Liebe Leute, ich hab heute meinen alten PC eingeschalten und wurde böse überrascht. Der PC läßt sich einschalten - PowerLed geht on, Lüfter drehen (Netzteil und Prozessorlüfter), keine Monitorausgabe, kein pipen ? Nachdem der PC schon älter ist und auch schon länger nicht in Betrieb war, hatte ich zunächst das Netzteil in Verdacht. Jetzt hab ich so einen "Power Supply Tester" (Bild) angesteckt. Das Ding meldet mir das alles OK ist. Jetzt meine Frage zu diesen Tester - kann man darauf vertrauen das die Ausgaben stimmen - ich meine jetzt in Bezug auf Belastung (die +12V und die +5V hab ich mit mit 15W belastet) bzw. Welligkeit der Spannungen ? Weiters finde ich keine Beschreibung zu den rechts oben am Display angezeigten Wert (PG 230ms)?! Irgendwo hab ich gelesen "12 V Power Good" - aber was sollen die 230ms ? Weiß das jemand ?
Schau mal mit 'nem Multimeter nach ob nicht einfach die CR2032 Batterie leer ist. Manche Mainboards booten nicht ohne CMOS Batterie.
hobbytechniker schrieb: > aber was sollen die 230ms ? Wahrscheinlich Einschaltverzögerung - die ist aber ziemlich egal, Hauptsache PG liegt erst an wenn alle Spannungen da sind. Wie schon der Name sagt. Georg
Jim M. schrieb: > Schau mal mit 'nem Multimeter nach ob nicht einfach die CR2032 > Batterie > leer ist. Manche Mainboards booten nicht ohne CMOS Batterie. Danke für den Tipp !! - Batterie ist tatsächlich leer - eine neue funktioniert leider auch nicht, rücksetzten von Bios hat auch nix gebracht ?! Normal sollte er doch igendwelches gepiepse von sich geben wenn ein fehler erkennt wird ? Das einzige lebeszeichen beim Einschalten ist ein aufleuchten der 3 Led an der Tastatur ?!
Georg schrieb: > hobbytechniker schrieb: >> aber was sollen die 230ms ? > > Wahrscheinlich Einschaltverzögerung - die ist aber ziemlich egal, > Hauptsache PG liegt erst an wenn alle Spannungen da sind. Wie schon der > Name sagt. > > Georg Danke für deinen Hinweis :)
Alle Karten richtig eingesteckt? RAM-Riegel fest? Auch Power-Stecker auf Grafikkarte / externen Karten richtig draufgesteckt? Ich hatte mal das Problem, dass beim Aufrüsten des RAMs der Riegel nicht korrekt erkannt wurde (trotz Zusicherung der Tauglichkeit vom Händler und Austauschriegel) und der Laptop nicht mal das BIOS starten wollte. Ein anderes Mal hatte ich beim Nachrüsten einer USB3-Karte das Stromkabel nicht aufgesteckt und beim Booten kam dann nur links oben der blinkende Cursor, mehr nicht.
Marek N. schrieb: > Alle Karten richtig eingesteckt? hab schon alle Karten entfernt - monitor also auf der Onboard VGA - Rams neu gesteckt alle Platten abgehängt, auch kein zugriff auf CD / Diskettenlaufwerk, die LED vom Motherboard leuchtet und der Prozessor wird auch warm ab sonst tuternix - ich würd so sehr das XP brauchen .....
Vielleicht ist der PC erstickt. Mach mal einen Virustest auf CoViD-PC. Ansonsten Image von der Festplatte ziehen. An einem anderen PC mit Virtual Box versuchen zum Laufen zu bringen. Etwas Tricky ist das, weil Du es beim ersten Booten in den abgesicherten Modus zwingen musst.
hobbytechniker schrieb: > Marek N. schrieb: >> Alle Karten richtig eingesteckt? > > hab schon alle Karten entfernt - monitor also auf der Onboard VGA - Rams > neu gesteckt alle Platten abgehängt, auch kein zugriff auf CD / > Diskettenlaufwerk, die LED vom Motherboard leuchtet und der Prozessor > wird auch warm ab sonst tuternix - ich würd so sehr das XP brauchen > ..... Hast du den Monitor auch auf VGA Eingang umgeschaltet?
Schonmal über eine defekte CPU nachgedacht? Ist mir bei meinem letzten Büro-PC so gegangen. Da hatte ich zunächst die SSD im Verdacht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich auf die CPU gekommen bin. Bisher dachte ich eigentlich, die würden nicht kaputt gehen. Das war eine intel Core i5-3570... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten O. schrieb: > Schonmal über eine defekte CPU nachgedacht Ja - wird wohl so sein - ist ein AMD Athlon (geht normal niie kaputt !) oder/und ein defekt am Motherboard - egal = Totalschaden ! @nano: hab eine Röhre angehängt - der hat nur VGA.
