Forum: /dev/null Suche Wasserkocher aus Edelstahl [Endet 15. 01.]
von Lukas (Gast)
Hallo
suche einen Wasserkocher aus Edelstahl:
- ohne Schnickschnack
- große Öffnung/Deckel, so dass man leicht mit der Hand reinkommt um den
Wasserbehälter innen zu reinigen
- keine Teile im Wasserbehälter, die bei der Reinigung stören
- keine Plastikteile im Wasserbehälter (ich will kein Plastik kochen)
- maximal 1.7Liter, gern weniger.
- Leistung ca. 2200 Watt, also das übliche
Was könnt ihr da empfehlen?
: Gesperrt durch Moderator
von Harald W. (wilhelms)
Dann geh in den nächsten Realmarkt o.ä. und hol ihn Dir.
Deine "Forderungen" sind eigentlich völlig normaler
Standard bei fast allen Wasserkochern.
von Mani W. (e-doc)
Ach, und zu faul, den Gockel zu befragen...
von Bauform B. (bauformb)
PETRA Deutschland GmbH
Postfach 1052
59463 Ense
Wasserkocher (WK 288.07)
230V ~ 50Hz 1800W
article no: 230023
ok
ok
ok
ok
ok
1.5 Liter bis zur Markierung; wenn's nicht spritzen soll 1.3 Liter
1800 Watt
Griff und Bodenstation gibt's in schwarz oder weiß.
Dank Edelstahl wird der außen so heiß wie das Wasser, man muss wirklich
den Griff benutzen.
Das Kabel ist optimiert für Küchen mit vielen Steckdosen über der
Arbeitsplatte ;)
von Lukas (Gast)
Danke Herr Klugscheißer. Google zeigt mir nicht die Innenansicht und
auch nicht wie sehr der Deckel bei der Innenreinigung stört, also wie
gut ich mit meiner Hand reinkomme.
Guter Witz. Geschäfte sind dank Corona zu.
Leider nicht.
von Lukas (Gast)
> 230V ~ 50Hz 1800W
> article no: 230023
Vieln Dank. Siehr erst mal sehr gut aus.
von Manfred (Gast)
Du willst einen "einteilig tiefgezogenen Wasserbehälter" ohne Dichtungen
etc. im Bereich des Wassers!
Sagt jemand, der sich mit der Materie nicht beschäftigt hat.
Und nochmal Dummfug!
Das ist eine unangemessene Reaktion, wenn Du Antworten willst.
Leider ist sie sachlich zutreffend!
Da man in dem Ding nur Wasser kocht, ist die Innenreinigung ein rein
theoretisches Problem. Ich habe stark mineralhaltiges Wasser am oberen
Ende der Deutschen Härteskala. Wenn ich abends ein Glas Gewürzgurken
aufmache, kippe ich den Sud in den Wasserkocher und heize kurz an, am
nächsten Morgen ist der Kalk weg. Kurz spülen, fertig, eventuelle Reste
sind lebensmitelchemisch unbedenklich.
Mein "Cloer 4701" ist nach ein paar Jahren Benutzung mit einem
Isolationsfehler der Heizung verstorben, hatte einen einteiligen
Wasserbehälter.
Ein Ersatz vom Amanzonhöker hat eine mit Gummidichtung eingesetzte
Heizplatte, wo selbst nach 20 Kochzyklen der Tee noch immer nach
China-Gummi schmeckt - Mülltonne, das will man nicht.
Ich habe dann einen "Unold 8155" gefunden, der ohne Fremdkörper im
Wasserbereich auskommt. Ist wirklich schwierig, ich habe im lokalen
Handel geschaut und mich am Unverständnis der Verkäufer erfreuen dürfen.
Beide haben den selben Konstruktionsfehler: Wasser, was an der Außenhaut
herunter läuft, sichert in das Unterteil und zieht als Feuchtigkeit in
die Heizkörperkeramik. Ich habe den Spalt mit Kaptonband abgeklebt und
hoffe, dass das bei dem aktuellen Kocher nicht mehr passiert.
Da drinnen gibt's auch nichts zu sehen. Edelstahl, zylinderförmig,
fertig. Der Deckel... nicht direkt im Weg, aber auch nicht ganz auf. Man
gewöhnt sich dran. Wir wissen natürlich nicht, was für Pranken du hast,
Salamitaktik, wie immer ;)
von michael_ (Gast)
Hast du keine Frau?
