Hallo, ich habe eine FB 7490, die nicht komplett defekt war. Ich habe versucht, ein Firmwareupdate über WLAN durchzuführen und nach dem Neustart der FB blieb sie in einer Endlosschleife. Von den 4 lan-Ports funktioniert nur lan 4, aber da die Box immer wieder die Verbindung unterbricht, kann keine Reparatur durchgeführt werden. Die 12V Spannung ist in der Box vorhanden, 5V scheint an mindestens einer Stelle vorhanden zu sein und 45V ist nur an einem Telefonport vorhanden. Vielleicht hatte jemand etwas ähnliches. Ich bin kein großer Fachmann und weiß nicht, wie ich am besten vorgehen soll. Vielen Dank im Voraus
Verschoben durch Moderator
https://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/160_FRITZ-OS-der-FRITZ-Box-wiederherstellen/ ftp://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490/deutschland/recover/FRITZ.Box_74 90-07.21-recover.exe Wären die ersten Anlaufstellen
Wenn weder das Recovery noch anderes Netzteil hilft, sieht's erstmal düster aus. Weitere Diagnose geht vielleicht noch über die serielle Schnittstelle, aber Reparatur ist auch dann fraglich. Da kommen komische Sachen vor, bei einer Fritzbox war's mal ein Transistor bei einer der beiden SLICs (da blieb der Selbsttest hängen) oder kürzlich ist mal eine 7530 ständig kurz nach dem Speichertest abgeschmiert, da war eine der beiden Induktivität am 12V-Eingang hochohmig geworden. Beides ziemlich obskur, dass ich diese Fehler beheben konnte, waren doch ziemliche Glücksfälle ... Will sagen: Die Ursachen können ziemlich vielfältig sein.
A. B. schrieb: > Wenn weder das Recovery noch anderes Netzteil hilft, sieht's erstmal > düster aus... Jo. Und oft hat ein Elko seine Lebenszeit überschritten. Ist noch Garantie drauf? Ist zumindest ein Versuch wert.
Daniel schrieb: > Ich habe versucht, > ein Firmwareupdate über WLAN durchzuführen und nach dem Neustart der FB > blieb sie in einer Endlosschleife. Bei den TO ist einfach nur Datenmüll im Speicher. Nur der Boot-Bereich lebt noch. Man muss also diesen Bootbereich in einen "Flashmode" versetzen damit er sich überreden lässt die Firmware neu zu flashen. Vielleicht schafft es diese Wiederherstellungssoftware falls schon im Bootmenü eine Netzwerkanbindung vorhanden ist. Wenn nicht, ist die Box ohne 'Tricks" nur noch als Türstopper zu benutzen. Mit Tricks meine ich, das man das Teil aufmacht, und an irgendwelche Pins sich via Serial dranhängt und dann mit Hilfe einer Spezialsoftware die Firmware darauf schiebt. Das ist jedenfalls dann die mögliche !!! Vorgehensweise eines Servicetechnikers bei AVM. Ich habe mal mit einen AVM-Tool eine 1+1 Box mit einer "normalen" Firmware geflasht. Aber da funktionierte die Box. Ging mit einen "DOS-Programm" also modern gesagt mit einen Konsolen-Prg. Ach und nur so nebenbei. Das Prg. hat die Box erst gefunden nachdem ich die IP der Netzwerkkarte an die IP der Box angepasst habe.
Danke für die Antworten, ich habe es mit "Recovery" versucht, aber das Netzwerk kann sich nicht verbinden (es versucht sich zu verbinden, aber dann bricht es nach ein paar Sekunden ab). Das heißt, die Box wird verschrottet. Vielleicht würde es über die serielle Schnittstelle funktionieren, aber ich habe nicht die Hardware und Software dafür.
Kleiner Tipp für die nächste Box. NIEMALS über Wlan so Operationen durchführen. Das ist viel zu instabil dafür. IMMER den guten alten Kabel nehmen. Wenn die Box das Update nicht schon selbst macht (über das Kabel in der Wand) dann halt das Update vorher herunter ziehen, die Box zum PC schleppen und das Update mit einen Netzwerkkabel drauf machen. Ach ich würde mal AVM anrufen, ob die die Box flashen können und was das Kostet. Vielleicht lohnt sich das. Keine Ahnung, aber da die meisten Leute Telefonflatrate haben ist es ein Versuch wert. ;)
Kleiner Nachtrag : https://blog.osch.de/allgemein/schrecksekunde-was-tun-wenn-ein-firmware-update-fehlschlaegt/ Besonders diese im Text verwiesener Link mal probiere. https://www.router-faq.de/?id=fb&fb=recover So schnell sollte man nicht aufgeben. !!!! Hätte ich die Seite damals gehabt, hätte ich keine 2 Stunden gebraucht die plöde 1+1 Box zu normalisieren. ;)
Als letzter Versuch: 1. Netzwerkanschluss am PC auf feste IP-Adresse eistellen: 192.168.178.10 / 255.255.255.0 2. Eine Eingabeaufforderung starten 3. "ping -t 192.168.178.1" starten 4. FritzBox an das Netzteil anschließen Wird die Fritzbox kurz erkannt?
Es kommt zuerst: "Zeitüberschreitung der Aufforderung", dann wird die Verbindung ganz unterbrochen mit: "Zielhost nicht erreichbar." Windows meldet: "Nicht identifiziertes Netzwerk." Es geht, wie gesagt, nur LAN 4, alle anderen sind tot.
Hallo, die Produktgarantie für Fritzboxen beträgt 5 Jahre, allerdings wird der Kaufbeleg dazu benötigt. Wenn du innerhalb der 5 Jahre liegst, einfach den AVM Support kontaktieren. https://avm.de/service/supportanfrage/produktauswahl/
Leider ist die Garantie gerade abgelaufen. Die Fritzbox liegt schon länger herum, ich war einfach zu faul. Ich habe sie auch geöffnet, daher hat sich überall Staub angesammelt und man sieht sofort, dass hier herumgepfuscht wurde.
Daniel, schreib mich mal an. Ich hab hier auch eine halbtote 7490, vielleicht kann ich mit deiner halbtoten Box aus zweien eine machen. Die 4,30 EUR als Hermes Päckchen würde ich noch opfern ... w egs taben ver buchs ler [ät] gm x [punkt] de
Uwe K. schrieb: > Jo. Und oft hat ein Elko seine Lebenszeit überschritten. Genau, (w/r)ichtiger Hinweis! In jeder FritzBox werkeln noch ein paar Schaltregler für die verschiedenen Spannungsschienen, deren ELKOs gerne mal den Geist aufgeben. Ich hatte gerade eine alte 7113 auf dem Tisch, lief noch einwandfrei, aber Telefongespräche rissen regelmäßig nach ein paar Minuten ab: Sämtliche verbauten 330uF / 6,3V Elkos / RM3.5 waren defekt, hatten immense ESR und Kapazitätsverluste. Nach deren Austausch läuft die Box wieder einwandfrei und wird auch nicht mehr so warm wie vorher. Gruß... Bert
