Hi, ich würde gerne Windows10 auf dem Altera DE2i-150 installieren. Geht das ohne weiteres? MfG Fried
Fried schrieb: > Hi, > ich würde gerne Windows10 auf dem Altera DE2i-150 installieren. Wenn microsoft ein installationspaket dafür rausgibt vielleicht, so weit weg ist die Hardware nicht von den W10 Minimalforderungen: *CPU : Intel® Atom™ Dual Core Processor; *Chipset : Intel® NM10; *Intel® Centrino® Wireless *2GB DDR3; *Gigabit Ethernet; *USB Host Ports x4 wobei 2GB RAM und ATOM-processor nicht wirklich potent genug für Windows10 klingen. Da mal ein Link zum Manual: https://www.intel.com/content/dam/altera-www/global/en_US/portal/dsn/42/doc-us-dsnbk-42-2204202203-de2i-150usermanual.pdf Persönlich glaube ich nicht, das diese atom-cyclone Kombi den bestehenden ARM-SOC-Linux Markt aufmischen kann. W10 Mindestvoraussetzungen: Der Prozessor sollte mit 1 Gigahertz (GHz) takten, das RAM mit 1 GB oder 2 Gigabyte (GB) bemessen sein – je nachdem, ob die 32- oder 64-Bit-Version des Betriebssystems zum Einsatz kommen soll. Hinsichtlich des Festplatten- oder SSD-Speichers sind 16 GB (32 Bit) oder 32 GB (64 Bit) nötig. Die Grafikkarte sollte DirectX 9 beherrschen, ... Die Bildschirmauflösung ist von Microsoft mit 800x600 Pixeln angegeben. Des Weiteren ist eine Internetverbindung zur Nutzung einiger Funktionen und zum Beziehen von Updates nötig. nach:https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Windows-10-Systemanforderungen-11722535.html
Da ne Anleitung für W7: https://www.intel.fr/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/installing-windows-7-os-de2i-150-board-guide.pdf Die ist von 2013.
Über die Installation von Windows 95, Windows XP und Windows 7 findet sich Einiges im Netz. Die notwendigen Treiber sind, soweit ich das in verschiedenen Blogs gelesen habe auf der CD. Dein Problem wird aber sein, ob die Treiber auch Win10-fähig sind. Ausserdem ist nur die 32-Bit Version, wenn überhaupt installierbar. Btw: das Interesante am DE2i-150 ist die Möglichkeit, z.B. Windows XP/7 zu installieren, dann Quartus aufzuspielen und damit dann das FPGA-Design aufzuspielen. Man braucht dann keinen PC mehr.
100Ω W. schrieb: > Das wird genauso gut gehen, wie Linux auf einem AVR. So hier ?!?: http://dmitry.gr/?r=05.Projects&proj=07.%20Linux%20on%208bit
1 | How fast is it? |
2 | |
3 | uARM is certainly no speed demon. It takes about 2 hours to boot to bash |
4 | prompt ("init=/bin/bash" kernel command line). Then 4 more hours to boot |
5 | up the entire Ubuntu ("exec init" and then login). |
Duke
Na ein bischen besser läuft Windows auf FPGAs schon. Win98 bootet auf dem MiSTer FPGA mit 486@100Mhz in rund 1 Minute und ist flüssig bedienbar und sogar Spiele wie Starcraft oder Command&Conquer laufen ähnlich gut wie damals. Das alles auf einem (was maximale Taktrate angeht) nicht mehr wirklich aktuellen Cyclone5. Für sehr alte Software die erhalten werden muss ist das keine so schlechte Lösung einen x86-SoC im FPGA zu haben, weil die alte Hardware langsam ausstirbt. Ist aber ein anderes Thema als der Atom-Hardcore auf dem DE2i-150 der natürlich in ganz anderen Leistungsregionen liegt.
FPGAzumSpass schrieb: > Win98 bootet auf dem MiSTer FPGA mit 486@100Mhz in rund 1 Minute und ist > flüssig bedienbar und sogar Spiele wie Starcraft oder Command&Conquer > laufen ähnlich gut wie damals. Naja, damals ging's auch nicht schneller, jedenfalls nicht mit Standardfestplatten. Diese Retro I486 Systeme laufen ausserden idR mit SD-Card. Kann auch sein, dass die nicht mit dem schnellstmöglichen Interface betrieben werden.
