Ich möchte meinen Firmen-Notebook und meinen Home-Desktop über Switch mit einer Maus, Tastatur und Bildschirm betreiben. Offensichtlich nicht einfach, bin gerade kurz davor den 2. (anderer Typ) Switch zurück zu schicken. Zunächst zum System: HP-Notebook mit Display-Port über HDMI Konverter und Intel P7-Tower mit interner Grafik Auflösung 3840 x 2160 Aktualisierung 30 Hz. Der Monitor Ist ein Samsung Samsung U32J592UQU UHD. Mein Switch hat 2 HDMI-Eingänge, entsprechend auch für Maus und Tastatur. Der erste Switch hat das Videosignal gar nicht geschaltet, der zweite verliert scheinbar immer wieder die Synchronisation. Bei Bildwechseln ohne Umschalten verliert der Switch scheinbar immer wieder die Verbindung der Bildschirm wird schwarz, mal für ein paar Sekunden, mal deutlich länger. Ein typisches Beispiel ist wenn im VLC ein Video fertig abgespielt wurde und der Bildschirm überwiegend Schwarz zeigt tritt der Effekt sehr häufig auf. An den Hersteller habe ich mich schon gewendet und warte auf Antwort. Meine Frage an die Community lautet: Kennt jemand einen vernünftigen Switch der meine Anforderungen erfüllt? Besten Dank im Voraus Thomas
Die billigste und qualitativ beste Lösung ist, HDMI direkt am Monitor zu schalten und für Tastatur und Maus einen USB-Switch zu verwenden. Dein Monitor hat zwei HDMI und einen DisplayPort, das sollte also funktionieren. Ansonsten: Ja, hochfrequente differentielle Signale im GHz-Bereich zu schalten ist alles andere als trivial. Bei 4k umso mehr. Ansonsten schau mal hier: https://kvm-switch.de/de/KVM-Switches-fuer-DisplayPort--DVI--HDMI-und-VGA/4k-60hz-kvm-switches/4k-60hz-kvm-switches-386/ fchk
Die Frage dürfte sein welchen HDMI-Standart willst du benutzen und welchen unterstützt der Switch: https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface#Spezifikationen Vermutung wäre das du eine Version benutzen willst die der Switch überhaupt nicht kann.
Ich verwende Maus und Tastatur von Logitech. Die können sich an jeweils drei (Bluetooth-)Empfänger binden. Die Umschaltung erfolgt direkt an der Tastatur und der Maus. Dazu kommt noch ein einfacher HDMI-Umschalter von Amazon. Ich muss zwar immer drei Geräte getrennt umschalten, was aber nicht zu sehr stört. Ich schalte nicht dauernd zwischen den Rechnern um. Ich hatte schon drei HDMI-KVM-Umschalter, die mit alle die Grätsche gemacht haben oder andere Fehler hatten. Das Problem mit der Synchronisation hatte ich ebenfalls. Bei mir gab es teilweise Ameisenfußball oder gar verdrehte Farben. Mein Monitor hat zwar zwei HDMI-Eingänge - jedoch ist die Umschaltung extrem mies gemacht. Ich muss dazu immer in dritter Ebene ins Menü und kann dort den Eingang wählen. Mit der aktuellen Variante bin ich zufrieden. Da es ein 5-fach Umschalter ist, kann ich auch mal zwischendurch auf den BR-Player umschalten. Das böte mir ein 3-fach KVM nicht.
Die Umschalterei am Monitor ist eine Katastrophe, real nicht vernünftig praktikabel. Wenn ich zu HDMI2 will aber an HDM1 ein Signal ansteht, komme ich im Menue nicht darüber hinweg. Sonst wäre das die einfachste Lösung, da bin ich bei Dir!
Thomas E. schrieb: > Habe noch mehr Leute Erfahrungen? zu 4K kann ich Dir nichts sagen - nutze den Switch nur bis 1929 x 1200 Aber ich nutze keinen KVM-Switch, sondern nur einen HDMI-Umschalter, der Logitech-Funkempfänger wird entsprechend umgesteckt Damit dürfte Deine Auswahl wesentlich größer werden? https://www.amazon.de/Techole-Umschalter-Automatische-Vergoldet-Unterst%C3%BCtzt/dp/B0823SDNFP/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=hdmi+switch&qid=1610313305&sr=8-5
Meine vorläufige Lösung ist es wirklich mit zwei Switches zu arbeiten: Einer für HDMI, einer für Maus und Tastatur. Allerdings bin ich mit dem Hersteller des Switches in Kontakt und soll demnächst einen Austausch-Switch erhalten. Vielleicht war es ja wirklich ein "Montagsgerät"
