Ich suche Empfehlungen für eine Weitwinkeloptik für eine RPi Camera. Das HQ Modul mit richtigem Objektiv ist mir zu teuer. Gefummel mit Vorsatzlinsen möchte ich vermeiden. Sowas hier (Modul mit M12 Optik): https://www.aliexpress.com/item/32726563700.html https://www.aliexpress.com/item/1005001315576197.html scheint keine IR-Filter zu haben. Erhöht das die Empfindlichkeit bei wenig Umgebungslicht (Dämmerung)? Die Farbtreue ist mir nicht wichtig. Eine IR-Beleuchtung setze ich nicht ein. Gibt's eigentlich auch Optiken/Linsen, die unterschiedliche Abbildungswinkel haben, also z.B. <180° in X und 30° in Y?
Da du normalerweise ein rechteckiges Bildformat hast, hast du automatisch unterschiedliche Winkel. Und ja es gibt tatsächlich Linsen die in beiden Achsen unterschiedliche WInkel haben, Zylinderlinse macht das, wenn du da Licht reinschickst kriegst du einen schmalen Balken als Ergebnis. Nimm ein zylindrisches Wasserglas, Kölsch hat so was glaub ich, fülls mit Wasser und leuchte mit ner Lampe drauf. Sowas wirst du aber nicht wollen denke ich, Theoretisch ists natürlich möglich so eine Linse herzustellen, im Prinzip muss man die statt auf nem Kreis auf einer Ellipse schleifen, Praktisch ist mir nichts derartiges bekannt, höchstens als Fresnelscheibe bei der Hintergrundbeleuchtung von nem Fernseher. So was wird ja bei der Mattscheibe von einer Spiegelreflex gemacht um eine gleichmässige Ausleuchtung zu kriegen. Als Aufnahmelinse ist das aber nicht brauchbar. Bestimmt gibt es Firmen, die sowas bauen könnten, wenn dir aber schon eine normale Kamera zu teuer ist, wirst du den Preis von sowas sicher nicht wissen wollen.
Uli S. schrieb: > muss man die statt auf nem Kreis auf einer Ellipse schleifen, Praktisch > ist mir nichts derartiges bekannt Panavision funktioniert genauso. Das Bild wird duch eine anamorphe Optik horizontal gestaucht, und im Projektor entgegengesetzt entzerrt. https://de.wikipedia.org/wiki/Anamorphotisches_Verfahren
OK, ein anamorphotisches cine objektiv werde ich wohl nicht ergattern und an den pi camera sensor anflanschen... danke aber für den hinweis! es bleibt erstmal bei der suche nach erfahrungen zu weitwinkel-linsen.