Und 2200W sind wenig.
Wieviel Lebenszeit willst du denn vertrödeln?
Deine Anforderungen an einen Wasserkocher sind schon sehr exotisch.
Wirst es sehr schwer haben, sowas zu finden.
Viel Erfolg bei der Suche!
von Manfred (Gast)
michael_ schrieb:
> Hast du keine Frau?
Besser wäre das, die lassen sich jede Menge Scheiß für übetreuertes Geld
andrehen.
Nein, sie sind marktüblich.
Spinner.
Sie sind zu finden und keinesfalls exotisch.
von michael_ (Gast)
Du mußt ein ROBOTER sein!
Oder dein Ironiedetektorn ist gerade in der Sanierung.
von MaWin (Gast)
Der hat noch weiitere Vorteile: er schaltet nicht nur automatisch ab
wenn das Wasser kocht, wie alle anderen, sondern er schaltet auch ab,
wenn man ihn von der Grundplatte runternimmt.
Viele andere machen das nicht und schalten dann nach dem ausgiessen auch
nicht mehr ab mangels Wasserdampf, sondern heizen bis der
Sicherheitsschalter auslöst.
Und er hat ein Sieb, welches Kalkpartikel zurückhält.
ich habe drei von diesen Edelstahlkochern in Betrieb, einer mit
Schalter, einer mit selbstauslösendem Knopf und "kabellos" beim Abheben
und einer mit Kabel und Einstellknopf mit Bimetall-Schalter innen drin.
wie wäre es damit?
https://www.otto.de/p/exquisit-wasserkocher-wk-3602-wei-1-l-1200-w-772871478/#variationId=772871681
https://www.bueromarkt-ag.de/wasserkocher_clatronic_wks_3692,p-wks3692s,l-bing-prd,pd-b2c.html?msclkid=b9c3a0f0411a11021510ff0ca24bb833
Üblicherweise löst irgendwann die nichtselbsrückstellende
Thermosicherung aus. Bei anderen kann mal das Kabel brechen, was man
aber meistens wieder ersetzen kann.
mfg
von Ralf X. (ralf0815)
Falls das Problem wirklich pressiert:
Vor einiger Zeit ging ein Video mit einem Livehack viral, wo jemand
gezeigt hat, wie man den Ausfall eines Wasserkochers mit Hausmitteln
überbrücken kann.
Vereinfacht geht das so, dass man sich einen normalen Kochtopf nimmt, in
den man alle Körperteile reinbekommt, die da ggf. mal reinpassen sollen
und anschliessend mit der gewünschten Wassermenge befüllt.
Anschliessend stellt man den Topf auf eine Herdplatte, schaltet diese
auf höchste Stufe und direkt wieder ab, wenn in dem Wasser grosse Blasen
aufsteigen.
Anschliessend kann man das Wasser genauso verwenden, wie aus einem
normalen  Wasserkocher.
Man kann auch Rezepte für Nudeln, Kartoffeln, etc. nutzen, muss
lediglich alle Zutaten ausser dem Wasser weglassen und braucht natürlich
dadurch bedeutend kürzere Garzeiten.
von michael_ (Gast)
Man kann auch zwei Rasierklingen* an Leitungen da reintun, die in die
Steckdose gesteckt werden, nehmen.
Und die in die Steckdose stecken.
* an die Jünglinge, das verdammt große Eisenblättchen, womit die
Altvorderen ihren Bart geschabt haben.
von chefkoch (Gast)
Echt scharfe Sache hier. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie meine
Hand im Wasserkocher. Fühlt sich das gut an? Muß ich nachher zum
Frühstück gleich ausprobieren, werde berichten...
von michael_ (Gast)
Entlarvt!
Hast eine Frau, welche das für dich macht.
Oder einen Buttler.
von L. H. (holzkopf)
Verstehe ich so, daß er alles Übliche (an Sicherheits-Einrichtungen)
haben sollte.
Was willst Du denn da innen (bei VA) großartig reinigen?
(Wenn Du (bestimmungsgemäß) nur Wasser damit kochst.)
Bedeutet: Heizelement soll unterhalb des Bodens sein.
Du weißt schon, bei welcher T Wasser kocht und bei welcher T
Thermoplaste beginnen, zu schmelzen?
