Des ist eine ernstgemeinte Frage! Ich habe einen alten Wandschrank entfernt und nun schaut mich da ein 230V Anschluss an. Und ich weiß nichts damit anzufangen, möchte den aber auch nicht wegmachen. Eine Lampe benötige ich da nicht. Eine Steckdose passt nicht, denn die wäre mitten auf der Wand. Was für tolle Sachen könnte ich damit machen?
Ne, gerade das möchte ich nicht. Ganz abgesehen davon, dass ich keine Tapeten habe.
Kindersicherung rein und unberücksichtigt lassen. Schrank wieder davor stellen und fertig. Oder 3er Steckdose rein und oben auf dem Schrank unsichtbar liegen lassen, für den Fall, dass später einmal ein Anwendungsfall entstehen sollte.
Handwerker schrieb: > Was für tolle Sachen könnte ich damit machen? Fernseher davorhängen und anschließen.
Aktuell verbaut man mehr Steckdosen als früher. Sei froh wenn du eine mehr findest :)
Da gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten: Zuerst, wenn irgend möglich, sichern. Spannung abklemmen, notfalls Klemme drauf damit Berührung nicht so einfach. Federdeckel und Tapete drüber oder auch nicht. Ohne Tapete aber nur, wenn außer Reichweite von Kindern, da die Teile die Neugier wecken. Alternativ eine Auslassdose setzen, dann ist das Teil zwar noch sichtbar aber sicher. Benötigt aber eine Standartdose um das Kabel. Möglicherweise ein "Schiffchen" setzen und verschlossen lassen. Schiffchen werden vor allem bei Wandlampen gesetzt um die Leitungen dahinter verschwinden zu lassen. Zuletzt: Eine normale Steckdose setzen und unbenutzt lassen. Benötigt aber ebenfalls eine normale Dose. Ohne zu wissen ob das Kabel hoch, mittig oder unten an der Wand sitzt, ist da nicht viel vorzuschlagen. Noch ein Hinweis: Egal, was Du auch machen willst - lehne einen Zollstock an die Wand und mach ein paar aussagekräftige Fotos. So findest Du das Teil auch später wieder. Oder schreibe die Position in die Metadaten des Bildes.
Handwerker schrieb: > Ne, gerade das möchte ich nicht. Ganz abgesehen davon, dass ich keine > Tapeten habe. Was möchtest Du denn? Tolle Sachen damit machen? Sebastian S. schrieb: > Noch ein Hinweis: Egal, was Du auch machen willst - lehne einen > Zollstock an die Wand und mach ein paar aussagekräftige Fotos. So > findest Du das Teil auch später wieder. Oder schreibe die Position in > die Metadaten des Bildes. Ja, Drähte so sichern, daß niemand einen Stromschlag "abbekommen" kann. Fotografieren. Dann Schrank wieder davorstellen. Abzüge der Fotos machen lassen, Bilder an's Testament anhängen und das Ganze damit auf sich beruhen lassen. Vielleicht können ja die Erben etwas mit dem überflüssigen Stromanschluß anfangen? :D
Ehrlich! Es gibt blöde Fragen. Ich zweifle in letzter Zeit sowieso Eigentlich ist man froh, an meinen Mitmenschen. Einfach lassen, wie es ist. Eigentlich ist man über eine zusätzliche Steckduose froh.
Handwerker schrieb: > Des ist eine ernstgemeinte Frage! Ich habe einen alten Wandschrank > entfernt und nun schaut mich da ein 230V Anschluss an. Und ich weiß > nichts damit anzufangen, möchte den aber auch nicht wegmachen. Buhuu...ich weiß nichts damit anzufangen...buhuu... Handwerker schrieb: > Was für tolle Sachen könnte ich damit machen? Du könntest ja mal im Kindergarten fragen... Mann, wie bescheuert muss ein Mensch sein um solche Fragen zu stellen?
Handwerker schrieb: > Ich habe einen alten Wandschrank > entfernt und nun schaut mich da ein 230V Anschluss an. Das war bestimmt das Licht für den Hausfreund, falls er länger im Schrank bleiben mußte? Wahrscheinlich ist das Kabel schon zerbröselt?
Gibt es diese Bilder mit dem sich bewegenden Wasserfall eigentlich noch?
