Hallo zusammen Ich habe einen defekten Philips LED Fernseher vor mir stehen. Es handelt sich um einen 32PHK4200/12. Problem ist die LED Hintergrundbeleuchtung, welche im Betrieb des Fernsehers ihren Dienst versagte. Diese ist an der Netzteilplatine 715G6550-POE angeschlossen. Es kommt hier keine Spannung bzw. kein Strom raus. (Ich kann nur eine sich im Bereich von 0-0,4V ändernde Spannung messen) Im Anhang ein Schaltplan der Netzteilplatine aus dem Netz. Da der Pin "DIM" beim Einschalten des Fernsehers ein Signal (ca. 3V, ob PWM muss ich noch messen) bekommt, vermute ich den Fehler am PF7708AS, von dem ich bisher kein Datenblatt gefunden habe, oder von dessen Spannungsversorgung. - Ist ein Datenblatt vom Typ PF7708B heranziehbar? (Hier habe ich eine Seite gefunden: https://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/powerforest/PF7708B/pdf.php?id=1246415) - Mit welcher Spannung bzw. welchem Strom werden die LEDs üblicherweise betrieben? (um diese mit einem externen Netzteil zu prüfen) - Der PF7708AS sollte mit 18V versorgt werden, richtig? - Wie hoch sind die Chancen, dass die Beleuchtung wieder funktioniert, wenn ich den besagten Chip tausche? - Habt ihr weitere Tipps zur Fehlereingrenzung?
Thomas F. schrieb: > - Mit welcher Spannung bzw. welchem Strom werden die LEDs üblicherweise > betrieben? (um diese mit einem externen Netzteil zu prüfen) Laut Plan sind dort Kondis mit 50V verbaut, ergo Labornetzteil ran und die Spannung langsamm hochfahren aber mit 10mA begrenzen
Thomas F. schrieb: > wenn ich den besagten Chip tausche? Manchmal sind auch vertrocknete Elkos die Ursache vieler Übel? ESR? Freu Dich wenn der Fehler noch auf der Leiterplatte ist. LEDs tauschen macht auch wenig Spaß.
Ich habe auch vor ein paar Wochen das Backlight eines Fernsehers repariert. Ich hatte mich direkt auf die Elektronik gestürzt; wegen cleverer Fehlererkennung schaltet die sogar die Spannung zügig aus. Letztlich war nur eine LED defekt. Durch Reihenschaltung ging dann ein Drittel der Beleuchtung nicht mehr. Also: Leds sind ok?
So, ich habe mir das ganze nochmal angeschaut. Hab die LEDs vergeblich versucht mit 10mA zum Leben zu erwecken. Daher habe das Panel komplett zerlegt. Darin sind 3 Stripes, mit jeweils 7 LEDs in Reihe. Bei jedem Stripe war eine LED defekt. Habe mal testweise 0815 LEDs drangelötet, dann hat die Beleuchtung beim Einschalten zumindest geflackert. Habe mir jetzt mal für 15€ Ersatz in China bestellt, mal sehen, ob das das Problem war. Besten Dank für die Tipps :-) (Elkos sehen soweit noch gut aus) Ist es tatsächlich so, dass der komplette TV unbrauchbar wird, sobald eine LED versagt? (--> Der Tod einer LED verursacht einen höheren Strom in den anderen Stripes, die dann somit ebenfalls mit in den Tod gerissen werden???) Das würde dann erklären, warum alle 3 Stripes defekt sind...
Meine LED war hochohmig geworden. Die eine in der Reihenschaltung könnte man zum Test überbrücken. Der Austausch von SMD macht dann weniger Freude.