OK
2,2 kW sind bei Wasserkochern keineswegs üblich.
Sondern viel mehr (max.) 2 kW.
Dies deshalb, weil es gerade in Küchen um den "Gleichzeitigkeits-Faktor"
eingeschalteter Geräte geht (bis dann auch mal eine Sicherung "fliegt").
Gerade in Küchen "hängt" ja jede Menge von Geräten sowieso am "Netz"
bzw. kann auch noch "aufgeschaltet" werden.
Wenn dann in einer Küche nicht auch noch ein Drehstrom-Anschluß
vorhanden ist, kann es recht schnell "eng" mit den kW werden.
Unbedingt FiF EWK 106.
- 2kW
- Heizelement "unterdeckt" den ebenen Boden bogenförmig mit ca. 2/3
seines Umfangs
- Füllmarkierungen sind von Min bis Max (gut ablesbar) von Min über 0,5,
1, bis 1,5L Max in die Behälterwand eingestanzt
- Min interessiert uns nicht, und Max liegt ca. 4cm unter der OK des
Behälters
- Der Griff ist handlich und man kann auch den Einschalter mit dem
Daumen betätigen wenn man den Wasserkocher(WK) am Griff hält
- Der WK schaltet sich selbsttätig aus wenn das Wasser kocht
- Der Deckel hat eine "Öffnungs-Sperre", damit man ihn nur dann öffnen
kann, wenn man das will.
Ansonsten bleibt er geschlossen.
Dennoch kann man kochendes Wasser ausgießen - halt nur nicht mit einem
großen Schwall.
- Elektrisch wird der WK über das Zentrum einer "Standplatte" versorgt,
von der man ihn einfach hochheben kann.
Wobei dann die Kontakte berührungssicher verschlossen werden.
Ist - glaube ich - Standard.
Wie lange wir den WK schon haben, kann ich Dir nicht genau sagen, weil
ich das nicht weiß.
Ein paar Jahrzehnte werden es schon sein.
Probleme mit ihm gab es nie.
Er verkalkt halt wie alle WK, und ab und zu entkalken wir ihn auch.
Was ja bei VA kein Problem ist, weil man dabei mit etwas verdünnter
Essig-Essenz rangehen kann.
Dominant verkalkt er am Boden und subdominant im Bereich der
Ausgieß-Schnaube (VA-seitig) sowie auch an den "Ausgieß-Schlitzen" des
Deckels, weil der bei moderatem Ausgießen geschlossen bleibt.
Ansonsten wird der WK nicht irgendwie besonders gepflegt.
Bzgl. seines Betriebes könnte man ihn nahezu als "vandalensicher"
bezeichnen.
Was schon etwas heißen kann, wenn man weiß, wie Hausfrauen mit
Küchengeräten "herumfuhrwerken". :)
> bezeichnen.
Es zeigt sich also, daß so ein Edelstahlwasserkocher die tägliche
mehrfache Handhabung durch die ordinäre Standardhausfrau aushalten
können muß und zudem keine Gefahr für ihr Leib und Leben dabei
darstellen darf, zumal in direkter Umgebung stehendes oder fließendes
Wasser vorhanden sein kann. Eine gelegentliche ungewollte Mißhandlung
oder versehentliches Malheur sollte er souverän übersenen und guten
Willens am nächsten Tag weiter mit 1,8 KW das Wasser erwärmen. An solche
Dinge wie Pflege kann er gar nicht denken.
mfg
von René H. (mumpel)
Wenn Du stark Kalkaltiges Wasser hättest, würdest Du diese Frage nicht
stellen. Es kann sinnvoll sein, bei der Kalkbeseitigung auch mal
nachzuhelfen, nicht immer geht Kalk allein durch dieses ganze
Reinigungszeugs ab.
Ich würde da eher einen aus Glas nehmen. Da sieht man mehr, sie lassen
sich leicht reinigen und es haftet nicht soviel Schmutz und Kalk wie bei
den anderen Materialien (Kunststoff, Edelstahl, Keramik). Ich habe einen
"Russell Hobbs".
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ich hatte meinen ersten Wasserkocher noch im alten Jahrtausend gekauft.
