Hallo Ich wollte bei meinem Batterieladegerät (CTEK MXS 5.0) diese unseelige Taste tauschen, dabei dürfte etwas schief gelaufen sein und in der Folge´hat sich ein Bauteil (BAV70W/SMD:A4W) in Rauch aufgelöst, auch ein weiterer Bauteil dürfte gestorben sein. Da seine Beschriftung nicht mehr endeutig lesbar ist, bitte ich um Mitteilung um welchen Bauteil es sich dabei handelt, auf meinem Foto ist die Montagestelle rot markiert (ich werde noch versuchen ein brauchbares Foto hochzuladen, leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden das verzerrte Fotos zu löschen und neu hochzuladen. Im Voraus danke für die Antwort. Manfred
Danke für die rasche Antwort, also ein low drop Spannungsregler 5V 1A. L.G. Manfred
Hallo zusammen, ich hänge mich einmal mit meiner Frage hier an, da der Beitrag noch relativ jung ist. Ich möchte den Micro-Taster bei dem CTEK MXS 5.0 tauschen. Beim Ausbau des Tasters durch meinen Bruder muss wohl etwas schief Gegenden sein und ich weiß nun nicht welche Kontakte relevant sind. Die beiden noch mit Lötzinn bedeckten Punkte sind klar, aber die gegenüberliegenden Lötpunkte sind mir nicht klar (ggf die Lötfüsse abgerissen?) ich habe die Leiterbahnen etwas mit einem Glasfaserschaber freigelegt, weiß aber nicht, ob beide Punkte relevant sind - meine Idee ist, sollten beide Punkte verlötet werden müssen, hierbei mit Leitsilber zu arbeiten - denkt ihr das geht? Müsste ich das Leitsilber an beide Punkte führen (im Bild mit gelb etwas daneben gekennzeichnet)? Oder wie wäre es richtig? Herzliche Grüße und schoneinmal besten Dank für die Unterstützung! Holger
Die beiden fraglichen Beinchen sind im Taster miteinander verbunden. Aber ohne Verbindung zur richtigen Stelle auf der Platine kann der Taster nicht funktionieren. Ich meine auf dem Foto zu erkennen, dass von dort aus zwei Verbindungen weg liefen, und zwar eine zu der Durchkontaktierung östlich vom Taster und eine zu der Durchkontaktierung südlich vom Taster.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich meine auf dem Foto zu erkennen, dass von dort aus zwei Verbindungen > weg liefen, und zwar eine zu der Durchkontaktierung östlich vom Taster > und eine zu der Durchkontaktierung südlich vom Taster. also definitiv sind die Lötpads auf der rechten Seite abgerissen oder vergammelt gewesen. und, ja, zumindst die östliche Leitungsführung sehe ich auch. Bei der südlichen Seite bräuchte man vielleicht noch mal anderes Licht oder einen anderen Betrachtungswinkel
Guten Abend zusammen, ich bin fasziniert wie schnell sich hier im Forum meiner Frage angenommen wird! Vielen Dank an der Stelle! Ich habe nochmal weitere Bilder gemacht - hoffe man kann es besser erkennen? Ich kann leider immer nur ein Bild hochladen. Ich denke, dass auf beiden Punkten rechts/östlich (blau markiert) Lötpads saßen - die Frage ist, sind die beide relevant gewesen und müsste ich diese dann auch so wie gelb im ersten Bild eingezeichnet auch mit Leitsilber verbinden? Die teilweise freigelegte Leiterbahn irritiert mich da irgendwie. Schaut Euch mal bitte die Platine aus dem allerersten Beitrag hier von Manfred G., 10.01. an - es scheint die gleiche Platine zu sein - da fehlt scheinbar auch der Lötfuß südöstlich - kann aber sein, dass er da auch abgerissen wurde?
Bild 2 Die Leiterbahn s/o (unten rechts) hat sich schon leicht abgelöst.
Beitrag #6559246 wurde vom Autor gelöscht.
Mit Leitsilber wird das doch nie halten. Klebe den Taster lieber mit Epoxy an und verbinde ihn mit Lackdrähten.
Festkleben wollte ich den Taster auf jeden Fall. Aber wie soll ich den lackdraht an der Platine anlöten? Und könntest Du mir sagen, wo ich genau was verbinden müsste? Danke sehr.
Du kannst den grünen Lack vorsichtig mit einem Messer abkratzen und dann eine ganz dünnen Lackdraht auf das freigelegte Kupfer löten. Aber wo genau, das kann ich dir anhand der Fotos nicht sicher sagen. Meine Vermutungen habe ich ja schon geäußert. Mehr wirst du aus mit nicht heraus bekommen.
