Forum: PC Hard- und Software Medion NAS P89635 MD 86803 Paketmanagement BackupPlanner
von Holger (Gast)
Hallo und guten Tag,
ich habe nach Tips aus diesem Forum mein altes Aldi-NAS P89635 mit einer
4TB HDD aufgepimpt und alles hat soweit reibungslos geklappt. Vielen
Dank dafür an dieser Stelle!
Aaaaaaaber: Durch den Hard Reset, den ich während der Prozedur mehrmals
durchgeführt habe, wurde das NAS auf den Auslieferungszustand gesetzt
und die installierten Pakete (insbes. BackupPlanner) sind futsch. Und
offenbar stellt Medion diese nun nicht mehr zum Download zur Verfügung.
Mein Glück wäre vollkommen, wenn ich mit diesem Paket das NAS wieder so
konfigurieren könnte wie vor dem operativen Eingriff. Hat jemand eine
Idee, wie das zu bewerkstelligen wäre? Umfangreiche Recherche im
Internetz führte bisher zu keinem Erfolg. Offenbar sind einige
Medion-NAS baugleich zu Geräten von ZyXEL Communications, aber selbst
darüber war das Paket nicht zu finden.
Vielen Dank im Voraus,
Holger
von oszi40 (Gast)
von Holger (Gast)
Danke für den wertvollen Hinweis. Soweit war ich aber schon.
Es geht hier um das Paketmanagement, ich suche das Paket
"BackupPlanner_001_arm_008.pkg". Die Dienste wurden von Medion
eingestellt.
Aber vielleicht ist bei jemandem im Verzeichnis ADMIN\PACKAGE\ die Datei
"BackupPlanner_001_arm11_008.pkg" noch vorhanden und würde sie mir zur
Verfügung stellen?
Besten Dank!
von Holger (Gast)
ICH LIEBE DAS INTERNETZ!!!
Die Lösung brachte ein Post von 2012:
https://forums.whirlpool.net.au/archive/97q0ljj9-2
Man kann über den Link dort (ftp://ftp2.zyxel.com/NSA210/zypkg) Packages
von Zyxel herunterladen und auf den NAS-Ordner \\NAS-SERVER\admin
verschieben. Wichtig ist, auch die Datei ZYPKG_INFO.tgz herunterzuladen
und daraus die Datei "ZYPKG" zu extrahieren. Diese Datei kann man mit
einem Editor öffnen und die Absätze für das gewünschte Package kopieren.
Über Paste dann in die Datei PKGS auf dem NAS
(\\NAS-SERVER\admin\package) einfügen. Wichtig ist dann noch, in der
Datei PKGS die Zeile 'Architecture' bei jeder Package in 'Architecture:
arm11'. zu ändern.
Hier der entscheidende Forumbeitrag im Wortlaut:
I've managed to install packages from the Zyxel NSA210 packages list,
but I can't get them to work properly. It could be that the Medion
firmware is well behind the Zyxel firmware.
Basically it involves modifying the data from the ZYPKG residing in the
ZYPKG_INFO.tgz file and copying it to the PKGS file on the NAS.
First, download all the packages you want and the ZYPKG_INFO.tgz from
ftp://ftp2.zyxel.com/NSA210/zypkg to the admin/package folder on the
NAS.
Extract the ZYPKG file from the ZYPKG_INFO.tgz.
Open this file in your text editor of choice and copy all the data
across for the packages you want to install. Note – do not copy the data
for packages you already have installed on the NAS – this file is used
for both installing, and keeping track of installed packages, and if the
checksum or other data changes, the packages page simply won't show ANY
packages. So for example, if you have already installed the SMART and
BackupPlanner packages from the Medion site, do not copy the data for
these packages from the ZYPKG file across.
Paste this data into the PKGS file located in admin/package on the NAS.
Edit the 'Architecture' line on each package to read 'Architecture:
arm11'.
Save the PKGY file.
You're ready to install the packages, but first you need to stop the NAS
from being able to access the Medion ftp site. When you install a
package, it phones home and updates the PKGY file first, overwriting the
one you have just edited. I found the easiest way to block the NAS from
calling out is to change the DNS server setting under TCPIP to a
non-working one.
Now just select the packages you want to install, and fire away.
You can edit the Treeview setting in the PKGY file to change the 'nest'
to something other than 'Applications', it doesn't matter however, you
just end up with 2 'Applications' tabs on the Admin page.
Happy hacking.
von Torben (torben_j)
ich stehe vor dem gleichen Problem, das Medion diese BackupPlanner-Datei
nicht mehr anbietet auf seinen Servern - bei Zyxel findet man diese aber
jetzt ebenfalls nicht mehr.
Hat jemand diese Datei? Es geht hier um das Paketmanagement, ich suche
das Paket "BackupPlanner_001_arm_008.pkg".
Beste Grüße
Torben
