Hallo, um einen Eingang eines SAMD21 zu schützen habe ich nach Schaltungen gesucht und gefunden, dass es spezielle ESD TVS Dioden gibt. Was genau ist mit Klemmspannung gemeint? Soweit ich das verstanden hätte, wäre das dann bei mir 3.3V bzw max vom SAMD21 3.6V. Diese Spannungen sind bei der Bauteilsuche bei mouser aber eher in der Unterzahl Ich suche für ein batteriebetriebenes Gerät eine Schutzmöglichkeit für einen Eingang. Der mcu arbeitet mit 3.3V und der Eingang hat den internen Pullup aktiviert. Der mcu Eingang hängt an einem Ausgang einer ebenfalls Batteriebetriebenen Kamera. Der Ausgang der Kamera, der überwacht werden soll liegt die meiste Zeit auf 3.3V. Mir ist nicht bekannt wieviel Strom der Augang verkraftet. Normalerweise ist dort eine LED angeschlossen. Den Zustand der LED möchte ich mit dem mcu überwachen.
Verschoben durch Moderator
Helge schrieb: > Ich suche für ein batteriebetriebenes Gerät eine Schutzmöglichkeit für > einen Eingang. Wieso brauchst du einen Pull-up, wenn du damit einen Ausgang abfragen willst? Wie hoch ist die Spannung an deinem Ausgang bezogen auf den gemeinsamen Gnd? Ein Eingang ist, trotz Pull-up, relativ hochohmig. Ein Serienwiderstand zusammen mit einer Schottky-Diode zur Ableitung von Überspannung oder ein Spannungsteiler löst dein Problem. Eine TVS brauchst du gegen ESD, aber nicht, um deine Pegel anzupassen.
Wolfgang schrieb: > Wie hoch ist die Spannung an deinem Ausgang bezogen auf den gemeinsamen > Gnd? Sorry, 3.3V sagst du. Aber warum kannst du damit nicht direkt auf den Eingang des µC gehen?
In der jetzigen Situation liegen da ca 10cm Kabel dazwischen. Ich möchte
das aber verlängern können auf ca 2m. Wäre da eine TVS dann sinnvoll?
Helge schrieb: > Was genau ist mit Klemmspannung gemeint? Das ist die Spannung, welche über der Diode abfällt, wenn der maximal zulässige Pulsstrom durchfließt.
Pulsstrom sagt mir jetzt nichts, aber das klingt als wenn ich dann eine Diode nehmen müsste mit max 3.6V?
Helge schrieb: > Pulsstrom sagt mir jetzt nichts, Das ist der böse Strom, den die elektrostatische Entladung in deine IOs schiebt! > aber das klingt als wenn ich dann eine > Diode nehmen müsste mit max 3.6V? Nö, da gibt es keine. Die meisten haben Klemmspannungn von 5-10V. Das klingt viel, ist es aber nicht. Wer trotzdem Angst um sein IO-Pin hat, kann nochmal ein paar Dutzend Ohm in Reihe schalten. Die PESD3V3 ist eine passende Diodenfamilie.
Ah ok, danke! Mit dem Suchbegriff der Dioden schlägt mir Mouser PESD3V3X1BL,315 vor. Klingt gut, ist leider momentan nicht erhältlich. Ich habe im Anhang mal eine Zeichnung angehängt. Wäre das so ausreichend mit dem Schutz? (Mosfet in der Kamera ist nur Vermutung, eventuell ist es direkt an irgendeinem Chip angeschlossen, das kann ich nicht verfolgen.
Nimm einfach eine (3.3v) Z-Diode! Und statt 100 Ohm eher 1 k oder auch 10 k. Das macht da alles keinen Unterschied.
könnte man eine Z Diode parallel zum PESD3V3X1BL,315 schalten? Dann hätte man Schutz vor ESD und größere Spannung von >3,3V ?
Ich frage, weil TI das in einem Filter gegen ESD und EMI so gelöst hat. Soll ich es dann so machen wie in der letzten Skizze gezeigt, oder gibt es noch besseres. Für konkrete Hinweise wäre ich dankbar
D00fi schrieb: > Nimm einfach eine (3.3v) Z-Diode! Solche Dioden sind annähernd das Schlimmste, was für die Elektronik erfunden wurde. Die Kennlinie kann bis zu 600 Ohm "flach" werden. Da reicht 1mA mehr Strom und man bekommt dann 3,9V statt der erwarteten 3,3V. Siehe auch den Beitrag "3.3V Z-Diode erzeugt nur 2.57V"
Wo sollen die bei 10k denn herkommen?
Von der treibenden Schaltung ja wohl nicht.
Das solche Z-Dioden (< 5 V) nur suboptimal sind, ist bekannt.
Erst mal sollte man ein Schutzkonzept haben, bevor man irgendwelche Teile einsetzt. Wogegen soll geschuetzt werden ? Wie ist das bisherige Schutzkonzept ? zB Metallgehaeuse, GND = Gehaeuse. Alle einkommenden Leitungen mit GND gehen grad am Stecker auf das Gehaeuse. Alle Signalleitungen mit langsamen Signalen gehen mit 100nF auf GND, am Gehaeuse. Schnellere Signalleitungen, zB mit 1nF auf GND. Zusammen mit einer 4 Lagen Leiterplatte ist das mal ein einfaches EMV Setup. Allenfalls nimmt man in Serie zum signal noch einen Ferrit, der daempft dann oberhalb 10MHz oder so. Und nun moechte man zusaetzlich schuetzen gegen ? zB gegen falsche Spannungen auf Signalleitungen. Da verwende ich zB eine LED mit einer 1N4148 antiparallel am Controller und 10k in Serie zum Ausgang. Die LED ist so gewaehlt, dass sie nicht leuchtet bei normaler Operation. zB blaue LEDs fuer Logik.
