Potentialfreien Kontakt stromsparendst auswerten
Gast #6546031
ich will mit einem Mikrocontroller und einer Knopfzelle möglichst
stromsparend einen Reedkontakt auswerten. Meine Idee ist momentan, den
Reedkontakt zwischen 2 Pins zu schalten. Einen Pin als Ausgang mit low,
den Anderen als Eingang mit pull-up. Bei offenem Kontakt fließt
praktisch kein Strom, der pull-up zieht den Eingang auf high. Ich kann
einen pin-change-interrupt auf low oder fallende Flanke nehmen, um das
Schließem des Reedkontaks zu detektieren.
Bei geschlossenem Reedkontakt fließen dann aber immer ca. 50 µA durch
den pull-up. Viel zu viel für eine Knopfzelle. Jetzt kann ich natürlich
mit nahezu beliebiger Frequenz (z.B. minütlich) den pull-up einschalten
und dann kurz messen; also praktisch pollen. Auch nicht wirklich schön.
Nun habe ich schon oft gelesen, daß unbeschaltete Eingänge völlig
undefiniert hin- und herschwingen. Kann man sich darauf verlassen, daß
der Pin auch wirklich die Grenzen zwischen high und low passiert? Dann
könnte ich ja einfach den pull-up ausschalten, der pin wird ja bei
geschlossenem Reedkontakt auf low gezogen. Öffnet der Reedkontakt,
schwingt der Eingang munter hin- und her, irgendwann auch auf high. Im
Pin-change-interrupt (für high oder steigende Flanke) schalte ich den
pull-up an und messe eine kurze Zeit, um wirklich ganz sicher zu sein.
Funktioniert sowas? Wenn ja, zuverlässig? Oder ist das Roulette, auchin
Bezug auf die Zeit? Undefiniert ist halt undefiniert...
Wie macht man das sonst besser?
Gast #6546044
MaWin schrieb:
> Umschaltkontakte lassen sich mit 0 Strom auswerten.
Ja, aber es ist halt nur 1 Kontakt da. Gut, man könnte auch einen Öffner
und einen Schließer gleichzeitig auswerten, ist aber auch nicht schön.
hinz schrieb:
> Externen Pullup (4,7M) nehmen, Reedkontakt und Zuleitung schirmen.
Das wären dann gut 0,6 µA im ungünstigen Fall; das sollte zu verkraften
sein.
Optimist schrieb:
> Das kommt drauf an, wie lang die Antenne ist, wie stark die Sender in
> deiner Umgebung sind, welche Modulationsart sie verwenden und was gerade
> gesendet wird.
Undefiniert halt, ich weiß es ja leider selber...
Gast #6546152
Da fehlt das Wörtchen "können".
Wenn sie "schwingen", dann ja. Tatsächlich schwingen sie nämlich
überhaupt nicht. Schwingen tut allenfalls das EM-Feld, was die Pins dazu
bringt, zwischen H und L zu wackeln.
Und übrigens: selbst wenn man sich darauf verlassen könnte, dass offene
Pins sicher "schwingen": für dieses "Schwingen" wird natürlich auch
Energie benötigt. Sprich: vom leichten Regen kommst du hier in eine gut
gefüllte Traufe...
Oder anders ausgedrückt: brutal schwachsinniger Ansatz.
Gast #6546277
Viele Kontakte brauchen einen Mindeststrom!
Auch Reedrelais.
Den externen Pullup, der auch noch groesser als 4.7 M sein kann,
also mit einem kleinen Kerko (10 nF) stuetzen.
Der sorgt dann fuer einen sicheren Mindeststrom.
Wenn Geschwindigkeit wichtig wird, taugt das natuerlich nicht.
Den Pullupwiderstand kann man nach der hoechsten zu erwartenden
Eingangsrate dimensionieren.
Bei sehr grossen Werten, wird das dann aber auch anfaellig
gegen feuchten Staub. Also nicht uebertreiben.
#6546297
Zwei Lösungen seh ich da:
a)
genau andersrum: der Controller schaltet den anderen Pin als Treiber
H/L, der Eingang behält seinen Pullup.
In der Ruhephase ist der Ausgang H, der Kontakt würde H auf Pullup
legen, das braucht keinen Strom.
In der Aktivphase Ausgang auf L, wenn der Eingang mitgeht ist der
Kontakt geschlossen.
Vorteil: Strom nahezu Null, Nachteil: der Kontakt wird nur im festen
Raster abgefragt.
b)
Ein Wechsler, mit jedem Anschluss an einen Pin des µC.
Der mittlere ist ein Eingang mit Pullup, die beiden Enden sind Ausgänge
wobei einer H und einer L ist. Geht auch mit einem Ausgang und einem
Inverter.
Der Trick ist dann, den Eingang per Interrupt auf H->L abzufragen und
die Ausgänge dann umzuschalten, so das der jetzt aktive Pin auch wieder
H wird (H zu Pullup = Null Strom) und der offene Pin L.
Nachteil: Wechslerkontakt und 3 Pins am µC nötig. Vorteil: Null Strom
und sofortige Reaktion.
Gast #6546852
meine Idee:
schalte mit dem Reed-Kontakt deinen µC ein (in die Versorgungsleitung
damit)
und dein Programm notiert im EEPROM was du so notiert haben möchtest.
So läuft die Schaltung ewig weil 0 Stromverbrauch so lange nichts
passiert..
Anselm
Gast #6546890
Lothar M. schrieb:
> Wie oft schaltet der?
> Und wie lang ist er dann offen bzw. geschlossen?
