Hallo Wer kann mir mal kurz auf die Sprünge helfen? Hab an meinem Tonbandgerät die Phasenverschiebung an den Asynchron Wickelmotoren gemessen. War 63 und 72Grad unbelastet, also nur play ohne Band. Frage, wird die Verschiebung größer oder kleiner bei Last, also mit Bandtransport? Hab leider schon wieder zu geschraubt. Gruß Mani
Manfred H. schrieb: > Frage, wird die Verschiebung größer oder kleiner bei Last, also mit > Bandtransport? Mit der Last wird bei ASM erstmal der Schlupf größer. Wenn man den Ossanna-Heyland-Kreis[1] ansieht, wird bei einer dreiphasigen ASM die aufgenommene Wirkleistung mit dem Drehmoment größer, wenn man noch vor dem Kipppunkt ist. Mit der Last wird also erstmal der resistive Anteil kleiner. Bei einer zweiphasigen Maschine muss es genau so sein. Der Betriebskondensator lässt die Hilfswicklung bei kleiner Belastung voreilen. Mit mehr aufgenommener Wirkleistung wird dieses "Voreilen" weniger werden. mfg mf [1] nicht Hosianna Heiland, auch wenn man das nach Weihnachten denkt...
