Hallo zusammen, ich benötige Eure Hilfe beim Aufbau einer Schaltung zum weiteren Analysieren meiner Klimaanlage / Wärmepumpe. Es wird über eine 3. Leitung zwischen Innen- und Außengerät kommuniziert, die zusammen mit der Stromversorgung gelegt ist, also auf 400V ausgelegt sein wird. Im Anhang habe ich aus zwei Servicehandbüchern anderer Geräte des Herstellers Schaltpläne gefunden, die sehr passend aussehen. CN_COM heißt der Anschluss, an dem die Geräte verbunden werden. Das Foto stammt von meinem Gerät. Erkennbar sind links neben der bestückten Kommunikationsschaltung weitere identische, die mehrere Innengeräte ermöglichen würden. Ich benötige Hilfe beim Zusammenstellen der Bauteile bei z.B. Reichelt, da es dort z.B. die Eingangsdiode nicht zu geben scheint. Könnt ihr mir hierbei helfen? Herzlichen Dank, Sascha
Sascha K. schrieb: > ... da es dort z.B. die Eingangsdiode nicht zu geben scheint. Was meinst du mit "Eingangsdiode"? Ich sehe da ganz grob mal 3 Dioden.
Wolfgang schrieb: > Was meinst du mit "Eingangsdiode"? 1SR139-600T-32 => Kann ich hier evtl. eine einfache Gleichrichterdiode mit 600V Sperrspannung nutzen? Ich habe mich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt: Ich vermute, der erste Schaltplan und meine Platine passen zusammen. Der zweite Schaltplan dient eher der Erläuterung. Ich möchte die erste Schaltung aufbauen.
Sascha K. schrieb: > => Kann ich hier evtl. eine einfache Gleichrichterdiode mit 600V > Sperrspannung nutzen? Dürfte passen. Die im linkten Schaltplan gezeigte Gleichrichterdiode 1SR139-600 verträgt 1A, die wegen der 25kΩ||26kΩ bestimmt nie erreicht werden. https://docs.rs-online.com/152f/0900766b80df1b35.pdf
Sascha K. schrieb: > Ich benötige Hilfe beim Zusammenstellen der Bauteile bei z.B. Reichelt, > da es dort z.B. die Eingangsdiode nicht zu geben scheint. 1SR139-600 ist eine kurze 1N4005, kannst auch 1N4007 nehmen, abefr deine Platine ist SMD, da brauchst du S1J, kannst auch S1M nehmen. 14D271 ist ein 14mm Durchmesser 270V(1mA) Varistor, 175 225 270(243~297) 50 455, hier eher als S14K175 bekannt. Und ZD03D 68V ist eine 68V Z-Diode, nimm dieselbe Baugrösse.
