Was ist besser geeignet, um einen elektromagnetischen 12V~ Summer <1A zu schalten? Opto-Mosfets für AC (>4 Euro): https://docs.broadcom.com/doc/AV02-1181EN https://www3.panasonic.biz/ac/e_download/control/relay/photomos/catalog/semi_eng_he1a_aqv25_g.pdf?via=ok SSR mit Triac (<2 Euro): https://www3.panasonic.biz/ac/e_download/control/relay/solid-state/catalog/semi_eng_aqh.pdf?via=ok Ein Nachteil ist der Mindeststrom. Für beide Typen empfiehlt Panasonic Snubber bzw. Varistor. Wie sind diese auszulegen?
Hallo, Vielleicht Opto-Triacs? Snubber siehe Datenblatt
Volker S. schrieb: > Vielleicht Opto-Triacs? Du meinst die MOCx etc.? https://www.mikrocontroller.net/articles/TRIAC#Integrierte_Ansteuerbausteine https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler#Typen_mit_Triacausgang Da muss man auf den Mindeststrom für die LED achten. Und den Mindeststrom des Triacs. Volker S. schrieb: > Snubber siehe Datenblatt Oh, stimmt - bei Panasonic auf den letzten Seiten, "cautions for use".
B.E. schrieb: > Opto-Mosfets für AC (>4 Euro): Taugen nicht für induktive Lasten, und ein Klingel ist induktiv. > SSR mit Triac (<2 Euro): Ja, kostet halt bis 2V, aber Klingeln sind schlechte Bedingungen wegen langer dünner Zuleitungen gewohnt. > Ein Nachteil ist der Mindeststrom. Bei 1A Klingelstrom ist das kein Problem. Nur wenn du eine elektronische Klingel nur mit Steuereingang anschliessen wolltest.
Danke. Also ein Panasonic AQ-H "Non zero-cross" ("random", "sofortschaltend" https://b2b-api.panasonic.eu/file_stream/pids/fileversion/2787) plus Snubber und 10 mA If, d.h. bei 3.3V Vcc und 1.3V VFmax 2V/10mA=200 Ohm. Gibt's auch kleine SSR mit Triac inkl. Snubber für 12VAC zur Ansteuerung mit 3.3V < 10 mA? Die hier (kein TRIAC sondern SCR) http://www.crydom.com/en/products/catalog/cx-series-ac-pcb-mount.pdf brauchen offenbar 15 mA zum Schalten. Oder ist das der mittlere Wert aus dem Bereich 3-15 V, oder bei nominal 5 V?
Aus China gibt es SSR-Module mit Fake OMRON SSR G3MB-202P für ca. 1 Euro pro Kanal, also eine kleine Leiterplatte mit Schraubklemmen und Zusatzbeschaltung, z.B.: https://www.ebay.com/itm/5V-1-Channel-OMRON-SSR-G3MB-202P-Solid-State-Relay-Module-with-Resistive-Fuse-/201383586805 Einen Schaltplan habe ich nicht gefunden. Den Fotos nach zu urteilen haben sie eine Verpolschutzdiode, Status-LED und Transistor für den Optotriac plus Vorwiderstände. Netzseitig: "output with resistive fuse 240V 2A". Hier wird eines zerlegt (automatisch übersetzte Untertitel einschalten): https://youtu.be/cv5xFGRHz28?t=128 Leider nicht sehr aufschlußreich, es ist nur der Optotriac, Triac und ein, zwei Widerstände zu sehen/ahnen. Das Original von Omron gibt es offenbar nicht mehr. Als "G3MB-202P-DC5" hätte es einen Vorwiderstand, Snubber und wäre im Nulldurchgang (zero-crossing) schaltend. Aufgrund ZC also nicht ideal, und der Snubber ist auch nicht dabei. Ich setze auf's AQ-H.
Eine andre LÖsung wäre die Verwendung einer Gleichrichterbrücke: Auf der DC-Seite den Ausgang des Optokopplers mit Transistoren auf 2..3A "verstärkt". Die AC-Seite der Brücke wird auch leitend, wenn der Opto die DC-Seite leitend macht. Es bliebe halt nur das Problem des Spannungverlusts in der Brücke (2mal 0,7V)
Danke, auch eine gute Möglichkeit. Habe das mal bei einer Phasenabschnittsteuerung gesehen. Ich berichte, wenn es läuft. Kann dauern :)
B.E. schrieb: > Was ist besser geeignet, um einen elektromagnetischen 12V~ Summer <1A > zu schalten? Da würde ich einfach ein elektromagnetisches Relais nehmen. Und zusätzlich einen Snubber verbauen. Die Dimensionierung findet man u.a. in den DSE-FAQ.