Dazu habe ich über einen Zeitraum von mehreren Wochen geschätzt 150
Modelle in sicher mehr als einem Dutzend Elektromärkten näher
betrachtet. Zwei Drittel davon fielen eigentlich schon bei einer
ferneren Betrachtung durch.
Das letztenendes ausgewählte Gerät läuft noch immer, der Innenraum läßt
sich noch immer rückstandslos säubern, und Schalter sowie
Deckelmechanismus funktionieren tadellos.
Vor etwa 5 Jahren fand ich ein defektes Exemplar auf dem Sperrmüll, dem
habe ich die Heizplatte als Ersatzteil entnommen, und vor 2 Jahren fand
ich ein voll funktionsfähig entsorgtes Gerät in ebenso gutem Zustand wie
meines, bei vermutlich ebenfalls 20 Jahren auf dem Buckel. Also jedes
Jahr, das mein Kocher im Gebrauch noch funktioniert, wird später auch
das Ersatzexemplar halten.
Was ich damit sagen will ist: Selbst bei voll geöffneten Läden ist ein
Wasserkocherkauf eine Aufgabe, die man nicht nebenher erledigen kann!
Sondern hier sind Konzentration, Einsatz und Durchhaltevermögen gefragt.
Da mein Kocher ein Kunststoffgehäuse mit von unten angeschraubter
Edelstahlplatte hat, kommt das Modell für den TE nicht infrage.
Ich kenne aber das gleich am Anfang angeführte Modell von Petra, das bei
meinen Eltern seit Jahren im täglichen Einsatz ist. Einmal war der
Klappmechanismus des Deckels defekt, ließ sich aber nach Zerlegen und
leichtem Einfetten wieder instandsetzen.
Nach einigen Jahren, das können auch gut 10 gewesen sein, begann die
Oberfläche von Griff und Deckel zu verspröden und ließ sich mit dem
Fingernagel wegkratzen bzw. platzte dann von selbst ab,was einem
irreparablen Totalschaden gleichkam.
Das Gerät gab es dann zufällig für glaube ich 30 Euro in einem
Fachgeschäft vor Ort im Sonderangebot, sodaß Preis/Leistung stimmten und
der Gewöhnungseffekt den Ausschlag gab.
Bei diesem neuen Exemplar ist allerdings der Betätigungsknopf für den
Deckel recht schwergängig. Da ich ein leichtgängiges Ausstellungsstück
im Laden ausprobiert hatte, scheint es sich dabei um
Fertigungsstreuungen zu handeln. Beim nächsten Mal weiß ich, daß ich
genau das Kaufexemplar ausprobieren werde.
Die Fragen des TE deuten darauf hin, daß er sie nur im persönlichen
Kontakt mit den Kochern beantworten kann. Also irgendwann im Herbst,
wobei noch unklar ist, ob dieses oder nächstes Jahr.
Bis dahin bietet sich als Übergangslösung ein Weckglas an, in dem man
einen guten Meter Edelstahlschweißdraht vom Klempner nebenan spiralig
einlegt und über eine 32A-CEE-Dose speist. :)
von D00fi (Gast)
Einen kleinen Unold (18575) habe ich hier zur Kaeffffbereitung auch.
Muss also gut sein.
von Ich hab zu tun! (Gast)
> Reinigungszeugs ab.
> den anderen Materialien...
Generell ist der abgesetzten Kalk lebensmittelseitig völlig
unbedenklich. Die paar Rest, die dein Kalklöser nicht wegbekommt, werden
eh gleich wieder von der nächsten Kalkladung wieder abgedeckt.
Kochendes Wasser killt sicherlich auch die paar Keime, die vielleicht
noch da sein könnten. Das Ganze ist eher ein optisches Problem, wozu
dann der ganze Aufwand? Für einmal (bis zum nächsten Gebrauch)ein
blitzsauberer Anblick? Das ist weder die Chemie, noch die Energie, noch
die Zeit und die Arbeit wert!
Jungs, wenn ihr nichts anderes zu tun habt, als eure Wasserkocher innen
zu polieren, ja, dann ist es selbst in Coronazeiten nicht mehr zu
fassen! Viel blöder kann man seine Zeit nicht totschlagen! Da ist es
dann vielleicht doch besser, sich mit Verschwörungstheorien zu
befassen...
Fassungslos....
