Grüße euch, hoffe hab das richtige threat erwischt... Im Bild zu sehen ist eine leiterplatine mit LED's. da ich ein kompletter Anfänger bin im bereich von Elektro Technik wollte ich mal fragen ob jemand für mich die teile identifizieren kann. Dazu kommt das dieser Scheinwerfer leider durch plus schalten das Programm ändert. Meine frage ist, ob ich das soweit umlöen kann das ich die funktion LED weiß an und LED orange an, einfach mit einem zusätzlichen kabel ansteuern kann. Am anderen ende hab ich ein 16 Kanal relais was mit einem Arduino gesteuert wird... Hoffe ihr könnt mir weiter helfen...
Stephan P. schrieb: > Grüße euch, hoffe hab das richtige threat erwischt... Nö, aber dafür 10 Hipster-Punkte gesammelt. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/threat Bedrohung https://dict.leo.org/englisch-deutsch/thread Diskussionsstrang Man hätte auch einfach Diskussion schreiben können. War wohl zu uncool, was? > > Im Bild zu sehen ist eine leiterplatine mit LED's. http://www.deppenapostroph.info/ > da ich ein kompletter > Anfänger bin im bereich von Elektro Technik wollte ich mal fragen ob > jemand für mich die teile identifizieren kann. Dazu kommt das dieser > Scheinwerfer leider durch plus schalten das Programm ändert. Was heißt das genau? > Meine frage > ist, ob ich das soweit umlöen kann das ich die funktion LED weiß an und > LED orange an, einfach mit einem zusätzlichen kabel ansteuern kann. > > Am anderen ende hab ich ein 16 Kanal relais was mit einem Arduino > gesteuert wird... Wo ist da das Problem? Schalte mit deinen Relais entsprechend so, daß die gewünschte Funktion bzw. Farbe angezeigt wird.
Vielleicht kann man die Farben schalten ja....Q1 und Q2 sind Transistoren, die schalten eventuell die Farben....ich sag eventuell, weil neben den Bauteilen an sich ist auch wichtig zu wissen wie sie verbunden sind, und das ist Malen nach Zahlen, die Leiterbahnen nachverfolgen, optisch oder mit einem Multimeter. Wichtig wäre die Beschriftung auf den Bauteilen, bei Q1, Q2, U1 und U2....eventuell ist einer der U ein stepdown oder aehnlich der die passende Spannung fuer die LEDs erzeugt, der andere U vielleicht ein kleiner Microcontroller der die Logik mit Farbwechsel macht und sich den letzten Status merkt...alles vielleicht und mit Glaskugel. Du solltest die aber am Besten offline jemand suchen der Ahnung hat, wenn du Anfaenger bist wirst du auch mit viel support im Forum wahrscheinlich nicht weit kommen.
Danke dir, werde das mal messen... Aber das hilft mir schon weiter...
auswanderer schrieb: > Wichtig wäre die Beschriftung auf den Bauteilen, bei Q1, Q2, U1 und > U2.... Auf dem chip u2 steht "bof3201 26a116j50" Bei q2 steht "bo03400" D3 "ss36" O und 0 sind schwer auseinander zu halten aber vll kannst du mir dadurch mehr darüber sagen...
Stephan P. schrieb: > ob ich das soweit umlöen kann Nein. Kauf dir halt, was du brauchen kannst, und nicht irgendwelchen unpassenden Scheiss den du umbauen musst. Diese Alukern-Leiterplatten sind scheisse zu löten, weil nur eine Lackschicht unter den Kupferbahnen die Isolation darstellt, die durch Hitze leicht beschädigt wird. Für dich als offenbar Anfänger klappt das nicht funktionssicher.
