Moin, ich habe mehrere Videos, in denen jeweils ein Objekt mit aufgedruckter Seriennummer und anderen "Merkmalen" an der Kamera vorbeigeführt wird. Ich suche eine Software, in der ich nun in einem einzelnen Standbild z.B. den Bereich der Seriennummer markieren kann (rechteckiger Rahmen reicht, vermutlich auch, wenn dieser an einem einzigen "Punkt" des Bildes "verankert" wird), und mir die Software nun "dynamisch" im ganzen Film diesen Bereich so gut wie möglich wahlweise - markiert (z.B. roter Rahmen, ...) - unkenntlich macht (z.B. schwärzt) Die Videos unterscheiden sich stark voneinander, manuelles markieren ist daher meiner Meinung nach vom Handling her am sinnvollsten. Kennt jemand entsprechende Software?
Motion Tracking beherrschen viele (auch kostenlose) Video-Bearbuntgsprogramme wie z.B. Hitfilm.
Jörg M. schrieb: > Kennt jemand entsprechende Software? Frag jemand aus der Por-noindustrie, bzw. in einem geeigneten Forum. Georg
Georg schrieb: > Jörg M. schrieb: >> Kennt jemand entsprechende Software? > > Frag jemand aus der Por-noindustrie, bzw. in einem geeigneten Forum. > > Georg Müssen da Seriennummern geschwärzt werden? ;-)))
pnp schrieb: > Müssen da Seriennummern geschwärzt werden? ;-))) Natürlich. Daher der Begriff "P ornobalken". ;)
Ja, es sollen Seriennummern geschwärzt werden, so habe ich es ja geschrieben ;) Es geht darum, dass die Videos für weitere Auswertungen weitergegeben werden, die Seriennummern aber unkenntlich sein sollen. Nein, das hat keinen zwielichtigen Grund (mir fiele auch keiner ein).
Jörg M. schrieb: > Nein, das hat keinen zwielichtigen Grund (mir fiele auch keiner ein). Es wäre doch zu blöd, wenn das Video in falsche Hände geriete und der Eigentümer sein Gerät wiedererkennte ... Deine Bereitschaft, am Infektionsschutz mitzuwirken, mag lobenswertt sein, aber bisher gilt das Vermummungsgebot nicht für Geräte und Maschinen.
Es kann auch andere Gründe haben, wenn man eine Seriennummer nicht zeigen möchte. Zum Beispiel, wenn das Gerät beim Hersteller registriert ist und man nicht möchte, dass der Zusammenhang zwischen Video und Ersteller hergestellt wird, weil das negative Auswirkungen auf geschäftliche Beziehungen haben kann. Das muss nichts mit krimineller Energie zu tun haben. Ich bleibe dabei: Schnittsoftware mit Motiontracking.
100Ω W. schrieb: > Warum nicht einfach die Seriennummer abkleben/abdecken Evtl weil schon gefilmt wurde, und das Video nur mit Seriennummer verfügbar ist?
Sebastian R. schrieb: > Es kann auch andere Gründe haben, wenn man eine Seriennummer nicht > zeigen möchte. Zum Beispiel, wenn das Gerät beim Hersteller registriert > ist und man nicht möchte, dass der Zusammenhang zwischen Video und > Ersteller hergestellt wird, weil das negative Auswirkungen auf > geschäftliche Beziehungen haben kann. > > Das muss nichts mit krimineller Energie zu tun haben. So ähnlich ist der Fall gelagert.. :) J. T. schrieb: >> Warum nicht einfach die Seriennummer abkleben/abdecken > > Evtl weil schon gefilmt wurde, und das Video nur mit Seriennummer > verfügbar ist? Ganz genau Sebastian R. schrieb: > Ich bleibe dabei: > Schnittsoftware mit Motiontracking. Alles klar, das ist dann das Stichwort, mit dem ich etwas anfangen kann.. Um es für mich etwas einzusortieren: Wofür wird Motiontracking in der Videobearbeitung üblichwerweise genutzt? Ich denke da an so Sachen wie Schriftzug "klebt" an einer Person, ... Aber entsprechend wird es sicherlich auch von Programm zu Programm von "für meinen Anwendungsfall einfach zu verwenden" bis "Man kann/muss tausenden Optionen richtig kombinieren" auch alles geben, oder? Gibt es eine Software, die Du konkret für diesen kleinen Anwendungsfall empfiehlst, oder ist das fast wurscht?
Jörg M. schrieb: > Wofür wird Motiontracking in > der Videobearbeitung üblichwerweise genutzt? ganz klassisch: Laserschwert-Effekte. Ansonsten für Maskierung/Rotoscoping, um z.B. Drahtseile und andere Hilfsmittel verschwinden zu lassen. Oder um CGI-Elemente (bei Greenscreen-Aufnahmen) passend zu den Kamerabewegungen zu bewegen. In den meisten Softwares ist das recht einfach gestaltet. After Effects, Hitfilm,... Da kann man einfach einen Kasten um das zu trackende Objekt ziehen und daraus wird dann ein Pfad berechnet, an dem man dann Masken und ähnliches fixieren kann. In deinem Fall zwei Punkte der Seriennummer, um Skalierung und Drehung mit zu erfassen.
Wenn der Bildbereich und Zeitposition im Video bekannt sind, kann das manuell mit Skript ueber mencoder realisiert werden.