Guten Tag!
von Schlaumaier (Gast)
https://www.otto.de/p/caso-wasserkocher-wk2200-1-7-l-2200-w-538580900#variationId=538582029
<- den hab ich.
Ist das beste Teil was ich je hatte. Ja er ist teuer. Aber die digitale
Temperatureinstellung spart mir persönlich ne Menge Zeit und Geld und
ist gut für die Umwelt.
Ein Pulver-Tee z.b. braucht bei mir nur 70°C. Eine China-Nudel-Suppe
100°C
Davon abgesehen liebe ich die automatische Abschaltung wenn die
Programmierte Temperatur erreicht ist.  Ich hatte mal ein 5 Euro
Wasserkocher da hab ich während eines Telefongespräch das Teil
vergessen. Resultat : Küche voll Dampf, und das Teil am Schmoren. Ne.
Danke muss i nicht haben.
Ich hab zu tun! schrieb:
> Das Ganze ist eher ein optisches Problem, wozu dann der ganze Aufwand?
Bei Glas hat man dieses Problem erst garnicht. Da haftet der Kalk nicht
(vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür).
Das sehen viele Menschen mit guten Augen aber ganz anders.
Bei meinem Glas-Wasserkocher setzt sich kein Kalk ab, bei meinem alten
Edelstahlkocher war das anders.
von D00fi (Gast)
> Pulver-Tee
> China-Nudel-Suppe
Widerlich.
Tee ist schwarz und gehoert ins Teeei.
Und Nudeln haben aus Italien zu kommen!
Da ist zu wenig Platz drin, zumindest für guten Tee. Genauso wie
Spaghetti, viele Deutsche kochen die falsch, braucht auch Tee Platz um
sich zu entfalten. Mal davon abgesehen nimmt man pro Tasse einen Löffel,
und einen Löffel für die Kanne, das passt nicht alles in ein Teeei. ;)
von MaWin (Gast)
Uff, du hast von gutem Tee so viel Ahnung wie Engländer und Ostfriesen.
Die sind auch mit den aufgefegten Resten vom Boden asiatischer
Teefabriken zufrieden.
Und Spaghetti!, nun, du redest von Hartweizengrieß Fertignudeln aus der
Tüte. Da ist es eigentlich egal wie man die macht. Frage mal deine
Nudelmaschine.
von Udo S. (urschmitt)
> <- den hab ich.
Dieser Schwachsinn verbreitet sich gerade inflationär. Hat früher ein
"normaler" Wasserkocher 20 Jahre und länger gehalten, so sind jetzt die
meisten spätestens kurz nach der Garantiezeit im Eimer, weil ja alles
"digital" sein muss und deshalb Elektronik mit einem möglichst billigen
Netzteil drin hat.
Was passiert ist klar: Innerhalb der ersten 5 Jahre sind 90% der Geräte
defekt.
Unsere Sekretärin hat für die Firmenküche auch 3 mal so Teile
angeschafft. Das teuerste (>80 Euro laut ihrer Aussage) hat immerhin 7
Monate durchgehalten.
ich verstehe auch nicht warum der TO da mit der Hand reinmuss, wenn man
nur Wasser kocht reicht ab und an zu entkalken.
Aber ich verstehe den TO schon dahingehend dass es fast keine
Wasserkocher mehr ohne Elektonikscheiß gibt. Ganz toll sind
Wasserstandsanzeigen die in Regenbogenfarben beleuchtet werden.
Wie haben seit 30 Jahren einen Wasserkessel für den Gasherd. Ist etwas
langsamer als ein E-Kocher aber Gas ist preiswerter als Strom.
Was toll für die Umwelt sein soll, wenn man alle paar Jahre einen neuen
Wasserkocher mit Elektronik drin kaufen muss, das soll mir ein
"Schlaumeier" mal bitte erklären.
wer wirklich wert auf den Geschmack legt,
kocht Tee auch ganz anders als mit Billig-Plunder
Das selbe könnte man auch von Kaffee sagen.
jupp, Im Porzellanfilter handgebrüht,
Wasser wird in der Glaskanne gekocht
Kaum ein Hersteller gibt heute noch an, was in seinem Porzellan oder
Glas so alles reinkommt.
Also Pulver-Tee trinke ich nur den mit den Zitronen-Tee mit viel Vitamin
C.
