückt)
Dann macht man halt die passenden Sicherungen ein und aus - natürlich
nachdem erst mal die Hauptsicherung generell aus ist...
Man muss halt schon ein bisschen wissen was man da tut
Oder eben schon vorab so einrichten das es Idiotensicher bedienbar ist
Vielleicht sogar vollkommen automatisch ;)
und wofür soll das dann gut sein?
Glaubst Du das deine nicht MC-affine Frau  Tochter  Sohn das nach nach
Deinem Ableben hin bekommt?  die muss sich dann einen Elektriker holen,
der will alleine schon mal 500€ um das Chaos zu verstehen....
von michael_ (Gast)
Unsinn!
In der Not werden da noch ganz andere Sachen gemacht.
Wenn es ums Überleben geht, interessieren DIN-Normen überhaupt nicht.
- bei 0°C kann man noch Socken anziehen.
- bei 20°- nach dem zweiten Tag ist Terror angesagt.
Siehe Spanien mit -30°C .
michael_ schrieb:
> Unsinn!
nein, nicht Unsinn - wollte nur sagen genau deshalb braucht man keine
automatischen Umschalter usw..... - die werden es schon hin bekommen -
je einfacher um so billiger
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Tja - was man wirklich brauchen wird und welcher Aufwand sinnvoll zum
erwarteten Nutzen ist kann man eh erst sagen wenn ein Ereignis
eingetreten ist (oder auch nie, dann war alles umsonst investiert).
Ich hatte mir vor dem Y2000-Theater tatsächlich einen Generator
zugelegt, ich hielt es für möglich dass da manche Leittechnik nicht mit
zurecht kommt. Bekanntermassen passierte fast gar nichts. Und in den
letzten 20 Jahren auch nicht. Wir hatten nicht ein einziges Mal solange
Stromausfall, dass man überhaupt drüber nachdenken hätte können, das
Teil anzuwerfen. Das längste waren einmalig ca. 2h, ansonsten nur max.
im Minutenbereich. Und selbst dass weniger als einmal/Jahr.
Einmal war es im Einsatz bei einer Baggerseefete, jetzt steht er seit
Jahren in der Garage und würde wahrscheinlich nicht auf Anhieb
funktionieren.
Ich habe einen Kaminofen, wo ich zur Not Holz, Reifen, Möbel und Müll
verfeuern könnte, Erfrierungstod ist also in absehbarer Zeit kein Thema.
Dazu liegen jetzt hier 5kWh Akkukapazität, noch nicht fertig aufgebaut.
von Sven L. (sven_rvbg)
Heinz R. schrieb:
> Im
Das das rechtliche Jahr so in der Garage hängt... und irgendwann aus
irgend einem Grund steckt es jemand ausversehen in die Steckdose und das
andere Ende hängt offen! Wirklich toll.
Weil man die 160 Euro für eine Lösung bei der weniger passieren kann
nicht ausgeben mag!
von Mehmet K. (mkmk)
Alle mir bekannten Generatoren haben eine begrenzte Betriebsdauer, die
bei 2 - 12 Std. liegt. Dann müssen sie sich wieder abkühlen.
z.Bsp. Honda EU 10i: 4 Std. / Honda EU 70is 6,5 Std.
Es ist also nicht so, dass man die Dinger 24/7 laufen lassen kann.
von Thomas (Gast)
Was gäbe es denn für Alternativen? Irgend eine Batterie und ein
qualitativ hochwertiger Wechselrichter dazu?
Ich schätze, daß ich im Durchschnitt 250W benötige. Kurzfristig auch mal
bis ca. 400W, z.B. um die Rollländen laufen zu lassen.
Ich würde mal eine Überbrückungsdauer von 2 -3 Tagen annehmen.
Der Wechselrichter hat auch nur einen begrenzten Wirkungsgrad, hier muß
man von der Batterieleistung auch noch Reserven einplanen.
Was für Komponenten wären hier sinnvoll? Gibt es das Ganze schon als
Komplettsatz zu kaufen?
