Hallo, ich bastle das erste mal mit den ESP8266 und bin ein wenig am verzweifeln. Es ist ein einfaches ESP12E modul also kein nodemcu oä. an dem ich ein AM2320 (Thermometer) anschließen möchte. Programmiert und getestet hab ich es mit einem esp12 burn board. Hier hatt alles Problemlost geklappt. Auf dem board hatte ich die Pins des AM2320 (siehe Bild) so verbundne: 1 -> 3V3 2 -> GPIO4 3 -> GND 4 -> GPIO5 Jetzt hab ich die pins des AM2320 an das ESP12 (siehe bild) gelötet und zwar so: 1 -> 8 (VCC) 2 -> 19 (GPIO4) 3 -> 15 (GND) 4 -> 20 (GPIO5) nun braucht das ESP natürlich noch Strom. Wenn ich die 3.3 V aber an pin 8 und 15 des ESP Löte habe ich einen kurzschluss. Wie verkable ich das ESP richtig? Und reichen die Infos aus? MfG
Luca B. schrieb: > Wenn ich die 3.3 V aber an pin > 8 und 15 des ESP Löte habe ich einen kurzschluss. > > Wie verkable ich das ESP richtig? Und reichen die Infos aus? Laut deinen Infos hast du alles richtig gemacht, außer den Kurzschluss. Finde dessen Ursache. Ein paar detaillierte Fotos von deinem Aufbau könnten aufschlussreich sein.
Ich hab die Pins gerade nicht im Kopf (bin nur am Tablet), aber afaik muss doch der en-Pin nach VCC und ein weiterer zusätzlich nach GND!? Okay, hat nicht direkt mit der Frage zu tun, aber sonst funktioniert das ganze nicht. Zusatzfrage: ist es tatsächlich ein Kurzschluss oder nur der heftige Anlaufstrom vom 8266?
Luca B. schrieb: > Gut hier sind ein paar Bilder Ich sehe da keinen Kurzschluss (vielleicht unter dem Klebeband verdeckt?), aber andere Fehler: - Direkt am Modul an VCC/GND gehört ein 100µF Elko - Die musst den Enable Eingang mit VCC verbinden. Des Reset Eingang am besten auch. - GPIO15 muss über einen Widerstand (z.B. 2,2kΩ) mit GND verbunden werden. - Diese Dupont Kabel haben oft zu große Innenwiderstände, was zu instabiler Stromversorgung führt - Gleiches gilt für Steckbretter Schau dir die Infos auf dieser Seite an, da findest du weitere Tipps die die sicher früher oder später helfen. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210221.htm
Ich glaube, dieser Jumper muss auf 3,3V umgestellt werden.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich glaube, dieser Jumper muss auf 3,3V umgestellt werden. Könnte sein daß der auf 0V steht, was Nichtfunktion/"Kurzschluß" einfach erklären würde.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich glaube, dieser Jumper muss auf 3,3V umgestellt werden. Ja auf dem Bild steht der Jumper auf 0V aber nur weil ich die Fotos nach dem testen gemcht hab und der da schon wieder umgesteckt war das ist es also nicht. ThomasW schrieb: > ist es tatsächlich ein Kurzschluss oder nur der heftige > Anlaufstrom vom 8266? Ob es nur der Anlaufstrom ist kann ich leider auch nicht sagen. Hab zurzeit nur diese billige board von dem Fotos für 5v -> 3,3V welches sobald ich das ESP anschließe abschaltet. Stefan ⛄ F. schrieb: > - Die musst den Enable Eingang mit VCC verbinden. Des Reset Eingang am > besten auch. > - GPIO15 muss über einen Widerstand (z.B. 2,2kΩ) mit GND verbunden > werden. Ich dachte das muss nur gemacht werden dammit das ESP in den flash mode bootet. Vorher beim Testen hatte ich diese verbindungen auch nicht aber es hat alles funktioniert. Kann natürlich sein, dass sie in dem burn board eingebaut sind :/ Unter dem Klebeband sind die Kabel noch voll Isoliert auch dort "leider" kein Kurzschluss
Luca B. schrieb: > Ob es nur der Anlaufstrom ist kann ich leider auch nicht sagen. Wie viel Strom kann den dein Netzteil liefern? 500mA sollten es schon sein. > Ich dachte das muss nur gemacht werden dammit das ESP in den flash mode > bootet Falsch gedacht. Ich empfehle dir diese Webseite mit Infos zum ESP8266: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
800mA schafft das Ding sollte also passen. Okay dann hab ich das wohl ziemlich falsch verstanden. Werde die fehlenden Sachen mal dranlöten sollte dann ja alles klappen
Luca B. schrieb: > 800mA schafft das Ding sollte also passen. Du meinst die Platine mit dem Spannungsreglern, meine Frage bezog ich auf das Netzteil, das den Strom liefert. Falls du ein USB Netzteil verwendest: Die USB Kabel spielen auch eine wesentliche Rolle. Und die USB Buchsen vom PC/Laptop liefern nach einem Kurzschluss oft nicht mehr so viel Strom, wie davor, weil die PTC Sicherung beim ersten Auslösen hochohmiger wird.
Achso sorry. Ich nehme dafür ein usb Netzteil mit 2.1A dann ein USB auf barrel jack Kabel
Hab den Elko jetzt an VCC und GND dran und von GPIO15 eine 2,2kOhm verbindung zu GND trotzdem selbes problem :\ Am Donnerstag kommen ein paar AMS1117 an villeicht geht es mit denen besser. Oder habt ihr noch eine Idee?
Luca B. schrieb: > Hab den Elko jetzt an VCC und GND dran und von GPIO15 eine 2,2kOhm > verbindung zu GND trotzdem selbes problem Ja sicher, zusätzliche Bauteile entfernen keinen Kurzschluss. > Am Donnerstag kommen ein paar AMS1117 an vielleicht > geht es mit denen besser. Finde erst heraus, wo der Kurzschluss ist, sonst hat das alles keinen Sinn.
So ich hab mich jetzt dazu entschieden einfach noch ein ESP fertig zu machen und es mit dem zu versuchen (konnte keinen Kurzschluss finden). Damit ich die verkabelung diesesmal auch richtig mache will ich nochmal kurz nachfragen. Stefan ⛄ F. schrieb: > - Direkt am Modul an VCC/GND gehört ein 100µF Elko > - GPIO15 muss über einen Widerstand (z.B. 2,2kΩ) mit GND verbunden > werden. Reichen diese zusätzlichen verbindungen aus? Auf der von dir verlinkten Seite werden noch ein paar mehr angegeben jedoch weiß ich leider nicht wofür die gut sind
Luca B. schrieb: > Reichen diese zusätzlichen verbindungen aus? Keine Ahnung, ich kenne dein Board nicht. Die Infos auf meine Homepage beziehen sich auf "nackte" ESP Module. Alle mir bekannten Boards sind komlpett ohne externe Beschaltung startfähig.