Ansonsten nehmen ich ein Teebeutel, reiß den Faden ab, knick den Teil
mit der Nadel etwas um, und lege dann den Beutel in meine Senseo.
Für die Fetischistischen Teefreaks unter euch empfehle ich :
https://temial.vorwerk.de/teemaschine
hihi.
Mein Wasserkocher hat 2 Jahre Garantie. Und so lange wird der mit
Sicherheit überleben. Sonst wäre es ja ein Verlust für den Hersteller.
Davon mal abgesehen : Der Wasserkocher ist das 2. häufigste Teil nach
den Toaster der eine Küche zum abfackeln bringt. Da erwarte ich halt
ETWAS Sicherheit.
es gibt z.B. Kaffeebecher wo zumindest "cadmiumfrei" unten drauf steht.
Ein
Made in
India, China, Egypt (etc) darf man sich gerne schenken.
von Lukas (Gast)
> haben sollte.
Ja aber keine Elektronik, keine Fenster, nix was unnötig kaputt geht
Es gibt nicht nur das Heizelement. Dieses ist bei neuen Wasserkochern
meisten verdeckt. Es gibt aber Stangen, Dichtungen, Spalt zwischen
Bodenteil und Seitenkörper, Plastiknoppen,... Alles das sind Dreckecken
und Fehlerquellen.
Du bist ein Dummschwätzer. Chinaplastik stinkt teilweise schon bei
Zimmertemperatur und bei höherer Temperatur sind die Absonderungen ins
Wasser garantiert noch höher. Dir mag das egal sein, mir nicht. In der
Nähe des Heizelementes werden die Teile im Wassertank auch durchaus
heißer als 100°C.
2,2kW sind bei durchaus üblich
Du hast wohl noch nie einen Wasserkocher gesehen.
von Hobbykoch (Gast)
Wasserkocher? Womöglich dieser neumodische Scheissdreck mit µC? ;-)
Nicht in meiner Küche! Hier wird Wasser mittels Induktions-Kochfeld
erhitzt. Schneller und energieeffizienter geht es kaum. Beispiel:
250ml Wasser für eine Tass Kaff/Tee kocht mit der geballten Power
von 3,2kW in nur 25s!
> Eine China-Nudel-Suppe 100°C
D00fi schrieb:
> Widerlich.
In der Tat. Pfui Deibel!
1. Der TO war wirklich zu bequem die gr0ße Suchmaschine zu befragen.
2. Der Post kurz vor 17 Uhr zeigt auch unfreundlichen Tonfall, den
Manfred schon moniert hat.
Immerhin gibt es jetzt Bilder von anscheinend seinem Fehlkauf. Es ist
unangebracht andere hier suchen zu lassen.
Suche Dir ein paar Modelle im Internet aus und frage dann nach.
Genau davon habe ich das Vorgängermodell. Man kann den Deckel auch
abnehmen. Das ist zwar nach über 5 Jahren ausgeleiert, macht aber nichts
aus. Innenraum  ist ununterbrochenes Edelstahl.
UNOLD 18010 Edition weiß Wasserkocher (Web-Code: 36482524827)
Gibt es beim Expert. Viele Expert bieten einen Abholservice während der
Corona-Zeit an, dh Ware online dort bestellen mit Bezahlung.
von Manfred (Gast)
Ich habe vorhin mal versucht, meinen Amazon-Chinesen-Kocher zu knipsen.
Genau was Du beschreibst, "Spalt zwischen Bodenteil und Seitenkörper"
ist bei dem das Ärgernis. Da ist eine Dichtung mit eingepresst, die ihre
Ausdünstungen ins Wasser entlässt - unbrauchbar.
(Inbusschlüssel koche ich damit nicht, aber auf den glatten Boden wollte
meine Digitalkamera nicht fokussieren.)
von Lukas (Gast)
Ja klar du Genie
Den Spruch wie es in den Wald....
kennst du natürlich nicht
Die Fotos sind von Amazon und deren Kunden. Ich habe diese Wasserkocher
nicht gekauft ich informiere mich nämlich immer bevor ich kaufe.
Du zeigst gerade den Wert von Ladenlokalen auf,
in denen man die Produkte in Augenschein nehmen kann...
von Manfred (Gast)
Das tat der Vorgänger ebenfalls und auch der von mir verrissene
Amazon-Chinese tut das.