> Mich hatte Dein Szenario interessiert, weil
Naja... sowas gibts halt nicht zum Nulltarif, sowas verursacht
Betriebskosten. Auch im Stillstand, denn das Öl und die Filter müssen
regelmäßig getauscht werden, die Batterien müssen geladen und spätestens
alle paar Jahre ersetzt werden und einmal im Monat sollte ein Probelauf
für eine Stunde unter Last erfolgen.
Der Vorteil ist, daß die Motoren ansich praktisch ewig halten, da nicht
viele Betriebsstunden zusammenkommen. Aber pflegen muß man die Anlage
eben, damit sie nicht im Notfall Zicken macht weil man irgendwas
verschlampt hat.
Bei Rechenzentren sieht der Probelauf so aus, daß auch einfach mal eine
USV oder die Kühlung auf den Generator geschaltet werden. Oder manueller
Netzparallelbetrieb, dann kann man den Generator quasi im
Einspeisebetrieb eine Weile mit voller Leistung fahren und sieht dann ob
der das auch tatsächlich macht oder ob irgendwo Probleme auftreten.
Die Leute, die bei ihrem Moppel so einmal im Jahr an der Reißleine
ziehen und sich dann freuen wenn das Ding ein paar Sekunden im Leerlauf
arbeitet, haben keine Ahnung. So ein "Testlauf" ist besser als gar
nichts, aber es ist kein echter Testlauf weil die eigentliche Anwendung
gar nicht getestet wird. Wenn da irgend eine Leitung verstopft ist mag
der Durchfluss für den Leerlauf noch reichen - und unter Last fängt die
Maschine dann das Husten an und versagt. Oder überhitzt, erweist sich
für den geforderten Einsatzbereich als ungeeignet oder zu schwach...
sich einfach nur so ein Ding hinzustellen ohne es jemals erprobt zu
haben, bringt nicht viel.
  Die Industrie hat solche Patzer übrigens auch schon hinbekommen, sieht
man daran, daß eigentlich alles was man braucht in ausreichender Menge
vorhanden ist, aber einfach die Anschlüsse nicht passen. Das ist dann
natürlich schlecht und sorgt für lange Gesichter. Ich möchte nicht der
Depp sein, der hinterher erklären darf wie das passieren konnte.
Traust du deiner Frau/Tochter/Sohn nicht zu, einen manuellen Umschalter
bedienen zu können und nimmst dafür lieber eine Bastellösung inkl.
nötiger "Handlungsanweisungen" um andere nicht zu gefährden?
Ja, war klar das das kommt. ;) Aber man kann halt auch nicht jedes
Risiko abdecken. Und schau mal, denkst du, du hättest seitdem 15 Jahre
eine Notstromversorgung im Haus und seitdem immer die nötige Wartung
gemacht?
von Kleiner Mann (Gast)
Ich klinke mich mal kurz hier ein:
Seit einiger Zeit schon überlege ich mir einen gebrauchten Diesel
Stromerzeuger zu kaufen (1-Phasig würde mir reichen). Hauptsächlich um
auf offenem Feld, oder der abseits gelegenen Scheune auch mal mit
Maschinen arbeiten zu können.
Jetzt habe ich den Thread hier überflogen und finde die Idee nicht
schlecht, mit diesem im Notfall auch das Haus "versorgen" zu können.
Mein Gedanke war ein Selbstmörderkabel, Schuko im Stromerzeuger auf 3P
CEE.
Reicht es den SLS vorher zu trennen, oder gibt es dann noch ein Problem
mit dem Neutralleiter?
Mir ist bewusst, dass ich bei der Lösung keine Starkstrommotoren
betreiben kann und ich auf den Neutralleiter beim E-Herd achten muss.
Aber um Warmwasser zu erzeugen und den Kühlschrank wieder
herunterzukühlen dürfte es ja reichen.
von Pete K. (pete77)
Wenn es kalt ist, kann man mit Kaminofen heizen, soweit vorhanden oder
man holt sich einen Gasheizer und 5 Gasbuddeln.