Hier läuft immer noch ein Trottel frei herum, der eine Vierkantschlüssel besitzt und an Straßenlaternen das Zugangsloch öffnet und in den Deckel irgendwo ins Gebüsch wirft. Praktischerweise befindet sich die Öffnung in kindgerechter Höhe. Die Stadtwerke kleben den Deckel dann provisorisch mit Gewebeklebeband fest, aber der Depp besitzt auch ein Messer, das bleibt nicht lange so.
Ich lasse leere Steckdosen immer gleich vom Elektriker wegmachen. Die glotzen mich so komisch an, mit ihren kleinen schwarzen toten Augen. Das halte ich nicht aus.
Christoph db1uq K. schrieb: > Hier läuft immer noch ein Trottel frei herum, der eine > Vierkantschlüssel > besitzt und an Straßenlaternen das Zugangsloch öffnet und in den Deckel > irgendwo ins Gebüsch wirft. > Praktischerweise befindet sich die Öffnung in kindgerechter Höhe. > > Die Stadtwerke kleben den Deckel dann provisorisch mit Gewebeklebeband > fest, aber der Depp besitzt auch ein Messer, das bleibt nicht lange so. Die Wildkamera ist erfunden!
hinz schrieb: > Die Wildkamera ist erfunden! Wird allerdings auch nicht ganz billig, da Straßenlaternen ja recht häufig vorkommen. Bei einem Müllabladeplatz hier in der Gegend hat eine Wildkamera allerdings Wunder bewirkt. Seit sie montiert ist, ist der Platz halbwegs ordentlich und der Müll in den dazugehörigen Containern.
Handwerker schrieb: > Was für tolle Sachen könnte ich damit machen? Ich würde die Strippen zu Haken biegen, und ein Bild von Frau Merkel dran aufhängen.
Ich schrieb: > hinz schrieb: >> Die Wildkamera ist erfunden! > > Wird allerdings auch nicht ganz billig, da Straßenlaternen ja recht > häufig vorkommen. Sabotierende Psychopathen aber nicht. Es reicht ihn an einer einzigen Laterne zu erwischen.
> Ich würde die Strippen zu Haken biegen, und ein Bild von Frau Merkel > dran aufhängen. Warum so kompliziert? Derzeit haben doch alle Fotostudios geschlossen?
Handwerker schrieb: > Ich habe einen alten Wandschrank > entfernt und nun schaut mich da ein 230V Anschluss an. Und ich weiß > nichts damit anzufangen, möchte den aber auch nicht wegmachen. Ist da ne UP Dose oder kommt das Rohr/Kabel direkt aus der Wand? Wenn du Platz dahinter hast, dann häng doch was davor (Neues Regal, Uhr, ...). Ansonsten gibts auch noch Deckel. Ist einfach ein schöner Abschluss ohne Funktion. Wenn du (noch) keinen Platz hast: Für ne Dose ist schnell ausgestemmt :P > Eine Lampe benötige ich da nicht. Eine Steckdose passt nicht, denn die > wäre mitten auf der Wand. Finde ich nicht so schlimm, hab ich auch mal so gemacht. Letztendlich kam dann doch ne Lampe hin. > Was für tolle Sachen könnte ich damit machen? Zeig doch mal ein Bild, dann können wir kreativ werden.
Handwerker schrieb: > Was für tolle Sachen könnte ich damit machen? Einen Haartrockner für Deine Tolle anschliessen.
Johannes O. schrieb: > Zeig doch mal ein Bild, dann können wir kreativ werden. Einfach einen Monitor daran anschließen, der selbstgemachte Urlaubsbilder in einer Schleife zeigt, ohne dass man selbst dort gewesen ist. 😄
Moin, ja ich kenne das. Altbauten sind immer für eine Überraschung gut ;) Habe selbst schon Steckdosen an den unmöglichsten Orten gefunden und dann eben: hinz schrieb: > Deckel drauf, Tapete drüber. Zumal sich die Frage stellt, ob an der Steckdose des TE überhaupt noch Spannung anliegt, oder sie längst tot bzw. abgeklemmt ist. So war es bei mir, man hatte irgendwann die Elektrik neu gemacht und nicht mehr benötigte Steckdosen auch nicht mehr angeklemmt. PS: Falls du Tapeten brauchst, ich hab noch ein paar Rollen Rauhfaser im Keller. Nur Streichen musst halt selber ;)
Serge W. schrieb: > PS: Falls du Tapeten brauchst, ich hab noch ein paar Rollen Rauhfaser im > Keller. Nur Streichen musst halt selber ;) Aber tapezieren übernimmst du? 😁
Handwerker schrieb: > ... und nun schaut mich da ein 230V Anschluss an. Bist du sicher, dass da 230V drauf sind? Wenn du den Anschluss nicht verwenden willst, solltest du prüfen, ob die Leitungen gut gegen Berührung gesichert sind oder sie eventuell ganz abgeklemmen.