Das Sieb mit seinem Plastikrahmen habe ich direkt rausgeworfen, ich will
keine Kunststoffe in Verbindung mit erhitzten Lebensmitteln und kaufe
auch kein Bier in Plastikpullen. Meine Vorratsschalen für den
Gefrierschrank sind aus Glas, mein Meßbecher ist aus Edelstahl, meine
Pfanne aus purem Gusseisen ...
Nenne mich paranoid oder sonstwas, wo immer es sinnvoll machbar ist,
vermeide ich Kunsstoffartikel in der Küche, bevorzuge Glas und
Edelstahl.
Bei manchen Artikeln ist das hilfreich, leider ist das Angebot dort
begrenzt und die Verkäufer sind gerne überfordert. Ganz nebenbei muß man
meist auch viel Zeit mitbringen.
Jetzt wird es mal Zeit, dass Lukas zurückmeldet, was er denn nun gekauft
hat!
von michael_ (Gast)
> C.
Ironisch gemeint?
Du weißt doch, ab wann C durch zu hohe Temperatur zerstört wird?
Wasser kochen scheint doch nicht so ganz einfach zu sein!
von michael_ (Gast)
Manfred schrieb:
> und kaufe
Und ja nicht welches in grünen Glas!
Davon bekommst du Krebs.
Kannste' glauben!
michael_ schrieb:
> Ironisch gemeint?
Nein weiß ich nicht. Deshalb habe ich ja ein Digitalen Wasserkocher. Den
Stelle ich dann halt auf 70°C ein, und hoffe das das Vitamin-C überlebt.
Davon abgesehen muss ich nicht so lange warten bis der abgekühlt ist.
Davon abgesehen steht in der Anleitung von den Tee "Heißgetränk".
Genau gesagt den ->
https://www.amazon.de/Kr%C3%BCger-Heissgetr%C3%A4nk-Zitrone-160-g/dp/B001P9VLYE
von Stefan (Gast)
Bei etwa 190°C. Solange genügend Wasser und ausser dem Vitamin-C nur
Wasser im Wasserkocher ist also kein Problem.
Dann bin ich ja beruhigt. Denn in Physik hab ich aufgepasst. Und bei 190
°C ist das Wasser in der Luft als Dampf und nicht mehr im Wasserkocher.
Naja. Chemie hab ich Bildungslücken seit meine Mutter mir als Kind den
Chemiebaukasten weg genommen hat.
Lukas schrieb:
> Den Spruch wie es in den Wald.... kennst du natürlich nicht
Es kam nur Dein Echo zu Dir zurück.
Das hättest Du angeben müssen.
> hat!
So wie er sich gab, wird er das nicht machen. Es sei denn er war zu
Beginn nur mit dem falschen Bein aufgestanden gewesen.
von Lukas (Gast)
So so. Der Post von Mani W. (e-doc) 11.01.2021 23:23 war schon eine
Frechheit mit unwahrer Behauptung. Da kam nichts von mir zurück, weil
ich seit meinem ersten Post gar nichts geschrieben habe. Dass ich dann
auf eine solche Frechheit kontere, ist ja wohl logisch.
Und die meisten folgenden Threads der anderen Klugscheißer waren dann
auch nicht besser.
Das hast du nicht zu bestimmen.
Dieter D. schrieb:
>> hat!
So schnell gehts nicht. Habe noch nichts gekauft. In der Zwischenzeit
kann ich meinen Tee auch auf andere Weise machen.
Nachdem wie ich hier behandelt wurde, wüsste ich nicht, was es das Forum
anginge, was ich kaufe. Erwarte also keinen entsprechenden Hinweis von
mir.
von Manfred (Gast)
> mir.
Du zeigst ein extrem flegelhaftes Benehmen. Ein paar Leute haben Dein
"Problem" nicht erkannt und entsprechend reagiert, so ist das Leben. Du
hast aber auch mehrere sinnvolle Antworten bekommen, also was?
Wenn Du mit der realen Welt nicht zurecht kommst, Deine Eltern Dich aus
dem Waldorf-Kindergarten genommen haben, weil dort alle so böse mit Dir
sind - Dein Problem.
Versuche Dich bei Fingers-Welt, da sind solche Hypersensibelchen gerne
gesehen und haben Narrenfreiheit.
