Ich habe eine Frage zur Platzierung der Ground-Plane und den Leiterbahnen. Einerseits lese ich, dass man die Groundplane auf der Unterseite legen soll, andererseits lese ich, dass man die Leiterbahnen auch unten (bottom) führen soll. Beides zusammen würde ja zur "Zerfledderung" der Ground Plane führen, was ja so auch nicht sein soll. Wie macht man es denn nun? Konkret: Meine Platine hat viele Steckerleisten und Steckerbuchsen auf der Oberseite, die nach meinem Verständnis von unten her mit der Leiterbahn kontaktiert werden müssen zwecks Lötbarkeit. Das heißt nun, ich sollte die Ground-Plane auf den Top-Layer machen? Und wenn ich auf der Unterseite GND benötige, dann mit einem Via von oben her durchreichen?
Mark schrieb: > Konkret: Meine Platine hat viele Steckerleisten und Steckerbuchsen auf > der Oberseite, die nach meinem Verständnis von unten her mit der > Leiterbahn kontaktiert werden müssen zwecks Lötbarkeit. Das heißt nun, > ich sollte die Ground-Plane auf den Top-Layer machen? Und wenn ich auf > der Unterseite GND benötige, dann mit einem Via von oben her > durchreichen? Ne, mach deine Leiterbahnen ruhig auf dem Top-Layer. Bottom fülle ich in solchen Fällen dann oft komplett mit Ground. Das ist absolut in Ordnung. Achso wait - wenn du keine Platinen machen lasst sondern sie selbst ätzen möchtest, dann würde ich es umdrehen, wie du schon vorgeschlagen hast. Sonst hast du Probleme mit der Lötbarkeit, weil man normalerweise nicht selbst durchkontaktieren kann. Wenn du aber für $1 eine Platine beim Chinesen machen lässt, ist es egal.
Mampf F. schrieb: > Wenn du aber für $1 eine Platine beim Chinesen machen lässt, ist es > egal. Ok, danke.
Beitrag #6545014 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mark schrieb: > Konkret: Meine Platine hat viele Steckerleisten und Steckerbuchsen auf > der Oberseite, die nach meinem Verständnis von unten her mit der > Leiterbahn kontaktiert werden müssen zwecks Lötbarkeit. Das heißt nun, > ich sollte die Ground-Plane auf den Top-Layer machen? Und wenn ich auf > der Unterseite GND benötige, dann mit einem Via von oben her > durchreichen? Das gilt nur für selbst geätzte Platinen. Allerdings solltest du dich in dem Fall fragen, wie du die Pins auf der Oberseite in 2. oder n-ter Reihe erreichen kannst... Bei gefertigten Platinen hast du eine Metallisierung in jedem kontaktierten Bohrloch (esseidenn du bestellst etwas anderes). Da ist vollkommen wurst auf welcher Lage ein Leiterzug angebunden ist. Nur bei Planes muss man aufpassen, da sollte man sogenannte Thermal pads vorsehen sonst wird das Löten und erst recht das Entlöten zu einer echten Tortur, insbesondere, wenn du mehr als nur 1 Ground Plane hast. (Was bei 2 Lagigen Platinen aber eher nicht zutrifft, esseidenn du hast 105µm Kupferauflage oder mehr.) Jürgen W. schrieb im Beitrag #6545014: > Unsere geistigen Tiefflieger von Politikern schaffen nur > "Dissertationen" in irgendwelchen SoWi- und GeiWi-Fächern. Echte > Techniker findet man da nicht. Du hast dich famos im Thread geirrt...
Christian B. schrieb: > Bei gefertigten Platinen hast du eine > Metallisierung in jedem kontaktierten Bohrloch (esseidenn du bestellst > etwas anderes). Da ist vollkommen wurst auf welcher Lage ein Leiterzug > angebunden ist. Das war auch meine Vermutung, war mir aber nicht ganz sicher. Danke jedenfalls für die Klarstellung.
Mark schrieb: > Konkret: Meine Platine hat viele Steckerleisten und Steckerbuchsen auf > der Oberseite, die nach meinem Verständnis von unten her mit der > Leiterbahn kontaktiert werden müssen zwecks Lötbarkeit. Das heißt nun, > ich sollte die Ground-Plane auf den Top-Layer machen? Wenn du deiner Sache mit der Kreuz- und Querverdrahtung der Steckverbindungen sicher bist, kannst du die Groundplane auf dem Bottom-Layer realisieren. Aber wehe, du willst mal eben eine Leitung umlegen, dann sind die meisten von den Steckern verdeckt; dann wäre dein erster Gedanke vielleicht garnicht so schlecht...
Die ganze Diskussion hier ist weitgehend wirklichkeitsfremd, weil sie davon ausgeht, dass man für die Schaltung eine einseitige Platine designen kann, dass also alle Leiterbahnen nur auf einer Seite verlaufen, so dass auf der anderen Seite eine durchgehende GND-Fläche möglich ist. Das ist aber nur bei extrem primitiven Schaltungen denkbar. Mark schrieb: > Meine Platine hat viele Steckerleisten und Steckerbuchsen auf > der Oberseite Und du glaubst ernsthaft, das liesse sich auf einer Seite kreuzungsfrei routen? Wenn du das hinkriegst kann man über die GND-Fläche reden. Wobei die Frage zu klären wäre wozu sie überhaupt gut sein soll. Georg