Wolfgang schrieb: > ...oder sie eventuell ganz > abgeklemmen. Das ist aus meiner Erfahrung in älteren Beständen gar nicht so einfach. Bei Bedarf werden da Leitungen einfach mal woher gezogen. Das später Rückzuverfolgen ohne die Wände aufzumachen ist schwierig.
So ein Anschluss kann auch mal für eine Wandlampe gewesen sein. Also aufgepasst: Da kann ein Schalter sein...
Ben S. schrieb: > Aber tapezieren übernimmst du? 😁 Netter Versuch :p Wobei, so wie ich mich kenne: Sollte der TE in meiner Nähe wohnen und wirklich Hilfe beim Tapezieren brauchen, dann würd ich ihm auch helfen. Bad U. schrieb: > Das später > Rückzuverfolgen ohne die Wände aufzumachen ist schwierig. Da hast du Recht. Glaub ja nicht, dass sich in einem Altbau auch nur irgendwer an die heute gültigen Vorschriften zur Verlegung von Netzleitungen kümmerte (ok es gab die Regeln auch noch nicht). Aber Quer durch die Wand, also diagonal oder auch "von Steckdose zu Steckdose in Nebenzimmer durchgeleitet hab ich schon öfter gesehen. Auch dass die Sicherungen nicht unbedingt das absichern, was draufsteht. Also aufpassen ;) Von Schutzleiter und FI reden wir erst garnicht. Bestenfalls klassisch gephast... ähh genullt, je nachdem wer da in den Jahren alles daran rumgepfuscht hat. Wobei es natürlich auch positive Beispiele gibt. Grüße, Serge
Serge W. schrieb: > Bad U. schrieb: >> Das später >> Rückzuverfolgen ohne die Wände aufzumachen ist schwierig. > > Da hast du Recht. Glaub ja nicht, dass sich in einem Altbau auch nur > irgendwer an die heute gültigen Vorschriften zur Verlegung von > Netzleitungen kümmerte (ok es gab die Regeln auch noch nicht). An was ich bei meinem Beitrag gedacht habe war der Küchenumbau meiner Eltern vor ca. 10 Jahren. Da mussten dann auch ein paar Leitungen neu verlegt werden. Es hat sich dann rausgestellt, dass ein Kabel in der Küche von einer Sicherung abgeht, die eigentlich fürs Bad ist. Welches eigentlich fast diagonal auf der anderen Seite des Stockwerks liegt. Keine Ahnung warum das so gemacht wurde.... Von daher bin ich da immer vorsichtig und rechne mit allem....
Bad U. schrieb: > Von daher bin ich da immer vorsichtig und rechne mit allem.... Das dachte ich von mir auch - und wurde trotzdem nochmal überrascht. Ich habe kürzlich aus einer Wohnung alle alten Leitungen entfernt, zwecks Neuinstallation. Die lagen auch kreuz und quer in den Wänden, aber wenn man an jedem losen Ende feste zieht, dann hat man am Ende alles raus. Dachte ich. Bis in einer Wand noch eine Leitung auftauchte, die quer über die Wand lief. Tja, und die hatte mit der ganzen Wohnung GAR NICHTS zu tun, die kam aus dem Keller und ging weiter zur Außenbeleuchtung...
Bad U. schrieb: > Das später Rückzuverfolgen ohne die Wände aufzumachen ist schwierig. Nimm einen Rechteckgenerator und ein Mittelwellenradio
U. B. schrieb: >> Ich würde die Strippen zu Haken biegen, und ein Bild von Frau Merkel >> dran aufhängen. > > Warum so kompliziert? > Derzeit haben doch alle Fotostudios geschlossen? Dann muss wohl doch das Original 'herhalten'?
Wolfgang schrieb: >> Das später Rückzuverfolgen ohne die Wände aufzumachen ist schwierig. > > Nimm einen Rechteckgenerator und ein Mittelwellenradio Den Rechteckgenerator kann man sich vermutlich heutzutage sparen. Man steckt einfach ein Schaltregler-Steckernetzteil in die Steck- dose von der man die Zuleitung suchen will.
Ich würde eine Mini-Jacobsleiter davor stellen und anschliessen. Das ist auch heute noch eine Attraktion, wenn Besuch kommt.