Das hat das Urheberrecht so bestimmt. Zitieren ist da so eine Ausnahme.
Aber auch dazu fehlt Dir das Hintergrundwissen. Wer auf solche Art
reagiert, da war die Kinderstube vergebens. Aber der Apfel fällt
bekanntermaßen nicht weit vom Stamme.
Übrigens: ob der Kocher abschaltet, wenn man ihn von der Bodenplatte
nimmt, ist ziemlich egal. Man tut das nicht. Die Kontakte sind schon
kritisch genug, man muss damit nicht 2kW schalten.
Er dürfte sich allerdings bei Stromausfall abschalten, genau wie eine
Kreissäge, aber das würde wohl Geld kosten. Meiner kann das nicht.
von MaWin (Gast)
Nein.
Wasserkocher schalten sich durch den Wasserdampf ab, wenn das Wasser
kocht.
Wenn aber jemand die Dinger so benutzt, dass er das Wasser erwärmt und
wenn es heiss genug ist runternimmt und komplett ausgiesst, dann leer
wieder hinstellt, dann ist er nicht abgeschaltet und wird sich auch
nicht mehr abschalten weil das Wasser für den Wasserdampf fehlt.
Der heizt dann den ganzen Tag, nur gebremst durch einen
Übertemperaturbimetall auf ca. 125 GradC, bis der mal kaputt geht und
die ca. 150 GradC Thermosicherung dem ein Ende macht, hoffentlich vor
dem Küchenbrand.
Ein endgültiges Ende, nicht rückstellbar, nicht auswechselbar, zumindest
bei Severin, das Plastik ist dann eh angeschmolzen.
Ein guter Wasserkocher mit Sicherheitsabschaltung schaltet sich auch
dann ab wenn man ihn abnimmt, und lässt sich auch nicht einschalten
solange er nicht aufgesteckt wird.
Seit wann ist denn real geschlossen?
> Leider nicht.
Dann bist Du wohl im letzten Jahrzehnt stehengeblieben.
von Manfred (Gast)
Wer oder was ist real? In diesen komischen Läden der Metro-Gruppe möchte
man nicht einkaufen, weshalb sie jetzt endlich verkauft wurden. Ich
hoffe, dass Schwarz die gründlich ausmistet und sie dann als Kaufland
endlich interessant werden.
Wenn ich Elektroartikel brauche, fahre ich zum Expert-Markt, der
seriöser als Media-Saturn unterwegs ist - aber aktuell leider nicht
verkaufen darf. Es gibt noch weitere Handelsketten, regional
unterschiedlich, die ebenfalls nicht verkaufen dürfen.
>> Leider nicht.
Auch Deine Wiederholung macht diese Behauptung nicht wahr. Es gibt nur
wenige Wasserkocher, wo kein Plastik- oder Gummimüll im Wasserbehälter
vorhanden ist, das muß man sich wirklich vor Ort angucken.
Ich verstehe Lukas' Bedenken, wenn diese Dich überfordern, halte Dich
einfach heraus.
von michael_ (Gast)
> michael_ schrieb:
>> Ironisch gemeint?
Du glaubst aber auch alles.
Die 70° Brühe würde ich nicht trinken.
Ich auch nicht. In diesem Dreckszeugs steckt ja meist noch jede Menge
Chemie drin. Heisse Zitrone bereitet man üblicherweise zu aus Wasser,
Zitronensaft und Honig.
Dagegen muss der weit verbreitete und beliebte grüne Tee zwingend mit
etwa 70°C aufgebrüht werden. Kochendes Wasser  würde ihn ungeniessbar
bitter machen.
> verkaufen darf.
Deshalb habe ich diese auch nicht genannt.
Grob geschätzt sind es dreiviertel aller angebotenen Wasserkocher,
die einen tiefgezogenen Edelstahlbehälter haben. Allerdings wurden
in den letzten Jahren mehr und mehr Glaskocher angeboten, die hygi-
enisch genauso problemlos sind. Mein Edelstahlkocher eher aus dem
Billigbereich ist inzwischen über 8 Jahre alt und funktioniert
immer noch problemlos. Damals waren diese tiefgezogenen Edelstahl-
Behälter noch nicht ganz so üblich. Aber wahrscheinlich wird hier
im µC-Forum demnächst auch gefragt, wo man am besten Klopapier
kauft. :-(