Und
- wie schnell muss eine Änderung erkannt werden?
- was wird mit dieser Erkenntnis dann ausgelöst?
Mal so als Beispiel, wenn die Zeiten nicht kritisch sind:
- Annahme: eine Abfrage alle z.B. 100ms (oder welche Zeit auch immer)
würde ausreichen
- Am Eingang internen PU aktivieren
- den Ausgang im Ruhezustand auf HIGH setzen
dann wiederholt:
1. den Ausgang auf LOW schalten, den Eingang lesen, den Ausgang wieder
auf HIGH schalten. Das geht im µs-Bereich (oder ms, wenn man ihn mit
sehr langsamem Takt betreibt).
2. vorgesehene Aktion ausführen, wenn der Kontakt geschlossen bzw.
geöffnet war/wurde
3. für 100ms schlafen legen
4. nach dem Aufwachen weiter mit 1.
Es ist natürlich das Pollen, das du nicht so wirklich schön findest. Die
genannten hochohmigen Widerstände sind natürlich sparsam im
Stromverbrauch, aber dein µC braucht auch Strom.
Gast #6547036
Das Ganze soll im Rahmen einer startenden Smarthome-Geschichte den
Status von Fenster und Türen überwachen, also wohl nur einige Male am
Tag schalten. Die Öffnungs- und Schließzeiten ergeben sich daraus.
Sonderlich schnell braucht die Auswertung das daher auch nicht erfassen;
so 2-3 Minuten würden mir wohl reichen.
Im power-down mit integriertem 10 kHz-Oszillator würde der µC laut
Datasheet ca. 1,5 µA verbrauchen. Ohne den Oszillator ca. 0,4 µA, der
WAKEUP-Pin am Reedsensor würde ihn noch wecken, aber ich möchte ihn alle
paar Stunden mal wecken, um aktiv durch messen den Reedkontaktstatus
verifizieren zu können (wegen "entprellen" bei auf/zu und generellem
anfänglichem Mißtrauen der Schaltung...). Problem ist, wie gesagt, die
Knopfzelle. Sein Wissen preisgeben soll er dann per nRF24L01+ oder
RFM69. Ähnlich dem TINO
(https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/41558-tino-batteriebetriebener-funksensor-weiterentwicklung/),
nur mit anderer Hardware.
Nach bisherigem Stand würde wohl ein Reedsensor als Wechsler meine
Wünsche erfüllen, der kostet aber auch gleich knapp 5€ pro Stück und
Steinecker 11126 habe ich mal reichlich günstig gebraucht bei Äbäh
geschossen.
Mein Favorit ist derzeit hochohmiger externer pull-up. werde ich die
nächsten Wochen mal testen. Erstmal will ich eine minimalistische
nRF24-Software schreiben, um überhaupt die Reichweite zu testen. Sollte
das nicht klappen, teste ich die RFM69.
#6547107
Als loses Teil 3€ bei reichelt:
https://www.reichelt.de/reed-sensor-175-v-0-5-a-wechsler-mk23-90c2-p151863.html?&nbc=1
Googlesuche ca. 30 Sekunden, also sicher noch Potential nach unten.
Für 40ct mehr mit Anschraubflansch, leider drei Strippen statt einer
Leitung:
https://www.reichelt.de/reed-sensor-59140-serie-1-co-5-w-litt-59140-030-p260414.html?&nbc=1
Gast #6547619
> Anstatt da irgendwas zu basteln könnte man auch sein Gehirn verwenden
> und einen zweiten Magneten vorsehen. Und schon wird aus den Öffner ein
> Schließer.
Interessant. Erklär doch mal. Und vor allem, wo am Fenster du ihn
anbringst.
Wie auch immer: Ein zweiter Magnet ist ja kein basteln...?
#6547624
Nimm einen hochohmigen Pullup, z.B. 4,7M.
Wird high erkannt, dann schalte noch einen niederohmigen Pullup dazu,
z.B. 4,7k. Damit ist der Eingang unempfindlich gegen Störungen.
Das Umschalten macht z.B. ein ATtiny13 im Power-down (<1µA) über den
Pin-Change Interrupt.
Der höhere Strom über den 4,7k fließt ja nur kurzzeitig vom Schließen
des Kontaktes bis zum Ausführen des Interrupts.
Der mittlere Stromverbrauch bleibt also <1µA.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6547625
> also wohl nur einige Male am Tag schalten.
Ich betreibe einen Attiny seit fast 10 Jahren in einer Art "Eieruhr" an
einer CR1620 Knopfzelle: der Watchdog weckt den µC alle 500ms auf, dann
wird am Tasterpin der µC-Pullup eingeschaltet und kontrolliert, ob der
angeschlossene Taster gedrückt ist. Wenn ja, dann wird die Eieruhr
"gestartet". Wenn nein, dann wird der Portpin auf low geschaltet. Und in
beiden Fällen wird wieder Schlafen gegangen (also läuft auch die Eieruhr
an sich die meiste Zeit im Sleepmodus).
Gast #6548265
Wenn ich mich jetzt nicht total verrechnet und das Datenblatt
mißverstanden habe, wird das meine Lösung. Doch öfter mal Rechnen, statt
dem Gefühl zu folgen...
Wenn der µC jede Minute aufwacht, den pull-up einschaltet, den Pin liest
und wieder schlafengelegt wird, komme ich auf einen Durchschnittsstrom
deutlich geringer als mit der Variante großer externer pull-up. Irre.
Hätte ich nie gedacht. Und dann noch zuverlässiger im Ergebnis. Zwar
doch polling, aber bei dieser Anwendung ja egal.