Holger S. schrieb: > Und könntest Du mir sagen, wo ich > genau was verbinden müsste? manchmal sieht man den Baum vor lauter Wäldern nicht ... oder so ähnlich Das erste Bild hier im Thread zeigt ja ganz gut, was wie zu verbinden ist: östlich und südlich. Beitrag "Re: CETEK MXS 5.0 - unbekannter Bauteil" Messe einfach mal deinen Ersatz-Taster aus. Du wirst fest stellen, dass jeweils 2 Kontakte "parallel" geschaltet sind: Nämlich diejenigen, (bei deiner Platine) bei denen noch Lötpads vorhanden sind, und die beiden abgerissenen. Die beiden rechten zugehörigen Pads brauchst du natürlich nicht zu brücken. Es ergeben sich für die "rechte Seite des Tasters genau 2 notwendige Verbindungen: a) vom Taster zur östlichen Durchkontaktierung (DK) b) von der östlichen DK zur südlichen DK
...stimmt - ganz schön viele Bäume ;-) Um Missverständnisse zu vermeiden hänge ich nochmal ein Bild mit durchnummerierten Punkten an - könntest Du/ Ihr mir anhand dessen die zu verbindenden Nummern nennen, von denen Du/ Ihr ausgehst, dass es so richtig wäre. Wenn es schiefgeht, ist es eben so - wenn ich allein wäre, käme ich gar nicht weiter. Der Taster würde dann natürlich noch etwas weiter rechts/östlicher sitzen. Denkst Du/ Ihr auch, dass Leitsilber nicht ginge, auch wenn ich den Taster mit Heißkleber vorher fixiere und links schon verlötet hätte? Falls Du auch der Meinung bist Leitsilber is nix (geht auf keinen Fall) - könntest Du/Ihr mir eine Tipp geben was ich alternativ zu Lackdraht nehmen könnte, was man so im „Haushalt/Werkstatt“ findet? Herzlichen Gruß und Dank!
du brauchst nur die linken Beinchen deines Tasters mit den linken vorhandenen Lötpads verlöten. Lass das Gepampe mit Leitsilber sein. Deine weggeflogenen Leiterbahnen bzw. Lötpads sind ja über die Lötaugen zu erreichen. ursprünglich war 1,2,3,4,5 vorhanden bzw. miteiander verbunden. Du brauchst ja nur "Taster-Beinchen rechts", und Lötauge 2 und 3 miteinander mit etwas Fädeldraht zu verbinden. Lass auch das Gepampe mit Heisskleber, da könntest du auch Kaugummi nehmen, das verbindet sich genau so gut mit den zu verbindenden MAterialien. Auf dem Taster selbst wirken keine Querkräfte etc. ein, also eigentlich bräuchtest du den gar nicht fest kleben. Die Lötung mit den linken Lötpads sollte ausreichen zur mechanischen Stabilisierung. Wenn du aber meinst, du müsstest was kleben, dann könntest könntest VORSICHTIG vor dem verlöten des Tasters (bitte zuvor die linken Lötpads mit Sauglitze frei bzw. plan machen) einen klitzekleinen Tropfen (Stecknadelkopf-Größe) 2-Komponenten-Kleber unter den Taster anbringen. Trochnen lassen, dann de Verdrahtung bzw. Verlötung machen. Holger S. schrieb: > eine Tipp geben was ich alternativ zu Lackdraht > nehmen könnte, was man so im „Haushalt/Werkstatt“ findet? geh in den nächsten Discounter, und schaue, ob in der Batterien/LAmpen Rückgabekiste irgendwas mit Draht ist. manchmal sind es kleine Akkus, welche mit kleinen Steckerchen udn dünnen Kabeln ausgestattet sind. Manchmal findest du da z.B. Energiesparlampen oder LED Lampen. Diese kannst du sezieren. Die Leitungsführung vom Schraub- oder STeckgewinde der Lampe zu der kleinen Steuerplatine in der Lampe ist auch meistens mit dünnen drähtchen verbunden. Falls der Discounter keine derartige Rückgabe hat: Kauf die ein Pfund geschnittenes Brot, und nimm den Tüten-Klips. Da sind 2 Drätchen aus Eisen drin, die soltest du löten können. Schau im Keller nach, ob du irgendwo noch ein Kabel hast, welches mit den kleinen dünnen Drähtchen verzwirbelt ist,womit halt imemr irgendwelche neuen Geräte oder Kabel ausgeliefert werden. Oder frag Mutti, ob sie dir etwas vom Blumen-Binde-Draht abgibt. Oder geh auf den Friedhof, und krame in den Blumen-Gesteck-Rückgabe-Tonnen rum, ob da noch ein Gesteck mit Blumendraht ist.
Klasse! Vielen herzlichen Dank für die spontane Hilfe!! Die Tipps zur Lackdrahtalternative sind legendär - also an Kreativität fast nicht zu überbieten...! Beste Grüße und noch ein schönes Wochenende! Holger
Hey ho.....ich konnte es selbst fast kaum glauben...aber das Ding scheint zu funktionieren - juhu!! Und das Dank Eurer / Deiner, !wegstabenverbuchsler! unfassbar schnellen und präzisen Hilfe! Ich bin begeistert über Eure Hilfsbereitschaft! Also nochmal herzlichen Dank und noch ein erholsames Wochenende! Holger
na gratuliere! welche Draht-Alternative hast du denn genommen?
Eine Litze aus einem zweiadrigen Lampenkabel - war zwar ganz schön dünn, hat aber funktioniert! Vermutlich immer noch besser als Leitsilber....jetzt hoffe ich darauf, dass es ne Weile hält!