Wenn noch keine Solaranlage auf dem Dach, dann jetzt eine aufbauen und
einen Inselwechselrichter auf Lager legen. Im Notfall kann man dann
umklemmen. So hat man auch etwas Strom.
Ach ja, und unbedingt mal das Buch "Blackout" lesen. Ist spannend und
leider ungemein realistisch.
> Ist spannend und leider ungemein realistisch.
Blödsinn. Spannend bestimmt, aber wie realistisch
kann man erst nach dem Ernstfall einschätzen.
> dann noch ein Problem mit dem Neutralleiter?
Normal nicht, der bleibt ja sowieso über die Erdung verbunden.
> Stromerzeuger auf 3P CEE.
Lass solchen Scheiß. Erstens haben die meisten Aggregate mit Dieselmotor
mehr Bumms als nur Schuko und zweitens denkst Du wirklich, daß so ein
Mini-Stromerzeuger mit nur Schuko es schafft, Deine Bude auch nur
ansatzweise auf allen drei Phasen zu versorgen? Du wirst Dir dauernd die
Sicherung von dem kleinen Spielzeug rausblasen.
Zweitens baut man solche Kabel nicht. Klein biste ja schon, aber willste
auch noch schwarz und hässlich werden? Bau Dir wenigstens eine
Umschaltbox mit Schütz-Selbsthalteschaltung, die von der Generatorseite
des Schütz aus versorgt wird und eingangsseitige (vom Generatorkabel)
Sicherungstrenner hat. Sowas kann man nur einschalten wenn Strom vom
Generator anliegt, schaltet selbst ab wenn der Generator abgeschaltet
wird (solange Du nicht netzsynchron abschaltest, aber das können die
ganzen kleinen Generatoren alle nicht) und wenn Du vor dem Abziehen des
CEE-Steckers vom Generator den Sicherungstrenner abschaltest, ist das
Ganze ziemlich sicher. Siegel bekommst Du von mir natürlich keins drauf.
von Rene S. (boomslang)
Die Kleingeneratoren sind hier und da nicht ganz trivial. Hier können
sich, um 230V aufzubauen, zwei Phasen um 180 Grad gegenüberstehen. So
eindeutig ist das dann mit dem Neutralleiter und der Erde nicht mehr,
wenn hier 115V zu sehen sind. Obacht beim Rückspeisen ins
inselgebastelte Hausnetz!
Verlängerungsleitungen zum Kühlschrank, etc sind deine Freunde.
von MaWin (Gast)
Also grober Schwachsinn aus gnadenloser Unkenntnis heraus.
Lass es.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Würde ich auch empfehlen, aber ich würde einen Hybrid WR nehmen (z.B.
Fronius GEN24).
Ist an manchen stellen nicht ganz realistisch, aber ich würde trotzdem
empfehlen zu lesen...
von Thomas F. (igel)
Pete K. schrieb:
> ... oder man holt sich einen Gasheizer und 5 Gasbuddeln.
Die produzieren ordentlich Kohlenmonoxid! Ohne CO-Melder sollte man die
nicht in geschlossenen Räumen betreiben. Vor kurzem habe ich damit 40qm
Rohbauwohnung beheizt: Nach 1,5h wurden 50ppm CO erreicht. Hab dann
aufgehört.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffmonoxid#Wirkung
Ein guter und spannender Roman. Aber "ungemein realistisch" ist er
nicht.
CO wird überall dort produziert, wo man auf Grund der schlechten
Sauerstoffversorgung nicht vollständigt verbrennt.
Eine entsprechende Frischluftversorgung ist halt wichtig.
Darum hat man in Altbauwohnungen in denen Gasthermen hingen immer auch
entsprechende Öffnungen in den Badezimmertüren etc. gehabt.
Bei den heute Dichten Räumen ist offenes Feuer generell ein Problem, mit
Dunstabzug nach außen ein noch größeres!
