Hallo, ich habe hier noch eine Handvoll SSRs der Typen S201S05F von Sharp und JC216SC von Jel, die ich gerne in einem Projekt verbauen möchte. Das sind beides die gleichen Gehäuse. Leider ist weder im Datenblatt von Sharp, noch von Jel der Name des Gehäuses angegeben. Kann mir jemand sagen, wie diese Gehäuse heißen, bzw gleich einen Tipp geben, welche Kühlkörper mechanisch gut passen und thermisch ausreichend sind um damit 8-10 A zu schalten? Ich würde gern gleich einigermaßen passende kaufen. Habe keine Fräse und beim Bearbeiten von Kühlkörpern mit der Bohrmaschine brechen immer die HSS Bohrer ab, wenn man gegen die Kühlrippen kommt ;)
Hanno M. schrieb: > beim Bearbeiten von Kühlkörpern mit der Bohrmaschine brechen immer die > HSS Bohrer ab, wenn man gegen die Kühlrippen kommt Bohrständer benutzen!
Ich lebe mit meiner Frau in einer kleinen Großstadtwohnung, ich bin schon froh, dass ich eine kleine Lötecke habe. Metall- und Holzarbeiten gehen hier nicht.
Hanno M. schrieb: > Metall- und Holzarbeiten > gehen hier nicht. Dann musst du dir halt für das Gehäuse fertig bearbeitete Kühlkörper besorgen. Für die stehen auch die Leistungswerte im Datenblatt. Ich verstehe sowieso nicht wieso du unbedingt die Rippen anbohren willst, das ist Murks. Georg
Georg schrieb: > Ich verstehe sowieso nicht wieso du unbedingt die Rippen anbohren > willst, das ist Murks. Wenn ich auf einem Strangkühlkörper ein paar Löcher anreiße, kann es schon passieren, dass ich beim Bohren in oder an einer Rippe lande. Was macht's, in der Tischbohrmaschine passiert dabei nichts, ich muß dann nur beim Schneiden des Gewindes etwas mehr aufpassen. Ich verstehe diese total unbeholfene Fragestellung nicht: Es gibt jede Menge Strangkühlkörper, wo Gewinde für die Montage von z.B. TO-220 oder Bohrungen drin sind. Die Baugröße der SSR ist bekannt, zu Kühlkörpern finden sich Maße, wo ist also das Problem? Über den dicken Daumen müssen bei 10A 15 Watt abgeführt werden, also wären 3K/W anzustreben. Nebenbei: Der S201S05F kann keine 8..10A! https://www.reichelt.de/kuehlkoerper-75-mm-alu-2-2-k-w-to-3-to-66-sot-32-sk-03-75-sa-cb-p227782.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/kuehlkoerper-75-mm-alu-2-6-k-w-30-w-to-220-to-3-top-3-ks-97-75e-mkb-p227822.html?&nbc=1 Wenn man in der Lage ist, selbst ein Loch zu bohren, wird die Auswahl erheblich größer. Man kann nicht so ungeschickt sein, ein 3,2mm Durchgangsloch zwischen den Rippen nicht freihändig hin zu bekommen. https://www.reichelt.de/kuehlkoerper-50-mm-alu-3-k-w-sk-81-50-sa-p227986.html?&nbc=1 Wäre die Zucht von Kakteen eine Alternative?
